1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Не столешница а кусок бетона, образец. Нету фото, я испоганил его продолжая эксперименты.
  2. cmol772
    cmol772
    cmol772
    Слежу за темой буду отливать прям на гарнитуре. то что нужно использовать пластификатор+ пластиковая арматура это я понял, теперь вопрос стоит. в пропитках, какие взять, чтобы жир отталкивали. по составу бетона еще не определился время есть, как говорится курю здесь тему, нету сразу микса бетона в мешках готового к применению в пропорциях, чтобы не морочится с пропорциями?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @cmol772,
    миксы-это у америкосов, кто с лопатой не дружит.
    а вот прямая заливка-это можно попасть ..
    не зря пендосы на листе льют перевертыши.
    полы разгоняют вертолетом. а чем разгонять столешицу?
    только добавкой суперпластификатора ..
    (нет ну можно отдолжить ручной вибратор и просто уголок к концу прикруть. и сгонять массу. тоже вариант)..
    это я так..на ночь глядя.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не простоты ради, а красоты для.
  5. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    При прямой заливке без переворачивания большая фракция опустится вниз - при вскрытии верхнего слоя не получи красоту. Если такой фракции и нет, то в принципе можно, ибо тот же наливной пол очень хорошо и легко растекается, даже без вибрации. При полировке получите почти однотонную поверхность - в состав входит очень мелкий песок. Однако, мелкий песочек легче вырвется с поверхности с поверхности в ходе эксплуатации, поэтому я за большое количество большой фракции - больше натурального камня - больше прочности поверхности и дороже выглядит.
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну я думаю, что кварц с помолом 3-5 мм будет в самую тему, особенно для раковин.
    А вот с этим пожалуй не соглашусь. Мы ж не в воду льём. Раствор достаточно густой. Ну и пластификаторы, конечно никто не отменял. Хотя, кто-то писал о некотором изменении цвета при применении оного.
  7. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Если хотим что бы выровнялась хорошо (ровную горизонтальную поверхность болгаркой сделать будет трудно) - придется делать жидко. Если только не накрыть после заливки сверху плитой (главное что бы пузырь не образовался).
  8. cmol772
    cmol772
    cmol772
    подскажи, как думаешь оставляю бетонный потолок, можно его спекрином пропитать, чтобы не пылил? наносить кисточкой можно или валиком?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А чего потолок пылить-то будет..по нему ж тараканы не бегают в кирзачах.
    а вот шлифануть чутка можно.
    у нас продавали как-то бушные машинки для стен. я дурак не купил.(по 50 -100баксов шлифер на палке)
  10. cmol772
    cmol772
    cmol772
    ну я его черепашками шлифанул для камня хорошо получается и думаю спектрином пропитаю, чтоб пыль меньше оседала, фото пришлю чуть позже, как балки деревянные поставим
  11. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Залил пробник крема на белом цементе. Как бы не плохо. Вот многие пишут пропитать тем то и тем добавить то и то... Но мне кажется что смысл весь в том, чтобы сделать из бетона но при этом не дорого! Какой смысл столько вкладывать если проще уже заказать из камня искусственного или натурального.
  12. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
  13. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Добовлял наполнитель для аквариума. Чтобы экономично было рассыпал непосредственно на форму перед заливкой. А сама масса на обычном щебне. IMG_20160503_190615.jpg
  14. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Этот наполнитель есть разной окраски а главное мелкой фракции. Я заметил чем меньше наполнитель тем красивее смотрится. IMG_20160503_190622.jpg
  15. Анрушка1
    Анрушка1
    Анрушка1
    Брест
    Вот только на песке получается не совсем белый цвет. Больше типа молочный или кремовый. Нужно использовать диоксид титана для бетона но опять таки это уже увеличение себестоимости изделия. Может нужно еще попробовать на кварцевом песке.
