1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да.
    для полировки сферических поверхностей (вогнутых) есть шарообразные черепашки и тарелки под них.
    если кому надо-скину ссылку на китай.
    у отесественных шаромыжников таких не наблюдал.(но судя по ценам-будут раз в 5 дороже оригинала китайского)
  2. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    Дом каркасник, поэтому хотим сам деревянный каркас защитить от печки суперизолом 30 мм, но так как площадь экрана 5 кв. м. (не маленькая), фундамент не предназначен под большие весовые нагрузки, а суперизол хрупкий материал, то ему как пить дать нужен поддерживающий конструктив при том прочный и желательно легкий. По хорошему можно взять Стекломагниевый лист который держит температуру, но у него фактура не та с точки зрения дизайна, то есть его все равно еще чем то придеться закрывать, а это лишний вес и лишняя работа (смотрели в сторону плитки). Фактура бетона подходит в самый раз, при этом прочность бетона по идее выше чем у СМЛ, а соответственно толщина меньше и вес тоже. Сегодня смотрел думал, навряд ли получиться их соединить - тепловое расширение суперизола 5,5, бетона 10-14, а температура будет гулять в пределах 25-300 градусов по цельсию. Что то порветься раньше) думаю суперизол будет такой кракелюровый) так что с экраном пока висим, буду дальше думать.
    по раковине спасибо за папоротник) микроцементом хотел фактуру и прочность придать, замазывать раковины не собирался, задумка наоборот, чтобы раковины были на поверхности.
    Лить будем перевертышом. Цемент уже взяли белый, так что осталось купить белую мраморную муку и вперед. Еще есть мысль заменить металлическую сетку на армирование микросферой (чтобы ржа со временем не просунулась), но непонятно как на ощупь и как по фактуре это будет выглядеть.
    Еще вопрос по самому пескобетону, чтобы получить М300 нам нужно добавить:
    цемент м500/мраморная мука/вода в весовом соотношении 1/4,72/0,55
    плюс добавка чтобы залить это можно было
    Это если без крупных фракций - Все правильно прикинул?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я со своим склерозом пользуюсь https://kub-peska.ru/proporcii-betona/
    крупную фоакцию меняем на 5-10 или на 2-5=гранитный отсев
    цвет определяется мелким заполнителем.(песком и мукой)
    те можно брать каролит (разная фракция мрамрной крошки 0,2-2мм)
    разумеется мрамор непрочный против гранита
    белый СУБ на доливку
    выход м3 1.000 м3
    далее кг
    вода т 0.180
    цемент т 0.350 белый
    мукминеральный < 0.125 т 0.200
    песок 0-2 т 0.900
    щеб 2-5 отсев т 0.750
    гиперпласт т 0.004 или нет
    диоксид титана т 0.014 4от цем
    собственно гипер для формы наверное лишний (сползет всё нахрен с шара)-лучше вымесить и фибру забить или вообще загуститель в конце добавить. хз.
    в любом случае-первый блин комом.
  4. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    Спасибо за калькулятор - очень удобный!
    про цвет понятно, что мелкая фракция определяет, но ведь если кинуть туда фракцию 2-5, то она все равно где-то да выползет на поверхность, хоть и в цементном молочке, а это не входит в планы, поэтому я и указал пропорции именно не бетона, а пескобетона. Т. е. если я правильно понимаю, песок и крупная фракция является наполнителем, а цемент связующим, и если мы заменяем крупную фракцию на полностью мелкую, то возможно должны поменяться пропорции. И конечно понятно, что гранулометрический состав очень важен, но я к сожалению не обладаю в подчинении НИИ чтобы они мне разработали четкий состав под меня, но тем не менее существует же именно понятие ПЕСКОБЕТОН, а не БЕТОН. Который и должен отличаться от бетона составом и пропорциями.
    Многокомпонентные мелкозернистые бетоны
    26.11.2001
    Автор: Ю. М. Баженов
    Источник: Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века №10 (33), 2001
    Мелкозернистость структуры материала обладает рядом достоинств, среди которых можно назвать следующие:
    - возможность создания тонкодисперсной однородной высококачественной структуры без крупных включений крупных зерен иного строения;
    - высокая тиксотропия и способность к трансформации бетонной смеси;
    - высокая технологичность - возможность формирования конструкций и изделий методом литья, экструзии, прессования, штампования, набрызга и другими;
    - легкая транспортируемость;
    - возможность широкого применения сухих смесей с гарантией высокого качества;
    - возможность получения материалов с различными комплексами свойств;
    - получение специальных видов материала: фибробе-тона, армоцемента, декоративного, электропроводящего, гидроизоляционного и других;
    - возможность получить новые архитектурно-конструкционные решения: тонкостенные и слоистые конструкции, изделия переменной плотности, гибридные конструкции и т. д.;
    - многофункциональность материала, т. е. возможность на определенном цементе и песке только за счет варьирования состава, комплексом добавок и технологическими приемами получить конструкционный, теплоизоляционный, гидроизоляционный, декоративный и другие виды бетона;
    - возможность широкого применения местных материалов и, как правило, более низкая себестоимость по сравнению с классическим крупнозернистым бетоном.
    При внедрении мелкозернистых бетонов в строительстве необходимо учитывать особенности зависимостей их свойств от структуры бетона и свойств используемых составляющих компонентов состава. На прочность мелкозернистого бетона, как и обычного крупнозернистого бетона оказывают определяющее влияние активность цемента и водоцементное отношение. Однако на прочности мелкозернистого бетона более заметно сказывается качество песка и состав бетона, т. е. соотношение между цементом и песком. Особенно сильно это проявляется в возможностях достижения максимальной прочности бетона. Например, при применении цемента марки 500 и песка средней крупности (Мкр=2,Л) максимальная прочность в зависимости от состава бетона колебалась в широких пределах.
  5. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    Блин комом это и так ясно - я ж на ощупь в темноте)
  6. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
  7. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    Попробую так:
    вода т 0.180
    мука белая мраморная < 0.125 т 0.200
    песок кварцевый белый 0-2 т 1,65
    диоксид титана для высветлить, правильно? тогда не нужен, идеально белый цвет не нужен.
    Без крупной фракции. В/Ц нормальное - марочность должна быть гуд.
    с добавками отдельная история - завтра заеду в магазин, там есть технолог с ним пообщаюсь, отпишусь потом по результатам разговора.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    самое то.
  9. morozofkk
    morozofkk
    morozofkk
    Цемент, фиброволокно 0,6 мм, кварцевая мука пополам с цементом, суперпластификатор растворенный в воде, смесь более жидкую делать если нет вибростола, также возможно использование белого цемента с пигментными красителями
    стыки каркаса промазать герметиком, поверхность обработать маслом
    пример
  10. yura33
    yura33
    yura33
    Здравствуйте...кто подскажет, какие черепашки лучше покупать для полировки бетона, для сухой полировки или для влажной?
  11. cmol772
    cmol772
    cmol772
    заказал с китая набор для сухой полировки, фирму не скажу
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @cmol772, ну чтто ж вы такойтаинственный.
    я могу вам помочь ..
    но черепашки теперь бывают не только сухие или мокрые.
    они ещё по толщине рабочего слоя и по диаметру различаются.
  13. yura33
    yura33
    yura33
    Я тоже купил для сухой. На 50 грит умерла сразу, остальные стал смачивать. Вроде выжили (полировал 0.5 кв. м)
    @sergMinsk, поделитесь пожалуйста ссылочкой на шарообразные черепашки...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  15. cmol772
    cmol772
    cmol772
    ну набрал на всем известном сайте, а то сочтут за рекламу, единственно что, пришлось переходник в токарке выточить
