Пара вопросов по колодцу и скважине
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Hiryrg, 26.05.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    С камушков скорее всего пыль смывается. Ничего страшного, пройдет. Кольца, конечно, тоже ополоснуть надо было при первой прокачке, но и сейчас не поздно. Насос с поплавком и пусть дальше прокачивает по мере наполнения. Только не на самое дно.
  2. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Насос ручеёк. сегодня выкачал до дна. просто как то страшненько её в бытовые нужды использовать.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Прокачивать колодец ето как? :faq: чем больше качаете тем больше будет мути и глины. Оставьте его в покое пусть отстоится и пользуйтесь чистой водой. дебит я так понял нормальный.
  4. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Была получена такая рекомендация от копателей! А скважину то как прокачивают?
  5. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Кстати о скважине, есть ли смысл поставить глубинный насос с фильтрующей сеткой? Или как в соседних темах пишут поставить трубу меньшего диаметра с фильтром (сеткой) видимо моя уже померла...
  6. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Люди! Ау! Очень жду ответов!
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Скважинные все как правило мощные-будет песок сосать дай Бог и кирдык ему придёт очень быстро. Второй вариант можно попробовать, только защиту от сухого хода предусмотреть. Есть же колодец, так зачем заморачиваться?
  8. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Так колодец хоть и углубили но там вода для бытовых нужд. а из скважины для совсем технических. Кстати читал в соседних ветках что советуют попробовать пробить роняя на привязи гирю!
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А что пробивать-то хотите?
  10. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Понимаете, скважину бурили ещё при царе горохе) Сейчас из тех кто участвовал в копке никого не осталось в живых и ессно полной глубины и что и как я незнаю. возможно она забилась...
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А возможно, когда её бурили, не рассчитывали ни на "малыш", ни на другие электрические насосы и воду качали ручным. Гиря ничего не даст. Если малыш её не прокачивает до чистого и не кончающегося, то боюсь, что её уже ничего не прокачает и если дебета нормального нет, то его и не будет. Если без тяжёлой техники и мотопомп, то я бы взял дреннажник мощный, пару бочек воды, шланг дюймовый, конец его на дно скважины и вилку в розетку! Только конец утяжелить - сделать его из трубы железной например. Мелкий песок должно оттуда вымыть, если есть что-то крупнее, то останется. Всё сказанное является исключительно моим мнением, основанном на логике и физике, за результат не отвечаю, но попытаться можно. А чтоб малыш всё не откачивал и песок не пёр, можно кран поставить на выходе, ограничивающий напор.
  12. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Спасибо за совет! Попробую! Но скважину копали из расчета под малыша!
  13. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    Докладываю. После последней прокачки к колодцу не подходил, а было это в ту субботу. Ко вчерашнему дню воды было полные 5 колец (2 старых и 3 которыми углублял). На дне 3 мешка фильтрационных камней. Вода стала намного чище, т. е. Раньше была мутно серо-белого цвета, сейчас слегка белесого цвета (как понимаю это от колец и камней передается цвет т. к. насос там малыш вибрационный и он боломутит воду). Вода будет еще становится чище или уже все? Стоит на дно положить еще осиновый щит? Или уже везти воду на анализ и потихоньку покупать фильтр и врезать его в систему для очистки цвета воды?
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вода просто отстаивается. муть оседает на дно (в этом и смысл колодца), думаю скоро будет идеально прозрачная. Если не будет больше залповых откачек до самого дна а просто постоянный водоразбор на домашние нужды понемногу то думаю и мутить не будет. Можно сделать плавающий заборник чтобы воду брать с поверхности (кусок ЭППС к примеру)
    Щит нафиг не нужен. абсолютно бесполезное приспособление.
  15. Hiryrg
    Hiryrg
    Hiryrg
    До дна больше не буду качать. Сейчас купил другой насос с поплавком. Дабы меньше баламутить воду. А можно поподробнее про плавающий заборник! Это как я понимаю уже не погружной насос нужен?
