1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Купольный дом 9.5м, отчет по стройке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем druzhkov, 26.05.14.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я считал уже ППУ из баллонов монтажной пены, если сам делаешь то получается не дорого, и проблемма укладки решается, а так же не надо пароизоляцию
  2. druzhkov
    druzhkov
    druzhkov
    Курган
    Сколько у вас получается стоимость куба изоляции? И какие баллоны? Обычные, 60-литровые?
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    да обычные, я считал квадратные метры, аналог мин ваты 20см ППУ это 7-8см,примерно 80 литров на кв метр, боится она только солнечных лучей, так что внутри можно утеплять спокойно. 80 литров это меньше двух баллонов, вот цена утепления.
  4. druzhkov
    druzhkov
    druzhkov
    Курган
    Из серии "Хозяйке на заметку":
    Так как купольные дома частенько идут с "грибком" сверху, то туда довольно сложно забираться. Например, как укладывать гибкую черепицу? Можно, конечно, вызвать автовышку или использовать альпинистское снаряжение. Мы сделали по другому: выдвигаем 4-метровые доски, чтобы они торчали под углом вверх, на них делается площадка. Удобно тем, что если стоять на ней, то наклоняешься как раз на крышу. И небольшую лесенку можно ставить без опасений, что отклонишься назад (конечно, для подстраховки все равно привязываем ее).
    Выдвинутые доски, разумеется, тоже надо закрепить, чтобы человек на площадке на перевесил. Мы притягивали их к доскам межэтажного перекрытия.
  5. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    Как называется подкл ковер? Ложили вертикально? Под ковром грунтовка? Наклонные окна будут протекать http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=9&t=699&start=120
  6. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    Как решили вопрос с вент зазором?
  7. druzhkov
    druzhkov
    druzhkov
    Курган
    Anderep barrier. По низу укладывали горизонтально, выше прямоугольными кусками метр на 80 см примерно. Издержки криволинейной поверхности, что поделаешь.
  8. druzhkov
    druzhkov
    druzhkov
    Курган
    Он есть, по всей поверхности. На каркас закреплена пленка, поверх нее рейки, поверх них - ОСП.
    Этим летом там даже осы успели пожить. :)
  9. d1m0n
    d1m0n
    d1m0n
    Не по теме, конечно, но как насчет бани в таком "стиле" самому собрать? интересный вариант... на тему подписался
  10. druzhkov
    druzhkov
    druzhkov
    Курган
    Некоторые такие строят - поищите в интернете. Но у меня весь хозблок (с примыкающей баней) будет кирпичный, классический прямоугольный. Так как много оборудования, автоматики, нагрузки большие.
  11. Асверус
    Асверус
    Асверус
    Курган
    Это в каком районе строитесь? Сам строил обычный прямоугольный каркасник.
  12. druzhkov
    druzhkov
    druzhkov
    Курган
    Вот в таком виде уходим на зимовку. Внутри еще будем работать до самых-самых холодов, а снаружи уже что-то начинать бесмыссленно. На следующий год запланирована укладка гибкой черепицы.
  13. druzhkov
    druzhkov
    druzhkov
    Курган
    Строительный сезон закончился, приглашаю посмотреть на фотоотчет. Выбрал самые интересные фотографии (о чем-то писал здесь, что-то новое).
    http://e-45.ru/projects/геокупол/Фотоотчет-2014
  14. ВладМиронов
    ВладМиронов
    ВладМиронов
    Красиво, потому что аккуратно. Видно что для себя.
  15. druzhkov
    druzhkov
    druzhkov
    Курган
    Подвел финансовые итоги за 2014 год:
    http://e-45.ru/projects/геокупол/Затраты-за-2014-год
    Итого сейчас набежало примерно 450 тысяч. Если оценить, сколько сделано и сколько еще нужно сделать, то, думаю, можно уложиться в 1-1.2 млн. (дом "под ключ")
