1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Хочу попробовать залить Bronit Fortico.
    Перед покупкой МП рекомендую попробовать согнуть, unopor гнется очень туго.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    гнуть надо через пружину - тогда без разницы.
  3. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    скорее, это говорит о большей твёрдости.
    что, в свою очередь, может добавить хрупкости.
    сам смотрю в сторону НЦ. но, применительно к моей заливке (столешница с кухонной мойкой), напрягает вопрос с возможным термоударом - сольёт кто-то кастрюлю кипятка и привет :ogo:
  4. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Это наверно основа, а отделка поверхности?
    это только эксперимент покажет, но в любом случае армирование должно быть, хотя бы сетка - должна защитить. Тоже есть желание сделать столешницу с мойкой, осталось понять как сделать насыщенный черный цвет бетона.
    Если прикинуть вес бетонной мойки - думаю килограмм 15 будет весить, то 3-4 литра кипятка думаю не смогут ей навредить.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Смесь которая белая, хочу попробовать добавить туда диоксид титана и мраморную крошку, и заполировать, через пару месяцев займусь.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Пружиной и гнул, тяжко, другой производитель трубы пробовал более мягкая.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Через пружину на верёвочке.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Сaшa, или с магнитом.
    но лучше гнуть до 90гр руками. легче.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а на веревочке это как? пружиной-то пользовался, а вот с веревочкой! :faq:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пружину на веревочке засовываешь в трубу до конца. Веревочкой вытягиваешь пружину до места изгиба - гнёшь, дальше вытягиваешь до следующего изгиба.
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Отстучал свои образцы.
    образец #1. - обычная ЦПС 1/3. цемент м500, песок типа мытый, но по факту самый посредственный. пластификатора не добавлял. вибрировал перфоратором по опалубке.
    показания с большим разбросом. чувствуется неоднородность структуры, что свидетельствует о наличии внутренней пористости.
    с "лицевой" стороны (та, что была на дне опалубки и контактировала с фанерой) показания в районе 25-30МПа, что соответствует классу В20.
    с "обратной" стороны (наружная при заливке) показания ниже. но я никак не затирал поверхность, даже молочко не убрал, так что всё закономерно.
    образец #2. готовая смесь для наливного промышленного пола (АЛЬФА ПОЛ К). Заявленная производителем прочность В40. смесь готовил строго соблюдая инструкции и пропорции.
    на деле все показания в пределах 27-28МПа, т. е. В20 и всего половина от обещанного :mad:. хотя следует сделать оговорку, что я не выгонял воздух, как прописано в инструкции (валиком), а всего немного вибрировал опалубку перфоратором (аналогично образцу из ЦПС).
    но что можно отметить - так это удивительную однородность материала. все показания отличались всего на пару десятых МПа.
    тест на твёрдость первый образец (ЦПС) тоже прошёл удачнее.
    давил от души, да и дюбель со своими 55 HRC куда зубастее гвоздя. царапины не глубокие. обычную (АДЕКВАТНУЮ) эксплуатационную нагрузку такая поверхность выдержит с лёгкостью.
    #2
    наливной пол царапается гораздо легче.
    выводы сделал.
    буду пробовать сделать столешницу из обычной ЦПС, но с более-менее приличным песком и с добавлением пластификатора.
    надеюсь, получится не хуже, чем с пробной плиткой.
    пока не решил, какой толщины сделать столешницу. каждые 5мм толщины прибавляют ~15кг веса готового изделия. :ogo: весьма существенно.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в смысле веревочкой просто проще тянуть пружинку чем руками по трубе?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, у меня просто внутренняя пружинка, а бывают ещё внешние? :ogo:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот именно внешние намного удобнее для 16-20 трубы, поскольку с внутренней мало представляю как определить место где нынче пружина.
