1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня стены подходят к завершению, кто что думает как мойку прикрепить?
    Думаю забурить 15-20 мм, да на химанкера шпильки поставить.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    герметик не помешает, а лучше эпоксидный клей в догонку к анкерам
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Гермет ПУ. и обрезать. 8 прижимов снизу. сверлить (не долбить) отверстия и на анкера малые (в распор).
    как вариант.
    (надо было сверху вставлять -снимать фаску на 1 мм на ширину буртика =топить в поверхности.)
  4. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ухты! Такое ощущение, что ты набрал толщину слоя этим лаком минимум пару мм! :super::hello:
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мне нравится именно такой вариант. Сверху никогда не поздно.)
  7. эыдплтиыващ
    эыдплтиыващ
    эыдплтиыващ
    Вот мое воплощение- столешница в ванную с раковиной. Состав белый цемент и мраморная крошка. Осталась финишная шлифовка и покрыть лаком для камня. IMG_4176.JPG IMG_4362.JPG
  8. Полев
    Полев
    Полев
    Очень круто! Расскажите подробнее про состав и как делали, пожалуйста
  9. Alex_Torhev
    Alex_Torhev
    Alex_Torhev
    Очень прошу помощи!
    Подскажите пожалуйста какую готовую смесь лучше купить чтобы максимально просто сделать бетонную столешницу? (без камушков, без разных цветов и прочего, обычный серый бетон)
    Нужна готовая смесь что бы углы не откалывались (на сколько это возможно) и при\после застывания не потрескалась все…(особенно переживаю за места где будет вырез под кран\мойку\плиту т. к там бетонные бортики получаются узкими очень) и в идеале чтобы еще и весила не очень много.
    Опыта совсем нет, и денег по нескольку раз переделывать к сожалению, тоже, поэтому хотелось бы готовую смесь где меньше всего шансов будет на разные проблемы.
    p. s прочел в интернете комментарий использовать «Полимер цементные покрытия для наливного пола» как думаете?
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ищите полимер-цементные наливные полы, правда для бытового применения прочных почти не выпускают. Можно посмотреть в ассортименте смесей "Парад" наливную или ремонтную высокопрочную смесь.
    Но без опыта ничего не получится
  11. Alex_Torhev
    Alex_Torhev
    Alex_Torhev
    @Георгий Морозов, Спасибо!
    К сожалению "Парад" у нас кажется не продают, может что-нибудь из Bergauf или Ceresit подойдет?
    Да страшно без опыта, пробную вначале маленькую плиту отлить, посмотрю что как, просто не хочется из дсп делать, а другие материалы дорого выходят, да и внешне бетон нравится очень)
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Отлить пробную плиту - самый правильный вариант. Ищите финишный материал по фирмам, торгующими материалами для промышленных полов
  13. Alex_Torhev
    Alex_Torhev
    Alex_Torhev
    Спасибо! Я прошу прощения за навязчивость, можете пожалуйста посоветовать какой-нибудь конкретный вариант или варианты? (желательно от широко распространенных производителей – чтоб больше шансов было найти)
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Среди широко распространенных производителей вряд ли найдёте, продукт специфичный для профессионального применения. На слуху только импортные сухие смеси: MAPEI, EMACO, SIKA. Ищите на сайтах этих компаний ближайших дилеров. Ценник будет 30-40 руб/кг, на литр бетона без воды идёт примерно 2 кг смеси (квадратный метр при толщине 10 мм = 20-22 кг)
  15. 0лежекСавченко1
    0лежекСавченко1
    Остался после ремонта Ceresit CN 88 – пробовал отлить из него пробный образец 20х60 см, 4 см толщиной + сделал отверстие из трубы как будто под краник для проверки, через неделю пошли трещины, особенно заметно там, где отверстие под краник, наверно из-за маленького расстояния от края плиты (5 см), пробовал еще стучать по нему так он еще и раскололся, хорошо, что сразу не стал делать столешницу из него.
    Сейчас делаю ремонт, нужно сделать на кухню столешницу, хочу еще раз попробовать, можете написать полное название (как я написал Ceresit CN 88) смеси которая точно не потрескается? Весь интернет перечитал, столько времени ушло и нигде никто не написал! А так хочется
