1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. 77vovan
    77vovan
    77vovan
    Что то я вчера психанул
    Если время есть тогда ищете. Но сами подумайте, если всё так просто разве люди строили бы на этом свой бизнес?
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @77vovan, да не, ты чего, нормально всё!:)]
    Насчёт просто/сложно=всё относительно. Вот кто-то узнал нормальную схему работы для заливки тех же панелей, отлил себе, и всё, ломанулся бизнес открывать? Нет конечно же.
    Уверен, что всё более чем примитивно. И в пользу этого говорит количество конторок, кто бетонкой занимается.
  3. Киргуду
    Киргуду
    Киргуду
    Астрахань
    стол[1].jpg Посмотреть вложение 4920522 Всем здравствуйте.
    Как думаете такая столешница консольно будет висеть? (130х800х60)
    В местах примыкания к стене (стены керамзитобетон) планирую заглубиться на 60 мм.
    Колонну трогать не хочу - несущая.(или можно без фанатизма, на сантиметрик ?)
    Арматура - шпильки эф6 на анкерах в стены и колонну + сетка.
    Ваше мнение? Посмотреть вложение 4920522 Посмотреть вложение 4920522
  4. 77vovan
    77vovan
    77vovan
    @Киргуду, висеть будет на арматуре. Со временем трещина будет в примыкании со стеной. 1,3 м это много для 6 арматуры. Надо искать справочники по нагрузкам. ИМХО.
    П. С. опять же какую марку цемента сделаете.
  5. 77vovan
    77vovan
    77vovan
    Сходил сегодня в Basf. Узнал цену на
    MasterGlenium ACE 430 - суперпластифицирующая добавка -250р/кг.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    анриал полный. У меня консольный вынос кровли парковки где-то на метр. Там толщина плиты под 20 см и двойное армирование 12 арматурой с шагом десять. И сажу, что прогиб плиты визуальной виден.
    влияет, но крайне мало. Основное - толщина плиты вместе с армированием.
    @Киргуду, если очень хочется консоль - швеллер в стену и сварная конструкция обшитая снаружи. У меня так консольная лестница сделана.
  7. cmol772
    cmol772
    cmol772
    Всем добренько, а кто что знает какие пропитки взять? у нас в деревне есть такая
    Добавка водоотталкивающая Cemmix CemAqua
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Возьмите жидкое стекло.
    и не надо так громко кричать про неизвестный продукт.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не ну вообще надо понимать какое назначение поверхности и по нагрузке.
    есть тема ваксить каменные поверхности.
    а то я человеку ответил так же глупо, как он спросил.
    извиняйте коллеги.
    (что касается самого цемекса...хз...стоит пара дозаторов и гастарбайтеров и разливают из еврокубов (например) в тару.
    ну так по крайней мере я вижу (а ничего другого не вижу на сайте) пишут всякую мудреную ботву-
    расчитано на имбицилов в мелкой таре.
    (что касается качества-да будет оно нормально работать, если воды не перельют при розливе)..
    это напоминает старую тему с пропитками дерева.
    пока народ не поумнел (вернее такие злодеи как я не выкладывали на каждом углу советский ГОСТ с описанием составов) народ кроме Рогнеды и Сенежа почти ничего и не знал.
    а теперь, например, питерцы валят на сайте нормальное описание и концентраты, а не пластиковое ведро с водой неизвестного состава, как это раньше выглядело
  10. Yagodi
    Yagodi
    Yagodi
    Добрый день, не подскажите кол-во черепашек потраченны на вашу бетонную столешницу. Я на террасе у бани тоже залил столешницу из бетона под газовый гриль и мойку (0,9мх2,6м). В выходные хочу начать шлифовать, но не понимаю сколько мне надо черепашек на мой объем бетона.
    И еще один вопрос, т. к. у меня обычная УШМ Макита и пылесоса нет, то может мне сначала упрочить бетон SPEKTRIN LITHIUM как Вы советовали чтобы обеспылить? Очень буду благодарен за ответ. Спасибо.
  11. Yagodi
    Yagodi
    Yagodi
    Товарищи! Подскажите пожалуйста кто каким инструментом шлифовал столешницы? В ветке форума было видео, что не рекомендуется болгаркой шлифовать. Может кто посоветует хорошую и не дорогую шлифмашинку до 10000р. или все таки кто-то болгаркой шлифовал?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    интерскол
  13. Yagodi
    Yagodi
    Yagodi
  14. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    Приветствую всех!
    только закончил читать тему остались вопросы.
    хотим сделать защитный и лёгкий экран за печью-камином:
    планируем сделать армирование из штукатурной стекло-сетки и сверху положить микро цемент.
    вопрос выдержит ли микро цемент или микро бетон температурное расширение 300 градусов?
    второй момент - овальная раковина хотим отлить из обычной смеси пескобетона марки М 300 с армированием металлической сеткой 50*50 мм, а сверху положить микро цемент 3-4 мм, имеет право на жизнь такая технология? Не будет ли по краям откалываться кусочки бетона?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ..не понял. зачем столько хлопот. опишите подробнее. что за стена сзади.
    (вообще плита из вермикулита покатит. микроцемент нафига?)
    2/ от М300 откалываться будет ...молотком или кайлом с плеча.
    если заливать перевертыша по гладкой форме и в замес кинуть микрокремнезем, муку мраморную
    -то микроцемент вам не понадобится.(затирать будет уже нечего...но можно полирнуть..вопрос в цвете. яркого не получите на сером цементе. но и серый тоже норм для лофта.
    а можно кинуть (на плиту перевертыша) ветку папоротника и потом залить/затереть эпоксидной смолой с диоксидом титата-
    будете первым на форуме изготтовителем арт раковины...я не смеюсь)
