1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ваше решение тоже очень симпатичное:super:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    СПА специально выведена для гибких связей крыльца с плитою, вставлялась перед заливкой
    А вот какой уклон был:
    Засыпка местным грунтом, теперь низ окон дома будут на высоте около 1.5 метра от уровня дороги.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не искушайте, а то я ничтоже сумляшеся еще на 10 см основание подниму, а это 30кубов в плюс картелю перевозчиков сыпучки.
    Так чем же Вы пенопласт на цоколе от УФ защищали и как? Похоже, что до заливки клеили на L-блок.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    И тишина. Для информации по проекту толщина плиты 350. Возможно ли поставить данный дом на УШП?
  6. al185
    al185
    al185
    Полное описание #13 ?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
  8. al185
    al185
    al185
    Обязательна проверка уклона и прямолинейности всей трассы шнуркой и нивелиром (хотя бы водяным).
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я этого не сделал... Сделал немного другое - измерил расстояния от верха подушки до заложенной трубы по всей длине (несколько точек) и убедился, что от септика труба поднимается под примерно правильным углом. Поскольку последующая проверка горизонтальности подушки показала, что последняя довольно ровная, надежда, что и труба достаточно правильно лежит, есть :).
    А прямолинейность была обеспечена при копке траншей и проверена только визуально.
    Ну и еще, по горизонтальной трассе есть один отвод на 30°, т. е. трасса и не должна быть совсем прямолинейная. Общая длина трассы - около 7 м.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пока ЭППС ни чем не укрыт, планирую наклейку асбест плиты, возможно будет просто оклейка через сетку камушками или псевдокирпичиками.
  11. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    я рассматривал вариант наклейки плитки для пола 300х300 мм на пену - пробовали приклеить - оторвали с куском эппс
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Чем клеили?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не беспокоит то, что ППУ из балончика боится не только УФ, но и влаги?
  14. казерог
    казерог
    казерог
    заделать швы нормальным составом :victory:
    обычным макрофлексом - но это для эксперимента
    зы. макрофлекс в окнах нормально себя чувствует главное от солнца спрятать
    если и буду клеить себе то титаном наверное - запасец есть для склейки листов в плите - может что останется :aga:
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Листы "ванны" (а именно так я решил ПСБ оградить по-возможности от влаги) я не пенил. ЭППС у меня был толщиною 50 мм, вся ванна выкладывалась с перехлестом листов, пленку ни куда не прокладывали (ну нету у меня напора грунтовых вод снизу), скреплялись листы обычными 80 мм "грибками" https://www.google.ru/search?q=грибки для крепления термоизоляции&newwindow=1&client=firefox-a&hs=LuT&rls=org.mozilla:ru:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2uaOU-uwB-aO4gTrq4HwBg&ved=0CEcQsAQ&biw=1280&bih=871 для ванны ЭППС и 160 мм для ПСБ. Предварительно отверткой протыкали отверстие, вставляли грибок и легким шлепком загонял гвоздик в дюбель. Да, не верно собрал L-блоки, надо было листы горизонтальные выпустить наружу и боковые ставить на них, но и ребра периметра брал не 450 мм, а 550 мм, к тому же свес ГБ не 150 мм, а всего-лишь 50 мм, а значит и нагрузка прилагается ближе к оси ребра. Внутренние ребра - 700 мм, хотя (ИМХО) это уже избыток. Сейчас немного жалею, что трубы тепломагистралей повернул вверх не почти по центру ребра, а возле крайнего прута арматуры - они выходят из пола где-то в 5-7 см от стен. Хотя не думаю, что это суть сильно важно - с одной стороны магистрали выходят в котельной, со второй стороны - под лестницей, в закрытой кладовке. Т. к. дом по нагрузкам близок к предельным, в ребрах использовал арматуру не 12 мм, а 14 мм, так же первый ряд ГБ и последующие каждый третий армируются арматурой 8 мм. Сорри, что написал все это тут - свою тему создавать я просто физически не успеваю - строю без отрыва от работы самостоятельно, без найма рабочих.
