1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @Kaira, тоже молдинг.
    там нужно чтобы плоскость была столешницы в горизонте. чтобы покрытие можно было безболезненно налить. молдинг приклеиваете так чтобы он был абсолютно ровным. чтобы он оказался краем черезкоторый покрытие не могло утекать. это достаточно ювелирная работа.
    думаю что в каких то будущих реинкарнациях. все эти моменты можно будет предусмотреть в виде закладных элементов на этапе заливки столешницы. .
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Dobermax, красота.
    А если на улице столешница, чем ее можно отполировать, что бы не мороз ни дождь не взяли?
  3. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Покрасить?
    Наверное, любая фасадная краска подойдет, и не только фасадная, вся, что для наружных работ:flag:
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А что бы блестело?
  5. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Блесточками и стразиками можно посыпать:close:
    Если в инете поискать наверняка лаки есть.
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А конкретно? Какой, не хочется ошибиться.
  7. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Я не знаю. Сейчас всего очень много. Я так думаю, что еще надо знать, насколько Ваша столешница будет подвержена внешним воздействиям. Ведь есть же разница: совсем стол на улице будет стоять или на крытой веранде.
    И еще для Санкт-Петербурга и Москвы или московской области-это одно. А для других регионов же может быть и не так.
    Индивидуально все. ИМХО. :flag:
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Вот нашел видео как америкосы делают бортики. Предлагают специальные профили.
  9. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
  10. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
  11. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Смотрится как-бы стильно, но тяжеловато. И я бы в ванную комнату столько острых бетонных углов ни за что бы не намастырила. ИМХО. :|:
    По нижней части конструкции, там где плетенки стоят, все пальцы собьешь, наверняка:(
    А верхняя тоже очень опасно торчит. :flag:
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    А мне оч. нравится, уже подумываю не залить ли такую столешницу в ванной из бетона вместо иск. камня.
  13. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Я тоже. Но с углами надо что-то придумать. И ванну тоже не такую тогда ставить, а угловатую - ровным параллелепипедом.
    Вот если бы у меня была ванная комната хотя бы метров на 10, я бы рискнула пофантазировать и с углами. Но в моей стандартной примерно 2х2 особо не разбежишься. :flag:
  14. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Уважаемые ТС и форумчане! Посоветуйте, какой бюджетный заполнитель добавлять в бетон для облегчения столешницы (керамзит, опилки и т. п.), при этом не намного уменьшая прочность изделия?
  15. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Я боюсь показаться навязчивым, но я считаю что можно использовать пенополистерол. В частности руспанель. Армированные
    . Идея такая. Делается каркас из руспанелей 30 мм. Прямо вплотную скобами крепим стеклопластик 4мм с шагом 10 - 15 см. В стены заводим и т. Д. Потом льем наливной пол 20мм получам облегченный вариант
