1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. enkee
    enkee
    enkee
    @Dobermax, Добрый вечер) хочется готовая кухонную столешницу покрыть бетоном, так сказать обновить) Может быть вы в курсе как и чем?) есть прекрасный состав фирмы Ardex но к сожалению его не продают в России...Хочется дешево и классно! За ранее спасибо!
  2. enkee
    enkee
    enkee
    Добрый вечер) на сколько мне известно, можно покрыть жидким стеклом чтобы не пылил. Продается в строительных гипермаркетах. Или обратиться к ребятам из мебельной компании Ply или Fineobject, они много экспериментируют с бетоном. Делаю кухни, фасады, раковины и всякий декор из бетона...
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Поглядел вот это видео,
    И что-то сомнение обуяло. Собираюсь в этом месяце подоконники делать из смеси белый цемент+белый финский маршалит+мраморный отсев. Хочу вскрывать вкрапления мрамора алмазными чашками с последующей полировкой черепахами.
    И что? Болгарка? Или таки разоряться на шлифмашину? Хотя бы типа Фиолента
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Толщина лака или краски на автомобиле несколько микрон, что не сказать про бетон. Читайте надписи на сколько расчитан круг. Чтоб вскрыть наполнитель, понадобится железная чашка, которой требуется 12000 оборотов.
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Т. е шлифмашинкой Фиолент с 9600об/мин вскрыть мрамор не получится? :ogo:
    Ерунда какая-то...Не, ну я понимаю гранит был бы, а то мрамор, он же как мел.
    Может таки 1200, а не 12000? Ну так на то регулятор смастырить несложно.
    Насчёт разницы крутящего момента в болгарке и собственно "бетонке" при одинаковой скорости и мощности, что чел говорит в ролике, в принципе согласен.
    Кстати, вот ролик работы с Фиолентом
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Eraserhead,
    не суетитесь.
    всё у вас получится.
    в калуге делают диски. посмотрите на обороты. есть на сайте у них.
    получится всё и на 1200 и на 12 000.
    только водички-а то гореть будут.
    (я почему-то считаю, что 3000 это старый совдеповский асинхронный двигун ()вернее он всегда будет 3000, который для половой машины шел с понижайкой.)
    для малых пощадей и 10 000 приемлемо. но с водой.(естть черепашки и для сухого..но я не пробовал)
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Докладую... сейчас лью бетонные интерьерные панели для ванной. размер пока 610Х650. Почему именно такой? 650=получилась ширина шкафа в ванной. 61/60=высота двух плиток2*30+шов, минус небольшая полировка кромок болгаркой.
    Толщина панели=12мм, т. е толщина равна высоте самого маленького люминиевого профиля, который в Мурлен продаётся, и который выступает в роли ограничения формы.
    В качестве основы формы-толстый ПВХ сэндвич, уложенный на подобие стола.
    Фото сделаю вероятно завтра.
    На очереди панели для другой стены. Но там и другой размер будет 1200Х610Х12. Т. е толщина та же самая конечно же. Сюда буду добавлять Sika-фибру. В Мурлен у нас в Воронеже её завались. Наверное везде так.
    Состав смеси, что я использовал: белый египетский цемент+финский молотый кварц (маршалит) Чёрт..цвет у него реально почти белоснежный
    + очень мелкий мраморный отсев заместо щебня.
    Хотел добиться чего-либо более окультуренного, и из белого а не обычного, серого бетона, по типу панелей IVANKA (не Трамп! :lol:)
    Пока имеется только одна проблема...
    Напрочь отсутствует фактура бетона...Панели получаются практически полированными. Пробовал полировать для "поднятия" мраморной крошки, но получается реально некрасиво. Даже как-то по "сельски".
    Думаю, что придётся прибегнуть к сильно разведённой чёрной туши, и пропитать ею панели, и тогда "фактура" по идее должна "вылезти" за счёт всё-таки местами разной плотности отливки.
    Финишировать буду ПУ пропиткой+матовый же ПУ лак от того же Теохима. Правда химию не покупал ещё.
    Панели буду "садить" на жидкие гвозди скорее всего+декоративные шляпки "анкеров" в виде "ржавых гаек на болте". Нафигачу их уже "окультуренными", с фактурой ржавчины методом отливки из ПУ смолы.
    Вибро стол пока ещё не готов (когда будет готов, настанет очередь подоконников) и самое главное "дизайнерской" раковины.
    ЗЫ. Фото за мной. Постараюсь завтра. Буду держать в курсе интерьерно-бетонных событий.
  8. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Всем привет.
    Во-первых, хотел сказать всем большое спасибо за столь интересную тему.
    Во-вторых, хотел попросить помощи, так как после прочтения нескольких тем про бетон и переписок с пользователями, в голове образовалась некоторая каша.
    В настоящий момент в доме отлита монолитная лестница (к сожалению, ничего не могу сказать про марку бетона или какие-то другие подробности, так как лестница отливалась достаточно давно и вопросами про шлифование и прочее я не задавался). Фото моей лестницы ниже.
    Сейчас хочу отделать лестницу деревянными ступенями, но основание оставить бетонное (матовое).
    Для монтажа ступеней потребуется немного выровнять основание и подступенки, а также заделать расстояние между ступенькой и основанием после монтажа.
    Тот вид бетона, который есть сейчас у лестницы – меня полностью устраивает, все что я хотел бы – это избежать его пыления и разрушения (хотя видимые части останутся только торец и подступенки и существенной нагрузки на данные участки быть недолжно).
    В связи с этим вопрос, можно ли пойти следующим путем:
    1. Выровнять/отшлифовать «черепашкой» бетонное основание;
    2. Загрунтовать;
    3. Осуществить монтаж деревянных ступеней;
    4. Заделать образовавшиеся отверстия между ступенями и основанием;
    5. Шлифовка/грунтовка (если необходимо)
    6. Обработать литиевой пропиткой (C2 Hard, Спектрин. Ашфорда).
    При этом пока запутался в следующих вопросах:
    1. Чем выравнивать/отделывать. Можно ли замешать немного бетона/цемента и им же заделать?
    2. Нужно ли покрывать лаком после обработки литиевой пропиткой?
    Я прошу строго не судить, если порядок выше совсем не работает и буду признателен за конструктивный ответ (на форуме дизайнеров читал, что те вообще иногда оставляют стены/потолки как есть или максимум покрывают лаком для камня).
    Как альтернативу, по совету уважаемого kam711, рассматриваю микроцемент/микробетон, но в голове не укладывается тот факт, что мне нужно отделывать бетонную лестницу дорогой декоративной штукатуркой, чтобы добиться результата «под бетон».
    Заранее спасибо.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    так и будет. Фактуру "натурального" бетона очень сложно получить. Попробуйте на обычной (не ламинированной) фанере
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @ch1baan, деревянные ступени обязательно? Не хотите чисто бетонную лестницу оставить? Можно было бы поверхность ступеней выровнять наливной смесью, а остальное немного зашлифовать и покрыть лаком
  11. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Думали и над таким вариантом, но очень нравится сочетание дерево-бетон.
    Кроме того, возникают сложности/вопросы с отделкой ступени наливным полом: глянцевый, царапается, несовсем понятно как это все делать и что делать с подступенками и, главное, к кому обратиться и сколько стоит.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Всё, что касается лестниц, стоит дорого.
    Подступенки или облицовывать так же деревом, или шлифовать и оставлять бетонные.
    Есть декоративные штукатурки под бетон, только это очень дорого. А у вас готовый бетон уже есть.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Может и вправду продавать бетонные ступени и подступенки под дерево? Монтаж на плиточный клей
  14. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Спасибо за информацию. Хотел бы все же получить ответ по тому процессу, который описал выше (рабочий/нерабочий, если не рабочий, то почему и что нужно добавить/исправить), так как вариант "натуральное дерево + бетон" больше всего импонирует.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Всё зависит от того, какую поверхность хотите получить. Минимально достаточно небольшого шлифования видимой части бетона и покрытия бесцветным полиуретановым лаком.
