Стропильная система нужна критика
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Jagul, 26.05.14.
  1. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Собственно так и оставить или что либо стоит поменять?
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Подумайте как будите крепить мауэрлат к стенам. Когда стены из ПГС - это проблема !
  3. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Стены газосиликатный блок, с маурлатом я то разберусь, это чисто технический вопрос, маурлат будет на армопоясе второго этажа, мне важна критика самой конструкции. Важно ли иметь одинаковый склон по всей крыши или можно оставить так как есть?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня двускатка с разными углами- не вижу в этом проблем, просто учитывать надо при проектировании или заливки армапояса .
  5. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Что конкретно посоветуете при таком устройстве, какие тонкости должны быть учтены в армопоясе, что скажите о самой конструкции?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Начертите вашу стропилку в масштабе с учётом всех размеров и узнаете разницу в размерах высотных отметок.
  7. Crazi
    Crazi
    Crazi
    Дмитров
    это стропильная система?
  8. Jagul
    Jagul
    Jagul
    Старый Оскол
    Аргументируйте свой вопрос
