1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Габро -диабаз мягче гранита.
    тут всё с опытом. натуральным. есть ещё масса всяких пород. я вот у нас нашел и гравий габро и змеевика и разный мрамор-главное, чтобы винегрет смотрелся не как цыганка
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Попробовал заделать большую раковину эпоксидкой. Вроде как получилось. Добавил в нее еще песка. До глянца она не полируется. Может рано начал. С момента замеса прошли сутки. На ноготь вроде крепкая.
  3. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
  4. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
  5. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Вот моя мойка из бетона. песок отсев и цемент. сверху видны декоративные камушки. пожалел что мало их добавил. сделал опалубку, армировал, залил. Когда высохло шлифовка грубым кругом потом черепашками гибкими. после покрыто лаком для наружных работ! а нужно было полеуретановым. а чем тоже пожалел, обычный лак после продолжительного воздействия воды начинает отсвечивать синими бликами.
  6. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    +1 реальный человек.(а не ю тюб)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос. как шлифовал дно раковины? и внутренние углы.
    вижу стеклышки. какие? (в смысле-это стекло или стеклополимер какой от бутылок.
    стекло-шампанское, а это голубого оттенка...)
  9. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Так и шлифовал болгаркой с жёстким кругом и потом шлиф-машинкой до куда доставало и то и другое! а не доступные места вручную! а стёклышки это декоративные камни (я не знаю как они называются) у жены взял. остались после оклейки зеркала. там где слив вставил при заливке трубу 50 от канализации. так что всё герметично и ничего не течёт. мой совет кто будет заливать подобное, делать распалубку на 2-3 день и труднодоступные места шлифовать сразу же на свежее. вручную будет легко поддаваться. я это не сделал и долго мучался и то тот эффект который должен был быть поучиться, не получил! а остальное шлифовать после полного схватывания бетона иначе все декаративные камушки или стёклышки (что положите) вылетят от шлифовки болгаркой!
  10. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Сейчас в проекте сделать журнальный столик с бетонными ножками и стеклом с подсветкой! сделал только опалубку для стола и ножек! фото позже прикреплю!
  11. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Вот такие камушки использывал
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос ко всем, кто делал.
    есть черепашки для мокрого ("медленные")
    и сухого ("быстрые").
    кто какими работал. и какие нюансы ..
  13. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Когда я покупал себе вообще их было проблема в бресте найти. супер строительные магазины и маркеты не понимали что это такое. это было прошлой зимой. и на моё удивление я нашёл эти гибкие круги для шлифовки (черепашки) в одном маленьком магазинчике на строительном рынке. был просто удивлён. да ещё и разных по зернистости, от велика до самого малого. то продавец уверяла меня что они для сухого использования. мол берут у нее те, кто занимается памятниками. пробывал использовать их только на сухую. не понравилось, начинают греться. я побоялся их угробить на первом же изделии (а стоят они нормально, если брать все по номерам) и начал использовать воду. так душе спокойней)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Понял. спасибо.
    для сухого они скругленые края.(для высоких оборотов)
    для мокрого-более резкие грани. .(малый обороты.)
    (в минске тоже ценник в 2-5 раз выше китайского)..
    просто есть нормальные -с высотой 9мм. (Д80)(но не у нас.)
    а все что у нас-3мм.(Д100)..тот же китай.
  15. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Значит у меня всё таки для мокрой полировки
