1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Делаем с сыном УШП...
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Продублирую вопрос, может не заметили.
  3. al185
    al185
    al185
    Можно сыпать. Без геотекстиля.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А что это у Вас подушка такая? Такой склон размоет первым дождем. Или стенка подпорная будет?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Уложу на дно дренажную трубу, сверху ОПГС, не забыв сверху теплую отмостку. И все будет на уровне с грунтом. А стенка УШП от склона на 0,5 метра внутрь...
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чет не понял ничего. :(
    А что такое ОПГС?
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    УШП22-2.jpg ...
    Все будет только так...
  9. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Коллеги, у меня вопрос про утеплитель: везде разное пишут, хочу ещё соображения послушать.
    Делаем УШП, дом лёгкий - одноэтажный каркасный. Под рёбра и на отмостку однозначно ЭППС, насколько в заполнение, на которое нагрузка небольшая - годится всё же ПСБ? В цене разница в полтора раза получается, с одной стороны лишнего платить не хочется, с другой стороны - не переделать же потом.
    И если ПСБ - то какой всё же плотности? Здесь на форуме про 25 читала, а производители вон говорят, что для фундамента - не меньше 35, а лучше 50.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. получайте знание не везде, а у профессионалов.
    2. Под "легкий каркасный дом" под ребра и на отмостку достаточно ПСБС 35. (расчет нагрузок)
    3. Под плиту ПСБС 25 (достаточно ПСБС 15, но сильно жидкий в работе)
    4. Обязательная проверка производителя ПСБС на качество продукции.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Sunnysoul, у меня тоже дом легкий одноэтажный каркасный, и я как-то посчитал, что мне под ребра хватит ПСБ-С25, а под центр плиты - так и вообще ПСБ-С15. На что мне ответили, что у нас давно не выпускают пенопласт по ГОСТу. И то, что привезут, будет совсем не то, что я ожидаю. Поэтому я поднимаю марку: под ребра буду класть ПСБ-С35, а под центр плиты - ПСБ-С25. Вот бортики из чего делать - пока не решил. Может, сообщество подскажет, есть ли свойства, по которым именно для бортиков ЭППС практичнее?
  12. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Спасибо за ответ!
    Я по своей работе знаю, что в интернете-то профессионалов нет, есть юзеры - мало ли что за бородатый сисадмин за них пишет? Поэтому слушаю только соображения, а не авторов как таковых:)
    Каким образом проверяют ПСБС на качество? Взвешивают и измеряют объём, чтобы убедиться, что плотность соответствует? Что-то ещё?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    странно, а куда профи делись? :faq:
    ГОСТ по ПСБС и, как Вы правильно сказали, взвешивание. Визуальная и ... (слово забыл, ручками) проверка. Плотность варки, размер шарика и т. д. Документы от производителя.
  14. Sunnysoul
    Sunnysoul
    Sunnysoul
    Петербург
    Ну так а как я в сети проверю, что человек действительно профи?
    В любом случае спасибо за ответы!
    А взвешивать как? Вот приехала я на производство - свои весы напольные что ли привезти? И лист взвесить? Какой должен быть размер шарика? И как оценить плотность варки?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Правильно- весами. И высчитываете плотность.
    А по шарику и варке на словах сложно объяснить, это опыт и знание. Оценочные показатели по иннету передать не смогу. Чем выше марка ПСБС, тем меньше шарик и тем прочнее он держится в массе. Можно, для примера, взять образцы хорошего, проверенного производителя.
