Дом из газоблока на основе проекта "Душечка"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VIRgun, 25.05.14.
  1. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Ник353157, а высота перекрытия сколько? Торцевая сторона перекрытия как утепляться будет? Там тонкая стенка получается, чтобы не промерзло нужно хорошо утеплить. И вопрос, уступ для балок какой оставил? Мало оставить нельзя, балки сминаются, нигде точной инфы не нашел, на одном форуме прочитал что не менее 200мм нужно для опоры.
  2. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    У меня балок нет у меня плиты перекрытия ширина армопояса по наружной стене17см +3см пеноплекс + 10газоблок.
  3. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Дожди идут и идут. Стройка еле движется. По высоте 17 рядов прогнали, внутри перегородки чуток положили.
    Повез соседей на их стройку, оказалось у них напротив строят такой же домишко). Правда технология странная. Все углы залиты из бетона, а между ними блок, тоже бетонный. Сверху армпояс. По типу что сейчас магазины делают, каркас из бетона а между ними перегородки, но по-моему жутко холодно будет в таком доме из бетона.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    У вас тоже красавец-домик будет! :hello:
  5. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Надеемся), только вот пояса затянем потуже. Надо квартиру продавать чтобы дальше строить.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @VIRgun, у меня средства только на крышу и воду. А потом -тоже надо продавать. Вернее, ссужу БААЛьшую брать. Достроить и продавать.
  7. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Ледитет, я пока не знаю на каком этапе все закончится. так как планируешь одно, а потом 10 раз все по другому выходит. "0 раз уже по ходу стройки меняли и окна и двери, и расстояния. В итоге окна в зале делаем практически от пола, 20-30см от низа, и высотой выше двух метров). Прихожую тоже решили пока по другому. но там пока даже не будем перегородки ставить. Сделаем из гипсокартона перегородки в ванную или ОСБ. Потом уже решим что делать с прихожей. Оставим так или разделим на гардеробную еще.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    окна у меня тоже по 2м по вертикали.
    Я много меняла до постройки стен. Первый дом (он же и последний),опыта нет. А потом в голове все сложилось...
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Сначала тоже хотела. Сейчас думаю-не буду. Будет холл-10м2.
    котельная 6м-она же хламовочная-кладовка. Санузел-7м.
    Кухня получается 17м2 с гаком. Вот обедать буду! Одна ведь живу. Летом внуки.
  10. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Ледитет, да уж, столовая знатная). У нас скромнее - 12,5
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    у вас на семью. А у меня на одну меня..:aga::aga::aga:
    Я сначала расширила проект Душечка +60см.От него отталкивалась.
    Хорошо, 2м2 отняла от кухни-стол в пользу котельной.
  12. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Доброслав, меняли окна у тещи, решил сфотографировать пока не установили. Т. к. нет инфы в инете, подробнее чтобы разглядеть
  13. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
  14. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @VIRgun, а с батареями что будешь делать?
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
