1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Из чего бетон делается (состав)? В инете столешницы, почему то вверх ногами делают, но мне нужно на кухню, на месте сделать, посему вертеть её нет никакой возможности. Ещё вопрос по консистенции: она то комками, при этом говорят, мол, заливаем бетон:ogo:, что в принципе невозможно, да ещё и много воздушных карманов там образовалось, то следующий кадр уже будто водой сверху залито. :faq: Непонятненько. Где можно узнать об этом просто (без украшательств и рекламы) и доходчиво?
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну как из чего...цемент+песок+наполнитель (в случае столешниц=кварц/гранит/стекло и т. п)
    Неправда. Полно материалов, где делают в опалубку по месту.
    Ну а вибратор использовать? В роликах юзают шлифмашинку эксцентриковую (во всяком случае, мге показалось, что это именно она) и "простукивают" по периметру.
    Ищем на ютрубе по сочетанию concrete countertop diy
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1, лить меньше воды. добавлять суперпластификаторы. обязательно.
    (у нас стяжки бетонные трескаются из-за банального потери объема воды. меньше воды-меньше испарения.)
    2. вверх ногами льют на "стекле" ламинате.-тогда меньше шлифовать полировать.
    льют тонкие и монохромы.-то что потом сразу на тумбу.
    а также с мойками. реально удобно.(ну ИМХО)
    прямое литье-это больше работы.
    3/ от себя любимого прошу-мойки не накладывайте. делайте заподлицо с поверхностью.
    (это я про нержу.)если нало потом шлифануть-наклейте на кант мойки 4 слоя изоленты по верхнему -
    на эту толщину потом сошлифуете.(это если не будете бетонную лить, а нержавейку вставите)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати мойку нержу (типа ящик) можно использовать как форму при обратной заливке. только маслом натереть (парафином и растереть..) получиться ровно.
    тут была ссылка на ютюб с перевертышем.
    как правило во всех "бетонах" используют мелких наполнитель и полимеры+фибра-я бы назвал это не бетоном (скорее безцементные бетоны) а кашей.
    каша хорошо ложиться и не усаживается.
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Сергей, ну так доводить там один фиг придётся. Изнанка у моек совсем не идеал.
    Сам хочу что-то подобное замутить, но не овальное а цилиндрической формы. Ну и цвет с фактурой другие.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сохранил.
    очень цвет приятный.
    +наверняка состав "масложировой"
    "купить" ванночку для купания детей...что-то типа того
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну-ка, ну-ка...Это как это? :um:
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Eraserhead, есть составы для пропитки камня.
    они же гидрофобизаторы. и декор.
    но я тут не помогу. в руках не держал. читал часто.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Маячило везде.
    как только надо-не могу найти поиском. Вот всё что нашел=
    Готовый к применению продукт на основе сольвентов, восков и синтетической резины.
    Отличительные особенности:
    - Усиливает естественный цвет камня
    - Подчёркивает структуру камня
    - Блеск достигается полированием поверхности, придаёт поверхности водоотталкивающий эффект.
    Применяется для регулярного ухода за грубыми поверхностями полов, подоконников, ступеней из обработанного щетками или мелко шлифованного шифера, напр. Porto. Для внутреннего применения. Усиливает блеск, оригинальный цвет и структуру поверхности камня.
    тут всякий текст по теме и нет http://blogokamne.ru/instrument-2/ximiya-dlya-kamnya/zashhitit-li-propitka-granit-prakticheskij-eksperiment.html
    Восковый крем для камня. Защита, усиление цвета и блеска! Легкое нанесение для домохозяек.
    Применение: Для защиты, полировки и предания блеска каменным поверхностям. Без запаха! Легко и просто наносится, по-принципу "Сделай Сам!". Не оставляет царапин на поверхности!
    Нанесение: Наносится губкой, поставляемой в комплекте со средством или фетром. Равномерно распределить, дать высохнуть и отполировать. Наносить на сухую чистую поверхность.
    короче. камень маслом не испортишь.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Банальные мысли от себя- чем выше степень полировки-тем меньше впитываемость
    масло придает камню жирноватый -свежий вид-как чугунной сковороде.
    (возьмите любое масло для эксперимента и налейте на камень окатыш. натрите- это полезно для понимания)
    или восковую полироль.
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Именно такие мысли и были изначально=пропитка натуральным воском "на горячую". Попробую обязательно это, или аналог. Но остановился окончательно пока на полиуретановых пропитках/красителях.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня гидрофобизатор Спектрин усилил цвет. Вот всё боюсь протестить его маслом, впитается в бетон или нет:faq:
    Пробовал шлифовать пастой гои, оставляет зеленые следы. Не советую.
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Dmitrich069, какой использовали? Литиум или обычный?
