Дом из газоблока на основе проекта "Душечка"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VIRgun, 25.05.14.
  1. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    @VIRgun, добрый день, спасибо большое уже написала, жду ответа.
  2. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Купил лес на пол-потолок. Подшиваем потолок шилевкой 150*25, потом шумоизоляция Технониколь будет лежать, а сверху 40 доска.
  3. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    С 6 по 10 февраля сделали разводку водопровода и канализации в доме. Перед этим добили пол и потолок. Уложили внутри минвату для шумоизоляции. Ну и возможно первое время будет как теплоизоляция. Может быть получится перебраться сюда, а потом уже второй этаж будем доделывать.
    трубы уложили, проштробили где нужно, вывели дополнительно канализацию под душ и санузел.
  4. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    На второй этаж воду и канализацию подвели снизу, под потолком. Т. к. все трубы будут находится в санузле, то потолок можно будет немного опустить, давить думаю не будет), все равно останется приличная высота.
    На втором этаже установили клапан, для того чтобы при сливе не создавался вакуум и не ушла вода с колен водяных затворов.
  5. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Морозы периодически давали о себе знать до самого марта, даже в марте месяце по ночам пару раз термометр опускался до мину 5. поэтому бетонные работы не проводили, хотя в прошлом году уже в феврали начали делать фундамент и к 8 он был залит.
    В этом году ночные морозы тормозили дело, да и с финансами пока напряг, тяжко собирать их. Расчистили пока пол от мусора, выровняли основание - где-то подсыпали, где-то наоборот срезали. В основном пришлось срезать, т. к. изначально засыпали гравия с песком больше, с учетом что осядет. Практически за год, грунт слежался, так что основание должно быть хорошим. Промыли сразу водой, да и потом дожди хорошо его пропитали, тем более в прошлом году дожди были обильные и залило все участки соседних улиц.
    После отбили на стене по уровню линию, и от нее уже отмеряли высоту чернового пола. Натянули леску и по ней заливали черновой пол, толщиной 7-10 см.
    На него уже будет укладываться пенопласт высокой плотности, толщиной 20мм, на него сетка и трубы теплого пола. Затем опять стяжка.
  6. opra08
    opra08
    opra08
    Молодцы. Мы никак не сдвинемся, дожди идут.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @VIRgun, @opra08, удачи! Я построила. Рада! Никак не надышусь в доме. Совсем другая атмосфера.
  8. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    Добрый день!
    я правильно понимаю, у Вас перекрытие "пустотное" ?
    если можно расскажите (и, по возможности, расскажите) про перекрытие поподробнее
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @VIRgun, дом у вас получается очень красивый! Скажите, как вы будете пристраивать террасу к дому, она будет на отдельном фундаменте? Крышу будете врезать в крышу дома?
  10. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Azart, что вы подразумеваете под "пустотным" перекрытием? Пустотные плиты перекрытия? У меня полностью деревянные перекрытия, лежат балки в разбежку - потолочная балка и половая на разых уровнях. А между ними минвата. Если интересует именно это, тогда опишу подробно.
  11. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Татьяна, пока до террасы еще далеко. Фундамент под всю террасу вряд ли будем делать, скорее всего сделаем ростверковый, под несущие колонны зальем.
    Крыша будет идти отдельно, т. к. если все делать слитно, нужно было сразу делать и дом и навес. Сделаем чуть ниже по уровню, пока серьезно не думали над этим. Но сразу же не хотели делать как проекте, по той причине, потому что там крыша из черепицы, свет пропускать не будет, не хотелось бы кухню в тени оставлять. Возможно будет поликарбонат, возможно просто с дерева будет рейка чередоваться.
    Нравится такого типа
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @VIRgun, а я, наоборот, хочу открытую террасу, но под крышей. У меня на юго-запад кухня. Пусть немного притенится.
    Примерно, так P1060913.JPG . Терраса будет из дерева, легкая. Поэтому свайный ф-т залили осенью. Такие мечты. Пусть они осуществляться. Неудобно из кухни в сад выходить...
  13. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    да, интересует именно "пирог" перекрытия. почему то показалось что они (перекрытия) у Вас внутри пустые... расскажите поподробнее
  14. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    В таком варианте это уже пристройка настоящая). Мы от такого сразу отказались. Хочется легкого. Беседку деревянную, чтобы открыта была. Возможно потом пустить вьющиеся растения типа плюща или дикого винограда
  15. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Принцип такой. В этом случае пол несет нагрузку сам по себе, и даже если провиснет, то не видно. У меня лежат 200 балки для пола и 150 на потолок. В принципе на потолок можно было и 100 кинуть в маленьких комнатах, но оставил 150, т. к. они меньше прогибаются.
    Плюс еще в том, что когда наверху ходят или прыгают, то потолок не будет внизу "прыгать" ходуном от вибрации. Поэтому сверху дети могут скакать, люстра будет на месте). Звук конечно в любом случае будет громче чем на бетонных перекрытиях, но днем это не страшно, а ночью прыгать некому, это в многоэтажках такое вариант страшен, слышно как народ ночью в сортир ходит)
