1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это понятно, хотя гранитные плиты тоже полируют
    скорее мрамор, может доломит, хотя не знаю, как внешне
    галька круглая - имхо бессмысленно
  2. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    ну 4-5 см это не очень то и много для цпс, а делть столешку толще... может комуто и охота иметь 10 см 400 кг столешницу, но я пожалуй откажусь. Полипропиленовая (не стальная) фибра в данном случае предназначена для предохранения от усадочных трещи + предполагается, что столешница крепится к стене консольно и как раз таки работает на изгиб. Так что врядли она была бы лишней, но то что она вылазит на поверхность, мне не нравиться и как этого избежать я не знаю.
    И чем же плоха смесь 1:1,5 ? с учетом того, что цемент у меня был М400 купленный еще в августе. А для использования топпинга требуется получить класс не ниже С20/25, то стоило вообще наверно 1 к 1 мешать.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Консольно она упадет и вероятно на ноги. только на каркас.
    полируют -БЕТОН. а бетон это +наполнитель. а не клейкая каша-раствор для кладки!
    нет наполнителя-нет бетона-нет полировки
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Тем, что Вы, судя по всему, вообще не представляете себе процессы, происходящие при превращении смеси Ц/П/В в бетон;)
    Соответственно и специфики применения пластификаторов и фибры не знаете.
  5. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    вероятно, конечно упадет, но если как следует закрепить, то не упадет и тов.@Dmitrich069, тому подтверждение.
    блин, так вы бы поделились инфой, а то я всякую шляпу делаю, только время перевожу и матерялы. как по вашему лучше сделать столешницу из бетона, так чтобы ее цвет был без вкраплений (как песок проявившийся после полировки у @Dmitrich069), она не впитывала влагу, была достаточно прочной и не разрушалась от воздействия всяких жидкостей которые бывают на кухне? а то у меня идеи уже закончились, а ничего подходящего по внешнему виду не получилось. Могу завтра сделать еще один образец если посоветуете состав, потом с вами поделюсь результатом?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Helga, традиционно бетоном называют смеси с наличием крупных фракций (щебня), а то что Вы называете "бетоном" во всех прайс-листах бетонных заводов зовется строительным раствором.
    Можем еще порассуждать о В/Ц соотношении и подвижности-прочности полученной смеси. По фибре-пластификаторам тоже есть что сказать.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с бетонами я много поэкспериментировал - и с товарными, и с самопальными.
    Вообще по-хорошему стоит поэкспериментировать с разными цементами, они разных оттенков, можно с белым цементом. Вторая тема песок - он должен быть без примеси глины. Можно попробовать купить белый кварцевый песок для фильтров бассейнов. Но тут важна еще фракция песка - можете посомтреть на вики. Про крупные наполнители уже писал, не понимаю чего использовать - есть красивый черный гранит - может дать очень красивую поверхность, но как будет шлифоваться-полироваться - не знаю.
    Пластификаторы уменьшают вероятность трещин - но они могут дать оттенок. Sika для бетонов имеет грязно коричневый цвет - для стяжки пофигу, практически не заметно - для столешницы на кварцевом песке - не уверен.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Для этого есть масса грунтовок глубокого проникновения (concrete sealers).
    Да и фильмов в данной теме про то, как делаются бетонные столешницы - выше крыши.
    я вообще эту смесь называю мортаром, даже не цпс. Но не употребляю тут этого слова, т. к. боюсь, что будет непонятно, поэтому и пишу, из чего она состоит.
    Так как ассоциация со "строительним раствором" обычно дальше, чем "раствор, скрепляющий кирпичи" - не идет :aga:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в фильмах непонятно, что за смесь в пакетах - там может быть полмешка полимеров .
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так и есть. акриловая дисперсия там однозначно. это классика.+гиперпластификатор небось-шоб воды поменьше
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Конечно, у нас до Quckrete производство еще не дошло:)
    Но все добавки в смеси, в основном, для ускорения процесса "становления". Когда уже "на следующий день" на изделии можно танцевать джигу:aga:
    Но, тем не менее, он прочность набирает, как и "наш", из бетономешалки или тазика, за стандарт 28 дней.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    неделя - 70% прочности, вполне достаточно для большинства случаев
    судя по фото есть относительно крупные наполнители белого цвета, возможно мрамор
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я сначала хотел добавить в раствор малиновый кварцит (красный гранит), но потом посмотрел как выглядит такой бетон, не понравилось сочетание. Думал габбродиабаз добавить 5-20, чет тоже не понравилось. Привез гравий фракции 5-20, намыл его, но не смог в квартиру поднять бетономешалку. Миксером думал не замешать.
    Парни на камнеобработке из гранита (габбро) насчитали 45 тыщ, за 2,75х0,7 метра и из двух кусков. Но у нас в карелии все из гранита, надоел, вот и отказался. А полируется он хорошо, т. к структура однородная.
    Про цвет, каждому свое. Мне нравятся камушки гравия и песка. Пропитка дала более насыщенный цвет.
    Можно еще битого стекла добавить, тоже интересно смотрится, но жена пошла в отказ.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А мне в стяжке с темным цементом понравилось, правда там шлифовки не было
    тут непонятно как будет в бетоне полироваться
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А тут разницы нет. У меня в гравии можно отражение увидеть. Алмазу без разницы что точить.
