Однотрубка в дом с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Setar, 25.05.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если имеется в виду подмес (?) горячего т/н для поддержания Т* обратки (ок.60*, например)
    То для такой "функции" необходимо,
    Например:
    а) Т*обратки в СО = 45*.
    б) Т* обратки бойлера = 75*
    в) Смешение этих потоков в равных частях даст 60*.
    "Сложности":
    г) Чтобы Т* обратки бойлера была 75*, его подача, как минимум, быть ок. 85*.
    д) Достичь температуры обратки в 75* бойлер сможет (еще надо "сделать") только после полного его нагрева.
    е) "Сделать" придется и расход ("поток") = расходу системы (л/сек).
    д) и е) невозможно "сделать" средствами "ЕЦ", например, в 1-этажном доме.
    Желающие могут продолжить "арифметику расчета" необходимых температур и % смешения,
    но проще и быстрее (!) "запускать" котел через обычную перемычку и общий насос СО.
    В особо "навороченных" случаях рекомендуют "Ладдомат" и подобные.
  2. Setar
    Setar
    Setar
    Спасибо Lyko вам за полезные советы! Буду делать то что проще и надежнее - просто перемычку...
  3. Setar
    Setar
    Setar
    Скажите, а для ЕЦ принципиальна конструкция бойлера (бак в баке или змеевик), и какие фирмы используют систему бак в баке?
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Очень познавательно https://www.forumhouse.ru/threads/121931/page-11, но лучше "почитать от корки до корки"
    Дражице например.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я новенький. может что и пропустил.@Setar, А котел. можно узнать у Вас какой?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Может будет прикалываться?
    #1, сложно взглянуть в начало темы?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, не сообразил. мое мнение, что котлу в печи, узел подмеса не нужен как класс. Это не чугун, а для поддержания чистоты в дымоходе, делать его из кирпича, а не сендвич трубами.
  8. Setar
    Setar
    Setar
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Скажите, по моей схеме, если пустить трубу над дверным проемом, как у Тихона (на схеме черная линия), ЕЦ будет работать?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Будет, но слабее, по сравнению с вариантом ("нырок под порогом"- ранее предлагавшийся) у @Tihon95, три уровня.
  10. Setar
    Setar
    Setar
    Спасибо! Будем делать под полом...
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Так и есть, маевского толко не забыть поставить и доступ в это место организовать.
    Tihon-у;) "этот вопрос" в свое время сильно покоя не давал.
    Проход "верхом" среднего (1-го) этажа был выбран в моем случае сознательно- дабы убить второго
    (более жирного) зайца-компенсировать теплопотери входной двери в дом-тамбура:|: то нет-будет только вторая дверь что есть не гут.
    Понимал (подсознанием) и :hello:спецы здесь обьяснили что низом получше будет.
    Но -толи моя ЕЦ получилась приличной "мощности", толи "закон сообщающихся сосудов" помогал ...вообщем вообще не заметили при испытаниях тормоза.
    Цель обогрева периметра входной двери при этом была достигнута лучшим образом-супер тепловая завеса вышла:victory: даже не ожидал честно говоря.
    В цоколе так же прошли одну дверь верхом-но там нельзя было по другому. И вот тут то чуток ощутили тормоз (по приборам) относительно другого крыла. Прижали малость боле сильное и окей.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При опускании трубы, кран Маевского не ставится. Пардон.(для поддержания разговора) smile274.gif
  13. Setar
    Setar
    Setar
    Да именно ваш результат
    Tihon95 меня и заинтересовал, но были сомнения, поэтому и спросил совета...
  14. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :|:пока ув.касимов 2 жарит блины отвечу:
    Таки мы с другом у меня в СО при "опускании" и не ставили так то.
    В высшей точке по вертикали (подьем естественно).
    И только в одном! месте на "случай ядерной войны" так ск. ть:pioner: для ускорения процесса вывода при запуске СО поставили слева и справа (делов то) на турнике буквы "П"-перекладина однако:)]4,5 метра (обошли на мансарде окно-витраж лестницы).
  15. Setar
    Setar
    Setar
    Tihon95, так у вас две "П" дверь и окно витраж, на мансарде?
