1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Machr, мега-молодец! Лично мне, не совсем понравилась окончательная доводка. Я бы прошёлся микроцементом. Но если задумка была изначально такой, то вопросов разумеется нет. В любом случае=очень! Нашего полку любителей "бетонной мебели" прибыло!
    Всё никак не доберусь заливать бело-бетонные подоконники.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне наоборот понравилась. Микроцемент не так просто еще найти, особенно в регионах. И с ним нужно уметь работать. У нас получилось не очень хорошо. Придется тренировать чернвых на стенах гардеробной и постирочной. Но тренировки выходят крайне дорого.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не слишком ли холодным будет кухонный стол? Это, конечно, не письменный, однако за стеклянным столом чувствуешь себя очень неудобно, холодно.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Ковылин, как и гранит, мрамор.
    зато не будет боязни поставить сковороду ..
    и срок жизни у неё...внукам.(правда внуки скажут: "дед, ну что за фасады у тебя на кухне..."):)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дааа :aga:, внукам она как раз достанется. Уверен, что они ее с гордостью будут показывать гостям - "еще дед делал, делали же когда-то"
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Machr, ну раз пошла такая пьянка, то колись по полной, только лаком покрывал? Пропитка? Не?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Микроцемент покрывали полиуретановым матовым лаком для паркета. После 2 слоев остался матовым, без признаков глянца.
  8. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Фото процесса создания именно острова почему то мало, видимо где то затерял.
    Хотелось массивную, не менее 10см толщиной, но с другой стороны это выходила очень тяжелая
    размеры 2.10х1.20 + опора. Так же хотелось сделать полностью висящую, но тогда саму ногу пришлось бы делать раза в два больше и от стены отводить, а места уже не было. Было решено внутри проложить пеноплекном 5см, а по бокам оставить 10. Армирование было из сварной сетки 50х50, получилось что купил мало сетки, а ехать еще покупать немного не хотел, перевязал сетку стеклопластиковой арматурой на 8. А в ребра жесткости боковые добавил по 2 прутка стальной арматуры так же 8 с каждой стороны.
    Заливалось без использования белого цемента в этот раз, потому что нужно было создать именно серую поверхность. Песок использовался мытый просеянный в мешках, хотя в следующий раз буду брать только мелкий для сухих смесей, потому что даже в этом песке попадались крупные частицы, которые в момент шлифовки вылетали. Добавлял немного пластификатора.
    Шлифовал кругами с алмазной крошкой (зерном 50,100,200,400,800,1500,3000,6000). После шлифовки поверхность была зеркальная.
    Самый неприятный момент это лак для камня который у нас продавался, я не нашел специальные
    concrete sealer которые использую американцы для придания еще большего блеска и защиты. В общем зеркало пропало после покрытие лаком, отражение есть, а четких границ как после шлифования нет. Потом думаю закажу отдельно это покрытие и по новой отшлифую, но хоть воду отталкивает)
    Что касается холода, то она комнатной температуры, была мысль добавить виток теплого пола в столешницу, но это уже лишнее)
    Что касается окончательной доводкой, то да тут не хватает как говорят микроцемента, но его просто у нас тут нет, и нормальной пропитки для бетона, делали из того что есть.
    Вес примерно 400кг.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сразу не заметил варочную поверхность. При готовке от брызг масла на бетоне остаются следы?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу сразу надо вскрыть маслом всю столешницу :)
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Попробую на своей провести эксперимент. Воду та не впитывает после обработки. У американцев есть специальная пропитка против масленых следов.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да тоже хочу столешницу из бетона, можно конечно 3 мм КГ затянуть - тогда ваще никаких проблем - но делать ее геморно
  13. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    нет, масло не впитывает в бетон, он же покрыт лаком в 2 слоя)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а лак случаем не царапается? акриловый вообще треш
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Во-во, тоже всегда хотел поинтересоваться! Я понимаю глубокая, 5-6 мм пропитка, а лак-то он по сути на поверхности лежит.
    И ещё..чисто моё соображение на этот счёт:
    -Если лак даже яхтный, то он полюбасу алкидный, нет? Т. е каким бы прочным не было покрытие, это всего лишь тонюсенькая, в пол-микрона плёночка со всеми вытекающими. Как это всё работает на механику? Подставки под сковородки, кастрюльки, разделочные доски и пр. кухонная бодяга.
    Своё мнение не изменю. В случае с бетоном, это должна быть именно пропитка.
