1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Гидрофобизатор SPEKTRIN SILOXANE, упрочнитель литиумный. Так что не знаю, как вы эффекта не увидели. После упрочнения черепашки бетон не брали.
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Да у меня ещё и нет никакого эффекта. :aga: Пока только инфу собираю.
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Dmitrich069, я вот не понимаю...Дело в том, что насколько мне известно, и Силоксан и Литиум являются оба упрочнителями. Гидрофобизация это уже как бы по определению, нет?
    выдержка с оф. сайта:
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я же выкладывал тест.
    Просто упрочненый бетон, и с гидрофобизатором. Вода скатывается в шарик.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Маленькие советы:
    1. Изготавливать столешницы лучше "лицом вниз" на хорошей опалубке - меньше шлифовки или вообще шлифовка не нужна. необходимо тщательно "разгонять" свежую смесь по форме, использовать валики для наливных полов для удаления воздуха. Можно в принципе сразу получить глянцевую зеркальную поверхность без дополнительной обработки.
    2. Использовать готовые сухие смеси (для промышленных полов, ремонтные и подливочные составы). Они не требуют вибрации.
    3. Качественный бетон очень плотный, не имеет пор, силиконовые и полиуретановые пропитки проникают на доли миллиметра. Но пропитки полезны от бытовых пятен (кофе, соки и пр.)
    4. Качественный бетон практически не поддаётся шлифовке, наждачная бумага мгновенноп риходит в негодность. На видео плитка без всяких пропиток, лепестковый диск 60 единиц не царапает, а полирует)
    5. Для шлифовки и полировки применять специализированные средства
    6. Новичку невозможно получить хороший результат. Для этого нужен опыт, знание технологий и материалов.
    7. Тем не менее, при наличии прямых рук и думающей головы самостоятельно столешницу сделать можно. Тогда лучше использовать метод "лицом вверх". Основание столешницы делаете из чего угодно (напр. толстая ДСП, самомесный армированный бетон). А поверх залить полимербетонный состав для полов, их сейчас даже в строительных гипермаркетах продают.
    На фото качество поверхности бетона после литья "лицом вниз" без дополнительной обработки
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    По мне дык как пластик. :no: Не нравится. Нужен камень
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    именно этот нет. Нужна смесь выше классом (в т. ч. по цене). Видел набор "Пол для гаража" на эпоксидной основе, даже чипсы а комплекте.
    Если вы шлифуете и полируете поверхность, то у вас получается плоский рисунок как на обоях. Ну как полированный мрамор. Это достигается другими методами, в частности окрашиванием и протравливанием "пятнами", использованием нескольких цветов бетона при заливке. Но я не видел даже у американцев столешниц с естественным каменным рисунком, везде видно что "нарисованный".
    В этом и состоит в том числе профессионализм - "нарисовать" достоверную текстуру. Если имитировать бетоном бетон, то результат получается лучше, чем имитировать бетоном камень.
    Собственно, я говорю о качестве материала и поверхности, а не декорировании. Декор - это второй вопрос. Вот что я делаю пропитками разного цвета, примерно то же самое можно сделать на столешнице разводами с переходами цвета. Повторюсь, что это требует уже других навыков и опыта.
    Так на камень похоже?
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ссылкой на нужный не поделитесь?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Гладкий бордюр поразил .
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это уже штампованный бетон, или чтото похожее, и совсем другая тема.
    На столешнице рельеф не нужен.
    Вы занимаетесь штампованным бетоном, или это формы?
    Откройте отдельную тему, очень интересно.
    У меня брат занимается панелями из гипса.
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну а чем белый цемент плох? +кварцы разной фракции? Наливной пол не слишком ли будет "мягок"?
    Короче, пока одни вопросы. Но с пропиткой вроде определился на ПУ основе. До подоконников дойдёт дело-попробую Спектрин Литиум.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    их и правда очень много. Я знаком с продукцией крупных мировых производителей типа MAPEI, SIKA, но на самом деле есть и российские, у крупных производителей сухих смесей присутствует широкая линейка пригодных для таких целей материалов. Ищите чтобы марка по прочности на сжатие была не менее 25 МПа, а лучше 40-60 МПа, желательно саморастекающаяся/самоуплотняющаяся
    с этим бордюром не производили никаких дополнительных операций, даже тряпочкой не протирали. Он сфотографирован сразу, как вынули из формы. Для плоской столешницы возьмите в магазине рекламных материалов лист ПЭТ толщиной 1-1,5 м, поставьте бортики и заливайте хорошую покупную смесь.
    нет, это литой бетон в форме, "лицом вниз". Штамповкой такое никогда не сделать
    самые крутые столешницы делают как раз в рельефных формах. Потом этот рельеф заполняют другим бетоном или смолами и шлифуют в одну плоскость. Тогда на самом деле получается круть.
    Вот столешницы с каменной фактурой. При желании, углубления рельефа можно заполнить смесью другого цвета. Я пробовал заливать сверху слой прозрачной смолой (типа чтобы стаканы не цеплялись) - теряется объёмность, рисунок становится плоским.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вы не сможете сами сделать правильный подбор смеси, если не являетесь технологом в области бетонов и сухих смесей. Да, белый цемент + кварцевый песок разных фракций. Важны правильные пропорции каждой фракции, не всякий песок годится. Плюс куча ещё всего. Люди тратят кучу денег и времени на разработку составов, это серьёзная научная и практическая работа. У меня ушло три года и неск. млн. руб.
    вот по этому нужны смеси для профессионального использования. Они ощутимо дороже "бытовых"
    гуглите
    "смесь для промышленныйх полов"
    "смесь для высокопрочных полов"
    "ремонтная смесь для бетона"
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
