1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Георгий, опалубку планирую делать по вашему совету. Помимо ЛДСП использовать рекламный пластик, как Вы советовали. И на лицевой части и на торцах столешницы.
    По искусственному камню. Всё, что просмотрели у нас в городе - не понравилось вообще. Поэтому и планирую сам попробовать сделать.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это без шлифовки и полировки, спустя месяц после заливки. Сейчас обтянул пленкой. Ждёт своей очереди, пока занимаюсь отделкой. Наверное не буду шлифовать черепахой, и открывать полностью камни, хотя там мраморный щебень.
  3. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Супер! Вот именно такой цвет и хотелось бы получить! Я помню, что Вы в теме писали про белый цемент. Не могли бы рецепт подробнее расписать? И не прикидывали, какая масса получается у столешницы?
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    230 кг. Рецепт (состав) для В26,5 на мелком щебне с помощью бетонного калькулятора на гвоздем точка ру, пропорции проще там вычислить. Единственное, вместо пластификатора С-3 применял гипер PC40. В гравитационке замешивать самое то, что бы получить марочный бетон. Состав белый цемент турецкий М600 (единственное что было в продаже), мраморный щебень фракции 3-12, песок речной мытый (мыл и сушил сам). Это все на верхний слой и переднюю часть стола, на нижний слой в районе стен и под окном, в целях экономии мрамры, использовал мытый щебень песчанника фракции 3-10. слои примерно пополам. Использовал правило с прикрученной булавой глубинного вибратора и отдельно, просто, проходил глубинным, благо у меня их два. Передняя грань опалубки - алюминиевый уголок аккуратно проклеенный канцелярским скотчем без пузырей и складок. На стенах прикручивал уголки из оцинкованной стали 0,6мм. Эти маневры для правила. "Виброрейкой" разравнивал, потом ещё проходил обычным правилом. Один нюанс, с моей "виброрейкой" в комплект нужны перчатки специализированные, а то я с обычными, после заливки, дня два не чувствовал пальцы. После заливки молока не было на поверхности, значит с количеством воды было все нормально. Подождал часок и кельмой (480х130) из нержавейки эмитировал затирочный вертолет. Потом когда поверхность перестала оставлять следы, накрыл пленкой плотненько и оставил на пару недель в покое.
  5. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    @Andrik086, большое Вам спасибо за такую подробную инструкцию!
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А вот подоконники буду делать "перевертышами" на вибростоле. Кто нибудь пробовал использовать стекло для основания опалубки?
  7. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Я смотрел американский ютуб, там парень использовал скорее всего наш аналог орг. стекла. В сантиметр толщиной. Жаль ссылку не сохранил. Поверхность получилась гладкая. Я хочу попробовать рекламный пластик в качестве подложки, как советовал Георгий Морозов. Он выходит ощутимо дешевле, чем оргстекло под мои размеры.
    Пользуясь случаем, кто что может сказать про белый цемент Holcim decocem 500. Из белых нашёл у нас только его, а отзывов вообще не нашёл в интернете про этот цемент.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Лучший из белых, с каким работал, это Aalborg White из Дании (в Питере были дилеры).
    По опалубке: Отлично работает монолитный поликарбонат, или стеклопластик (если формы фигурные).
    И еще вспомнил: Если нужен именно белый бетон, то щебень и песок мыть обязательно. Хорошо мыть!
    Пластификаторы, которые использовал, тоже портили цвет. Они обычно коричневые.
    Есть ли теперь прозрачные, или белые, не знаю. Надо искать...
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для перевертыша годиться даже ламинированный мебельный щит.
    @Andrik086, все хорошо. но есть порок.
    когда льешь сам- утопи раковину.
    выступающая раковина-это просто недопустимо. -как растегнутая ширинка на костюмных брУках.
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да ладно!
    Все зависит от общего стиля.
    Иногда и "прилепленная" снизу раковина смотрится, как очко унитаза.
    Конечно легче прибираться. Легче соблюдать видимую стерильность.
    Но!
    Помните рекламу о микробах под ободком? :)
    Хотите такое на кухонном столе?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уже обсуждали этот вопрос. Как красиво кромку утопленника герметизировать?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ПУ гермет для автостекол.
    обычные мойки на простые опилкоМДФ сажают на силикон.
    хватает на 10 лет.
    а тут камень.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    мир большой. обсуждать можно много.
    просто надо самому мыть посуду и готовить. а не на жену сваливать.
    тогда до всех дойдет простое чувство лени.
    оно и есть двигатель прогресса.
    это как есть много коллекционеров ножей.-просто пасть готовы порвать за свои железяки.
    а как реально столкнёшься, так в хате топора нет. и у жены 2 ножа и те тупые.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я уверен, вам об этом не моя жена сказала!
    Ну вы как сделаете утопленную в бетоне, фотки нам выложите сюда для образца. Я просто не представляю, как аккуратно в бетоне сделать четверть под мойку и красиво все это загереметизировать. Вот в опилкоМДФ могу сделать, а в бетоне нет. Это первое. Второе, проем в столешке у меня стандартный, мойка на фотке - времянка, в этот проем становится как стальная так и пластиковая мойка, причем формы кромок у них разные. Может, как раз жена через несколько лет захочет поменять мойку.
  15. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Спрошу чисто теоретически. Видел на али фрезы под бетон. Но про них ничего не знаю. Вот может быть с помощью такой фрезы можно будет всё аккуратно сделать?
