1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я КАК-ТО ПЫТАЛСЯ ПОЛУЧИТЬ ЧЕРНЫЙ цвет.
    таки не получил. был обескуражен.
    пробуйте на образцах. пробуйте любые черные наполнители. в любых дозах.
    (белый я получил легко на белом цементе.)
    интегральную столешницу лучше лить перевертышем.
    разделительный металл сделает этот вес подъемным.
    микробетон можно заменить топпингом.-это такой же результат. но цвет надо пробовать.
    перевертыши льют слоями-сначала топпинг, потом просто бетон.
    но могут быть нюансы с вибрированием. или же плюхнуть гиперпластификатора в оба теста.
    лить аккуратно...ибо топпинг-это 4 мм слой. но его отшлифовать я вам не советую-полы не смогли отшлифовать в зеркало. получилось сносно..но не то что хотел.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Замешивал пескобетон без пластификаторов, с жидким мылом. 50 мм не потрескался. Просто вибрировать надо. :cool:
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Чтобы получить черный цвет - заполнитель тоже должен быть максимально черный + качественный краситель 5% от массы цемента, это как минимум.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    какие варианты? выше технический углерод посоветовали (сажу). Перевертыш не вариант - стыковать не хочу, а гарнитур прилично большой получается.
    В принципе не проблема залить 50-70% с фиброй, а верхний слой уже тот который хочется по виду.
    Потом еще к гарнитуру хочу барную стойку сделать типа как ниже по форме, только примыкать будет просто к стене чуть выше чем основная столешка. Если брать экономику в сравнении с жидким камнем, да еще учесть что инструмент уже есть и стройкой всю жизнь занимаюсь - думаю можно попробовать + ну интересно же что получится
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Шунгит, габбро - поищите, что есть в продаже в вашем регионе.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Прямая заливка-это, конечно, удобно с точки зрения швов и веса
    но я не видел технологии прямой заливки раковины.
    и надо иметь ацкое терпение и скурпулезность и аккуратность, чтобы вывести в плоскость в зеркало такую поверхность.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    С раковиной мутиться не буду - поставлю нержавейку или икеа или гроэ- у них есть прямоугольные глубокие с маленьким бортиком.
    Со шлифовкой тоже пока проблем не ожидаю - зачистил перед этим 200м.кв пола алмазными чашками - залилось не очень, а наливные не хотелось лить.
    Пока основной вопрос - состав смеси. Суперпластификатор думаю найду в нашей деревне, литиевые пропитки тоже вроде продаются - по крайней мере через инет закажу. А вот состав инертных и красителя пока не ясен
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "требую" чтобы бортики были утоплены в плоскость стола.(шаблон прибейте.)
    длина мойки от 50см (у меня 50*34) туда тогда влезает поддон из духовки и чугунные решетки с газовой плиты.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подчинюсь,
    Габбро я наверное у нас найду, но это опять же камни. Сейчас стою на промышленном полу в ТЦ - у них однотонный серый цвет - как добиться такого?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только опытным путем.
    замешайте полведра ложками (на весы всё.)
    наверное старо уже.
    напомню вариации. на дно-тупо бетон..на верх смесь подвижную 1 см. кварцевый песок сеяный или его аналоги.+всякую пыль (доменный шлак раньше был в моде у спецов.)
    (подвижная смесь должна содержать относительнокрупные и мелкие наполнители. =похоже на наливной тонкий пол. только надо крепче, а не доломитовую муку, как они все бадяжат.)
    особо прочные наполнители есть..например белый коррунд.
    но..его потом не отшлифуешь. я топпинг не смог алмазами заполировать/вскрыть
    (ладно ..не я. но при мне парни на итальянском оборудовании матерились.)
    возможно полировка -это не самое важное/нужное..ХЗ.
    удачи.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот сразу пошли вопросы
    Кварцевый песок даст осветление?
    Какие его аналоги?
    Белый корунд - а что-то не белое - серое, чёрное бывает?
    А цемент не сыграет роль пыли? Надо что-то ещё?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я был помешан на белом.
    был. даже нашел в нашей дыре белую кварцевую муку.
    думаю ,...что в сером цвете есть "мука" темных ТВЕРДЫХ минералов.
    цемент это связующее. (песок простой-это уже кварцевый песок..если быть точным..простто мы дурим себе голову маркетинговыми названиями.)
    для получения тонкого (ну не тонкого..5-10 мм- это не тонкий-надо брать отсев гранита 2-5мм + песок +мука. мука-это котельный шлак. раньше его было много-мазут жгли много.
    пошукайте в интернете -вам надо получить сбалансированную смесь.
    как вариант-можно взять уральский топпинг и херануть в него красителя.
    и обязательно ооочень хорошо его втереть и выровнять. но про его полировку я вам ничего не скажу.
    но будет пипец как твердо.
    на бетонные полы его наносят через 6 часов потому что ходить надо.
    на стол его можно класть почти сразу и втирать тарелкой часа 2.(вибрировать ли? не думаю..тарелкой запинается все.)
    тупо как раб. воды добавлять по чуть-чуть .тогда он не отскочит.
    (а ведь хочется налить разровнять шлифануть..по легкому? правда?
    и мне так хотелось...-ХЕР там)
    (первый стол не стал я заливать вообще. бо сам росле бетонных полов был в "трауре" и сомнениячх. но вторую буду лить..и уже пофигу цвет. белый умею. черный -вы отольете-будет опыт.)
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вообще идеальный заполнитель при заливке до 1см - 0-0,63мм, если его замесить на промышленных пластификаторах последнего поколения, то уже будет как минимум достаточно ровная и крепкая поверхность.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Таак - либо я ..., либо лыжи не едут
    Давайте отталкиваться от ненавистных нам "демократов"
    В их роликах камней я не вижу и столешницы они льют - соответственно получить столешницу нужной нам прочности без дикой крепости топинга реально. Что же у них за чудо смесь стакая, которую можно зашлифовать и у них все супер, а у нас все пропало?
    При том наш форумчанин по фото выше получил похожий цвет, но зря добавил фибру и все назвали его состав "кашей"
    Может получится его состав довести до ума
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дело в следующем.
    наливной состав состоит из СВЯЗУЮЩЕГО и наполнителя.
    связующее может быть- акрил, эпоксидка/полиэфирка, полиуретан, цемент, даже жидкое стекло. (я всего не знаю)
    наполнитель-это определенное количество песков разного диаметра (калибра).
    чем тоньше слой-тем меньше размер самого крупного.
    +пластификаторы.(тут есть нюансы, если почитать про пластификаторы вообще к бетону.)
    +добаки ..(да блин там их хватает.)
    и да возможно создать нормальную заливку.
    самое важное-составные части
    я ранее как-то выкладывал пендосовский рецепт с сайта пендосовских сапомельшиков.
    хотя они просто покупают эти мешки.()
    Наливной пол с Аgitan P 803
    Сырье Гр.
    Портландцемент
    15,00
    Зола уноса
    5,00
    Мелкая фракция карбоната Ca
    6,00
    Кварцевый песок 0,1-0,4 mm = F 34
    50,00
    Более крупная фракция карбоната Ca
    18,00
    Виннапас 5023 L (5011 L)
    2,00
    Peramin SMF-20 (пластификатор)
    1,00
    Agitan P 803 (антивспениватель)
    0,5-0,9
    Метилцеллюлоза Tylose H 300 P2
    0,03-0,1
    Количество воды для затворения: около 180 мл. на 1 кг сухой смеси
    это я тупо какой-то рецепт наливного пола взял.
    те вы правы, что наливные системы существуют и давно и успешно.
    (наливных полов тоже море. и ремонтных по готовым полам)
    ну как-то мы всё время крутимся вокруг своего бетония.
