1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Cheatim
    Cheatim
    Cheatim
    Цемент с водой до состояния сметаны? черепашки с водой?
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Цемент с песком 1:2. Воды по минимуму. Черепашка, пылили пока не упрочнил бетон.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Dmitrich069, поясните еще раз- чем упрочняли бетон и какой гидрофобизатор использовали?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Dmitrich069, а так же на каких оборотах полировали? На фото увидел УШМ, там вроде нет регулировок:|:...
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все пропитки Швеция, спектрин.
    Болгарка с регулировкой оборотов. 3000-3500 об/мин.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Dmitrich069, какова минимальная толщина столешницы?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я делал 50мм. Тоньше мне кажется некрасиво будет. Кстати, я ее испортил чутка. Стал по ней ходить, делал вентиляцию, видать прочности не набрала. Неделю пленкой накрыта была, водой поливал. Теперь при полировке видны микротрещины где рабочая арматура.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Dmitrich069, песок обычный, речной или спец. кварцевый?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    за неделю бетон набирает порядка 70% марочной прочности - скорее всего чего-то другое, может слишком маленький защитный слой над арматурой - минимум 2 см.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Песок обычный, сеяный. Сейчас бы просеял его еще на раз, как уже говорил, попался жук и деревяшки.
    По защитному слою может быть. В том месте 1 см.
    Еще не мог 50 номером убрать глубокие риски от 00. Парни на камнеобработке посоветовали бакелитовый каменный круг с номером 120, получилось.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а щебень был? а то как-то и не понял, пластификатор добавляли? если просто ЦПС - то елика вероятность усадочных - а пойдут как раз по самому тонком слою
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не, просто цемент и песок. Я думал сначала красный щебень добавить, но чтот не понравился контраст. Потом привез гравий 5-20. Не смог бетономешалку затащить. :(
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тогда удивительно, что так мало трещин :)
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Набиваем шишки. Делимся опытом. Жена вот только намекает переделывать. :flag::ogo:
    Примерял смес. Радиусы обрабатываются резиновой липучкой под черепашки.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как вариант сверху покрыть микроцементом - площади малые - не так дорого получится, правда по полированному бетону насколько хорошо микроцемент ляжет непонятно
