Утеплить и оштукатурить? Или что-то еще?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем exdes, 25.05.14.
  1. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Вопрос, минвату надо две по 50 в нахлест или 100 стык в стык?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплитель только в 1 слой. После снятия облицовки провесьте скользящие шнурки и проверьте ровность фасада. Бывает лучше проштукатурить локально. Если сомневаетесь, сделайте фото, разместите на форуме, постараемся помочь советом.
  3. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Поддерживаю Надежного. Самые практичные и дешевые варианты будут (последние 2)
    Есть вариант еще дешевле: сайдинг, блокхаус, клинкерная плитка под кирпич (но с плиткой не уверен. клей может иметь плохую адгезию к этому кирпичу)
  4. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Фото сделаю, как отобъем все
    После кирпичного фасада вешать сайдинг или блокхаус, как то совсем не подходит
    P. S. Фото с камеры наблюдения, для общей картины
  5. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Второй вариант надежного с клинкерной плиткой
    1. Оббить все слабые места
    2. Адгезионный обрызг https://www.forumhouse.ru/useralbums/10704/view СТ 24 +СС 81 до состояния сметаны
    3. Штукатурка СТ 24 слоем 15-20мм
    4. Базовый армирующий слой СТ 85, СТ 190 с фасадной стеклотканевой сеткой
    5. Кварцевая грунтовка СТ 16
    6. Клинкерная плитка
    Дешевле, а выглядеть будет как кирпичный и даже лучше.
  6. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Как с клинкером на фасаде дело обстоит с паропроницаемостью?
  7. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Паропроницаем. Это глина, а не полиэтилен, так что паропроницаемость примерно как и у кирпича. Ничего не нарушаем.
    а вообще паропроницаемость тут не нужна как таковая. Между утеплителем и облицовочной кладкой должен быть зазор в 2см, в кирпичной кладке снизу и сверху -продухи в вертикальных швах кирпича с определнным шагом. Так что все пары выводятся через такую естественную вентиляцию. Если нет зазора... это, конечно плохо.
  8. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    ... пардон, забыл что у вас нет утеплителя... тогда клинкерная плитка паропроницаема)
  9. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    В начальном топике есть описание пирога стены - 2 полнотелых кирпича + 0.5 облицовка, нет там утеплителя.
  10. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Терзают сомнения, то у Вас плохо без вентзазора, то паропроницаемость в порядке. Поищу на форуме, может кто уже сделал так. И почему не сделать - отбить облицовку, ПСБ, клинкер?
  11. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Без вентзазора плохо, когда есть утеплитель. А я не сразу обратил внимание, что у Вас нет утеплителя, есть сплошная стена с облицовкой. А плитка как была паропроницаемой, так и осталась)
    При вашем варианте дороже на стоимость демонтажа + утепления... большие деньги.
  12. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    У дорогих и дешевых вариантов есть свои плюсы и минусы, и рассматривать стоит многие из них, а не откидывать в силу их разницы в цене. И если задача переделать фасад, то почему его и не утеплить, вопрос утепления тоже важен. Простите конечно, но дешевле, не всегда это оправданно. Скажем так, задача утеплить и получить красивый и качественный фасад, плюс условие - не сильное изменение ширины карнизных свесов
  13. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Решать, конечно Вам... полностью с вами согласен, что дешевле не всегда лучше. Но, это не тот случай. У Вас стена 2,5 кирпича! Это 640мм стена. Посчитайте ее теплопроводность в любом теплокалькуляторе.
  14. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    В любом калькуляторе теплопотерь в существующие нормы не вписываюсь.
    В том виде как есть - Теплопотери = 1.41 Вт/м2/K
    С ПСБ вместо облицовки - Теплопотери = 0.31 Вт/м2/K
  15. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Если как вариант отбить, утеплить ПСБ и клинкер? Проблемы в процессе эксплуатации возникнут?
