1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. ksunton
    ksunton
    ksunton
  2. ТимурTT177
    ТимурTT177
    ТимурTT177
    Алматы
    Можно и мне сказать на счет столешниц? Честно скажу прочитал только пол темы и не удержался от высказываний, так что если на последних 4 страницах это есть не обессутте.
    Итак, столешницы для кухни делают следующим составом: наполнитель (мраморная крошка, кварцевый песок, если под мрамор то тригидрат алюминия) смешивают с полиэфирной смолой до однородной констистенции, затем добавляют отвердитель и заливают в форму. Если присутствуют пузырьки воздуха то вибрируют на вибростоле. Если уж так хочется бетон, то можно применить технологию тратуарной плитки: белый цемент (без добавок) обозначается м500д0 смешивают с кварцевым песком или мраморной крошкой, добавляют воду и затем суперпластификатор (лучше гиперпластификатор) и пигменты по бетону. Все это заливают в форму и опять же вибрируют для удаления воздуха из бетона. Далее если бетон используют в ванной необходима обработка гидрофобизатором. Все технологии требуют определенных пропорций. Все можно узнать здесь: sekretgipsa. com на форуме.
  3. ТимурTT177
    ТимурTT177
    ТимурTT177
    Алматы
    Да и еще в случае с первой столешницей я бы на вашем месте покрыл гелькоутом сверху. Наливные полы делают из эпоксидной смолы, гелькоут имеет меньшую способность к истиранию чем смола. И забыл что его же используют если делают столешницу на кухню.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Неплохая задумка для мебели при отсутствии лишних денег
  5. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Я бы сказал "при наличии лишних денег"...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы о чем? куб товарного бетона стоит 5 тыр - тут полкуба за глаза, арматуры на тыщу-две, дерево на опалубку еще пару-тройку штук и работа. Главное заливать вместе с перекрытием, а не после.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  8. Cheatim
    Cheatim
    Cheatim
    Гелькоут, наливная эпоксидка, самовыравнивающаяся бетонка (пол), а пропитывать маслом типа биофы, не пробовал никто?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    эпоксидку пропитать маслом? однако ...
  10. Cheatim
    Cheatim
    Cheatim
    Не. масло на бетон. просто со шлифовкой возиться не хочу. вот и прикидываю вариаты финишного покрытия - наливные полы на базе цемента или пластик/эпокси.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Жду пока созреет бетон. Хотя это не бетон. Цемент с песком. Не смог бетономешалку затащить в квартиру.
  12. Cheatim
    Cheatim
    Cheatim
    Примерно то что я планирую. цемент с песком в какой пропорции? пластификатор, вибратор, обработка поверхности? арматура? дырка под мойку не великовата? толщина 5-6 см? вес килограмм 70?
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сначала ободрал бетон чашкой алмазной "турбо".
    Начал полировать. Бетон обработан упрочнителем. После полировки всей поверхности еще оболью пропиткой против впитывания воды.
    20150705_155451.jpg 20150705_155505.jpg 20150716_172651.jpg 20150716_172806.jpg
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Dmitrich069, а можно разжевать для чайников что такое чашка турбо, чем полировали, как, что за упрочнитель, да и вообще подетальней и с картинками не только объекта но и чем все это делается, очень интересно
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Турбо чашка зерно 00, нужна для грубой обработки бетона. Очень крупное зерно алмазов. Любое неловкое движение, и яма глубиной 1-2 мм. У меня так случилось. Открутился кожух для пылесоса, перекосило. Получил глубокую (полукруг) яму от диска.
    Потом нужно закрыть поры. Цемент с водой, и полировка зерном 50.
    Далее мягкие диски на резиновой вязке. Зерно 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000.
    Еще косяк. Не помню, кто говорил, что упрочнитель это фуфло, дык бетон упрочненый не обрабатывается. Диск 50 не убирает риски от 00.
    Первую часть столешницы обработал без пропитки, получилось идеально.
    Вывод сделал такой.
    Сначала нужно полностью отполировать без пропитки, убирая все косяки, а потом упрочнять.
    Также упрочненный бетон вообще не пылит, только полируется.
    Набиваем шишки. :hndshk:
    На втором фото как работает пропитка гидрофобизатор. Бетон воду не впитывает, она скатывается в шарики.
    Также есть еще три косяка. Раковины 5-10 мм. В одной был какой-то жук:ogo:, в двух других деревяшки. Песок нужно было просеивать.
