1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Надо смотреть через 2 месяцев, когда полностью высохнет-отрещится. Сейчас говорить сложно.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я сейчас ее заполировал на три раза с упрочнением. Глянец увеличился. Трещин почти не видно. Хочу раковины и трещины замазать Петромиксом КУ и заполировать.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может прозрачной эпоксидкой и заполировать? вообще каверны в травертине заполняют и полируют, причем там варианты разные от смеси на белом цементе до чего-то полимерного
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Можно попробовать. Не думал. Спасибо. Основная трещина появилась у смесителя. Принципе эпоксидку можно и заколеровать, или даже песка добавить.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно попробовать прозрачный двухкомпонентный клей - поксипол или момент, фактически та же эпоксидка
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А может не надо эпоксидку?
    это как хрен и горчица.
    (или водка или пулемет)
    лучше заполировать с цементом+акрил дисперсия.
    полировка-это полировка камня..а вот что даст по полировке эпоксидка?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. Надо дать окончательно отрещаться - 2 месяца от заливки минимум.
    2. Эпоксидка так же сошлифуется- отполируется, но ее наносить только в трещины
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711,
    2/ вот и я про то. может топинга хватит?
    1/это про что? ну что не делать раньше?
  9. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    Вот результат моих экспериментов.
    Вопрос: как убрать раковины? можно ли втирать какие-то составы уже после затвердевания? или только шлифовкой?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    (не могу вам советовать но)
    вариант снять грубой и залить топингом.
    полировать через 28 дней. (когда каша наберет плановую прочность)
  11. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    Дело в том, что те топпинги что я видел "заливаются" методом "сухое по мокрому". То есть когда все уже высохло топпинг позно мазать... я думал есть какие-то составы, которые можно в малых колличесетвах втиреть в ракавину, а потом полирнуть.
    Кстати, фибра - зло :) на фотках видно как она пролезла даже сквозь топпинг и поверхность получилась волосатой. Сегодня делал еще одну пробу, уже не добавлял ни фибру ни пластификатор
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я поры убирал втирая цемент вместе с упрочнителем. Черепашкой 50. Большие раковины от деревяшек если просто замазать цементом, то он крошится, или также нужно его заклеивать скотчем и поливать, чтоб прочность набрал правильно.
    Также при заливке нужно очень хорошо провибрировать.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Фибра не нужна на такого рода плоскостях. Она нужна там, где они, поверхности либо очень тонкие (до 10мм), либо испытывают некое воздействие на изгиб.
    У бетонных столешниц на толщине не экономят.
    Так же, как и на цементе: песке, 1:3 - нормальный и прочный состав, 1:1,5 - ниочем. Прописи ;)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По моим экспериментам со стяжкой - лучший вариант бетон на гранитном щебне. ЦПС в любом варианте с большой вероятностью даст трещины, Трещит все - с пластификатором, с фиброй, полусухая. Что-то больше- что меньше. По бетону много лучше - на весь дом одна трещина, и то на месте стыка между заливками с разницей в 2 недели.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Гранит очень твердый. (полировать тяжело.) да и с цветом он у нас небогат.
    только если на отходах брать какой другой
    может на мраморе и гальке?
