1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    http://miral.ru/sharoshki-abrazivnye-po-kamnyu-120/
    АГШК что за зверь?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Шарошки на вид-просто класс.
    120 номер нормально долго должен снимать "стружку"
    а это самое важное в начале, если структуру обнажать. (на малых площадях)
    это черепашки что ли?
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да, используют черепашки с водой, начиная от самой минимальной и до максимальной BUFF, штук 10 где-то, можно больше шаг сделать, будет 4 например, в итоге выйдет гладкая глянцевая поверхность.
  4. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Привет, общественность!
    мой промежуточный отчёт (прошу прощения за фото с телефона):
    заливал по принципу "перевёртыша".
    опалубка из ламфанеры и ЛДСП (бортики). сетка 20х20х2мм в середину слоя.
    ЦПС Ц/П/В = 1/1,9/0,45 с добавлением пластификатора
    уплотнял перфоратором - нормально разбегается.
    лицевая поверхность с запредельной пористостью:). захочешь так - не сделаешь)
    скорее всего это из-за слишком долгого (увлёкся) перемешивая смеси - пластификатор сработал как воздухововлекающая добавка.
    решил заделать поры контрастным белым раствором (затирка Ceresit).
    шлифовал, а потом полировал "черепашками" по камню. заказал набор (зерно от 50 до 3000) из Китая за 800р.
    полирнулось нормально. но с водой, скорее всего, получилось бы лучше и эффективнее. 20180426_210442.jpg
    потом покрыл полиуретановым лаком по камню (три слоя). в полированный бетон практически не впитывается, хотя на пробных образцах (без полировки) просто исчезал. так что нужно наносить очень тонкими слоями.
    вот что получилось. это первая половина. предстоит изготовить вторую (зеркально) но с раковиной.
    очень приятно пользоваться.
    стеклянный стакан становится с таким классным звуком :super:
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дырки чем заполняли?
  6. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    я ж писал - затиркой церезит.
  7. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    Огонь! :super:
    какие размеры столешницы? сколько литров раствора ушло? сколько пластификатора добавляли?
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    1,3м по длинной стороне. 0,7м глубина
    толщина 30мм
    пластификатор не помню какой. но я лил по верхней границе допуска (1л/100кг цемента).
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Тоже залил столешницу, немного по-больше. Штроба в стенах глубиной 10 см, арматура 16 забита в стену с шагом 10 см, две сетки оц 25х25
  10. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    А как полировали? Места примыкания к окну, откосам?
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Друг, поподробнее можно описать? Тоже такое планирую, решиться не могу..)
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Еще не полировал надо купить шарошки. В районе откосов шлифуется с заходом на стену, потом эти места шпаклюются. Самое сложное у окон и в углах, просто аккуратно шлифуем у окна, в углах вручную.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Подробнее
    Вычертил, заказал детали из лдсп 16 мм, толщина столешки 7 см. Сразу купил мойку.
    Собрал низ опалубки, опирание у стены на доску прикрученную к стене, с другого края на стойки, стойки связал. Далее установка арматурных стержней ф16 с забивкой в стены. Связал арматуру сеткой оцинкованной 25х25 сверху и снизу арматуры. Выставил арматурный каркас в горизонт. Поставил борта, на саморезы, на поддоконниках собирал на конфирматы, разницы не заметил. Далее установил борта под плиту и выставил мойку (довольно муторно) и запенил её.
    Потом заливаем - белый цемент, мраморная крошка, песок кварцевый разных фракций 0,2 - 6 мм, вода и гиперпластификатор, при заливке вибрировал ручным вибратором. Вроде все.
  14. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Начал готовиться к заливке второй кухонной столешницы с мойкой. понял, что подвижность обычной ЦПС, пусть даже с пластификатором, не позволит залить мойку без серьёзных дефектов.
    вот решил попробовать смесь для наливного пола (взял специально для "толстого" 30-100мм).
    залил небольшой образец, заодно смоделировал место будущего слива.
    опять высокая пористость. не смотря на вибрацию.
    даже не знаю, как избавиться от этой пористости...
    знаю, конечно, что можно вакуумировать смесь в опалубке, но реализовать это в натуре нереально.
    наверно, ничего с этим я не сделаю. а просто затру поры перед шлифовкой.
    хотя готов выслушать советы и критику.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Что за смесь? Как вибрировали?
