1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хотел себя поправить в тонкостях моек из нержи.
    для утопления в бетоне типовые мойки не годятся.(в смысле высокой чистоты)
    патамушта у них борт имеет сложный профиль.
    топятся только мойки с бортом плоским.(на самом деле они тоже китайские-я там и заказывал через таобао)
    (у меня такие потому я и заговорился.)
    насчет фрез по камню (насадных). с моего малого (совсем малого) прямую линию на ручном приводе с ручным давлением...я бы считал это экспериментом весьма туманным результатом.
    (хотя это же стройка. тут у нас всё-эксперимент)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    добавлю - у всех разный уровень перфекционизма, у кого-то может и со зрением быть траблы
    Была у меня по молодости знакомая - принципиально не носила линз-очков. Спрашиваю почему - говорит заказала-одела один раз-посмотрела на мир вокруг и сняла в тот же день :aga:
  3. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Получил ответ от Волмы касательно идеи по применению их наливного пола на цементной основе. Мало ли кому-то будет полезно:
    Вы спрашивали:
    Планирую сделать для своей кухни бетонную столешницу. Столешница планируется высотой 3 сантиметра, опираться будет на кухонный гарнитур. Скажите, пожалуйста, подойдёт ли ваш продукт «ВОЛМА-Нивелир Арена» в качестве материала для изготовления такой столешницы.
    Ответ:
    Смесь ВОЛМА-Нивелир Арена предназначена для выравнивания имеющегося базового основания.
    Для создания тонкослойной столешницы использовать не рекомендую. Для таких задач потребуется марочный бетон с вибропрессованием и армирующая несущая конструкция.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Давеча обрабатывал выщерблины после плитстоуна по старому бетону.
    делал цементные шпатлевки 2 раза из всякой байды.
    первая шпатлевка состояла из остатков топинга + цемент+песок.
    схватился хорошо. созрел сошлифовывал диском (секторный простой с чутка воды-шоб не пылило).
    серая масса вскрылся состав, серое крепкое.
    вторая шпатлевка- кварцевый песок 0,3-0,5 + мука мраморная + мрамор 0,1 + цемент.
    крепость хуже. может мало выдержал.
    (пишу, тк что полы, что столешница- один черт-надо хороший состав гранулометрический подбирать.)
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот это интересно! У меня возле окна раковины получились. Ломаю голову, чем заделывать, белым. Есть спец ремонтные составы мапеевские, но они на сером безусадочном. Цвет получается как графит темный. Есть плиточный клей белый, вроде как высокопрочный, думаю его попробовать.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Andrik086, пробуйте. кроме вас и нас никто об этом не узнает (если что)
  7. DonMatys
    DonMatys
    DonMatys
    Доброго времени суток форумчане! Перечитал всю тему! Совет начинающим, переводите америкосов, они много полезного советуют и не жалейте денег на материал! Как Вам стол?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я уже как-то выкладывал перевод пары статей амеровских.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я пробовал залить самопальным нивелиром 10м2 в подвале.
    нифига не получилось (но я и не сильно старался. брал цемент клей гиперпласт кварц и простой песок...короче винегрет был страшенный. щетка-ролики были... может густо..хз. вопрос воды важен.
    надо аккуратнее рецептуру соблюдать)
    делал раньше кусок (выход из подвала), потом его полировал- было весьма неплохо.
  10. Nikakovich
    Nikakovich
    Nikakovich
    Добрый день. Планирую в недалеком будущем сделать подоконники и столешницу в кухню и рассматриваю только бетон. Есть желание отлить столешницу сразу с раковиной, что позволит заметно повысить прочность конструкции в районе раковины (нет узких участков в столешнице) Но все варианты которые попадались на глаза меня не устраивают, квадратная раковина выглядит не очень. Пришла в голову идея взять стандартную раковину из нержавейки, снять с нее слепок внутренней гладкой поверхности (по идее форма снаружи тоже должна получиться гладкой) и вставить ее в опалубку со столешницей. Не смог найти ни одного примера, подозреваю такой вариант достаточно сложно реализовать.
    И еще один вопрос по поводу воздуха в бетоне и как следствие образование пустот в готовом изделии. Если я правильно понял то бетон насыщается воздухом во время перемешивания. Если перед укладкой или заливкой его попробовать разгазировать например накрыв емкость с бетоном вакуумным пакетом и создать вакуум тем же строительным пылесосом (можно еще емкости добавить вибрацию). Позволит такая процедура хотя бы частично избавиться от пузырьков?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а чем вам вибрация не нравится?
  12. Nikakovich
    Nikakovich
    Nikakovich
    Нравиться, если есть вибростол. Остальные способы похоже не дают хорошего результата.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если почитать, то особенно этим никто сильно и не заморачивался. Если снизу к фанере приложить булаву вибратора, то думаю эффект будет хороший, особенно учитывая небольшую толщину столешницы
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Эффективнее булаву прикрутить к правилу и им разравнивать. Пробовал разными способами.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот и варианты появляться стали - так что я бы скорее с вибрированием что-нибудь думал бы
