1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Песок нельзя заменить. мука -это компонент самонивелиров и штукатурок.-просто способствует текучести (ну и заполняет недостающий ряд в гранулометрии смеси) наряду с гиперпластификатором.
    после заливки образца и царапания "гвоздиком" пришел к выводу, что поверхностный упрочнитель нужен всё равно (мне.)..
    а состав в принципе-это СУБС (СУБ) он и тут ранее описан и в интернете есть.
  2. yura33
    yura33
    yura33
    А...я подумал что она даёт тёмный цвет бетону...
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Попробуйте железноокислый пигиент до 10 % от цемента.(кажись)
  4. yura33
    yura33
    yura33
    У нас в городе белого цемента то нет, не говоря уже про все те умные названия, которые здесь называют...Только муку и нашёл...Попробую пигмент поискать.
  5. yura33
    yura33
    yura33
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @yura33, да.
    (но не проигнорируйте пропитки. мне кажется это упростит процесс по обработке поверхности.
    у меня опыт малый..но как-то больше 500 номера шлифование мне кажется в кустарных условиях неэффективно..ну или геморно)
  7. yura33
    yura33
    yura33
    Пропитки тоже не нашёл(...Вообще на кухню отлил себе столешницу, шлифанул как раз до 500 и покрыл лаком...В принципе норм смотрится, но не будешь же всё серым делать, хотел беленький подоконник, но понял что с материалом облом...Хоть чёрный попробовать сделать...
  8. yura33
    yura33
    yura33
    @sergMinsk, Здравствуйте. Нашёл я всё таки белый цемент и мраморный щебень, а песка не найти(..Единственный вариант только мраморный песок, но у него фракция где то 2-3 мм...Сойдёт такой, или слишком крупный?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Песок (заполнитель) должен быть всех фракций.
    от 0,3 (мука)
    и до 5мм каролит. или отсев гранита.)
  10. yura33
    yura33
    yura33
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @yura33, ну оно само по себе может применяться.
    любой бетон основывается на связующем и минеральном наполнителе.
    наполнитель-это набор "камней" разного диаметра (гранулометрический состав) и желательно
    кривой формы и шершавый.(те набор из шариков никак не подойдет)
    ну и чем прочнее-тем лучше (зависит от требований к бетону)..
    в нашем варианте бетоноведение вообще простая наука.
    жаль, что минимальный курс нигде не прочитаешь.
    так вот ..в качестве самого мелкого- муки используют
    так называемые активаторы бетонной смеси- микрокремнезем, метакаолин.
    пишут, что они снижают расход цемента, воды...и дают доп прочность.
    (правда, я старый дурак не пойму-почему они стоят дороже самого цемента.-вот нахрена заменять недорогой цемент на дорогой отброс).
    ещё используют золу уноса...
    доломит (все сухие смеси делают на нем- потому эти смеси реально просто пылят и ничерта не держат.)..
    есть ещё калиброванный песок (он же кварцевый песок)
    есть электрокоррунд- ну это типа для супер упрочнителей. ну дорого.
    (каждый раз когда всю эту ботву сам пишу думаю-вот не было ничего этого 40 лет назад, а в общественны местах в 90% были мозаичные полы- и процарапать их можно было только танковыми траками.) куда нас менеджеры тянут?
    в общем...мрамор-это мягкий камень против гранита. но его имеет смысл применять-
    его и применяют.
    в виде муки (врать не буду- но в краску белую я бы его добавил...кстати надо попробовать)
    обычно окатанные шарики 1-2мм используют в декоративных штукатурках.(предварительно окрашенные).
    раньше я выкладывал записки сумасшедшего по поводу СУБС (самоуплотняющиесяя бетонные смеси)
    собственно это просто бетон в который плюают меньше воды, гиперпластификатор и подбирают смесь заполнителя.
    от муки и до 2см (в нашем случае)..должна получиться густая плывущая грязь вашего цвета.
    2 см метровые камни станут базой, вокруг которой растекутся мелкие фракции.
    основные проблемы, которые я увидел- это обязательно промывать пески камни.
    потому как при шлифовке будут (могут быть) отрывы(=каверны)...
    ну и наверное без топпинга не обойтись-это защитит камень от вина, кофе, черники.
    ps / извините за многобукаф. (может будет кому польза...если кто "чайник"...тогда я за 2 "чайника" сойду)
    для тех кто может фильтровать писанину немного старой инфы
    и тут https://www.allbeton.ru/article/36.html
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "Основа любого редиспергируемого порошка – это акриловые полимеры"
    не зная этого я как-то плюнул в простой бетон из миксера
    стирол акриловую дисперсию.(ну этот продукт есть на любом производстве акриловы красок...зачастую такие производства -это набор мешалок...те дешевле, чем оборудование на кухне среднего ресторана)
    получил достаточно прочную беловатую поверхность.
    (словосочетание-редиспергирующий порошок меня как-то вгоняло в точку...теперь всё проще.)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Белый СУБ на доливку
    выход м3 1,000 м3
    вода т 0,180
    цемент т 0,350 белый
    мукаминеральный < 0.125 т 0,200 Белый\
    песок 0-2 т 0,900 каролит мрамор крошка
    щеб 2-5 отсев т 0,750 ЧЕРНЫЙ
    гиперпласт т 0,004
    диоксид титана т 0,014 4%от цем
    фактически что лил образцы
  14. yura33
    yura33
    yura33
    @sergMinsk, Значит мраморный песок 2-3мм + доломитовая мука + мраморный щебень будет нормальный заполнитель? (СУБС в принципе не нужен, лишь бы прочность была)
    Ещё вопрос...Гиперпластификотор у меня на основе поликарбоксилатов, который, оказывается, не совместим с портландценентом, да ещё и тёмного цвета...Стоит ли его добавлять? Имеется прозрачный гидрофобизатор, может его лучше плюхнуть?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @yura33,
    вот этот посыл меня тоже ввергает в шок. (не цвет-он растворяется и не отсвечивает)
    потому, что у нас 99,99% -это ПЦ.
    тогда куда же продается гиперпластификатор? чё все ненормальные что ль?(есть у нас производство)
    пожалуй вы меня добили-буду звонить технологу на стахему.-потом расскажу.
    ...(но уменьшение ВЦ-это важное качество против усадок.)
    про доломит. как бы да.
    но надо ещё заполнить 0,5-2 мм. а это песок.
    вообще-то гранулометричекий сотав-это очень важно. но тк у нас не промка-то набрать по мешку всякого размера не всегда реально.
    потому я "настаиваю" на топпинге (упрочнитель бетона...любой. хоть ПУ, хоть жидкое стекло. хоть затирка цементом.)
    (если бы был у меня опыт бОльший- я бы давал команды..а так я такой же поваренок...просто на пару шагов дальше.)
