1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
  2. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Я и начал больше года назад читать- чем больше читаю, тем больше седею:)
  3. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Спасибо за поддержку!
    Лучше создать тему ? Чтоб здесь не " глупить"? :)
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вопросы лучше задавать в профильных темах. В личной теме - отчитываться. Спецы далеко не всегда ходят по личным темам. У них и без этого забот...
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Читал, еще раз читаю.
    Еще вопрос. На днях срезал склон, где срезали верхнюю часть склона (130 см), там что то похожее на песок, а в начале срезанного склона, очень твердая порода, лопатой тяжело копать, достаточно ли подушки из песка 20 см, или этого мало? Красным кругом отметил, где очень плотный грунт, нужно ли его убирать?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как я понял из разговоров своего Строителя...Надо стараться вообще не нарушать слежавшийся
    тысячелетиями грунт. Он очень плотный и нормальный! А то, что кладете сверху...очень хорошо
    трамбовать...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо песен...:|:...Просто седеешь, что становишься старше и умнее...:)]:super:
  8. al185
    al185
    al185
    Достаточно ли мне таблетки нурофена? Или чонить ректально?
    Где полный анамнез #13?
  9. Klems
    Klems
    Klems
    Здравствуйте.
    Начал делать УШП для каркасного дома 1,5 этажа 8х10.
    Срезали растительный слой на площадь примерно 11х13. Под ним немного суглинка, в основном глина, где-то глина ближе к поверхности, где-то больше суглинка. Где-то через 0.5-1 метра начинается синяя глина.
    Прокопали дренаж по периметру. Застелили все геотекстилем (подумалось, что глину лучше простелить, дабы песок в нее не уходил). Дренаж отсыпали щебнем, уложили трубу, засыпали щебнем, завернули.
    Сверху всю площадку засыпали примерно 40 кубами песка - т. е. около 20-25 см слоя.
    Но у участка есть некоторый уклон и сейчас получается, что с одной стороны земля выше площадки на 10 см. С другой стороны, соответственно, песок выше земли на 5-10 см.
    На фото срезанная площадка без засыпки, виден как раз возвышающийся край, вот он и возвышается над площадкой. Там же видно, что вплотную к площадке стоит старый дом, доставшийся с участком, и используемый сейчас как бытовка. В будущем планируется его снести.
    Прочитал "УШП на склоне", там рекомендуется срезать 2-3 метра вокруг фундамента (у нас получается около 1.5 метров). Сейчас досрезать не дает этот домик.
    Вопрос, как правильнее поступить?
    1. Досыпать подушку до (или выше) высокого края, т. е. еще 10-15 см. (еще около 20 кубов песка)
    2. Срезать дополнительно по периметру грунт (после сноса домика) - можно ли это отложить? Отмостку, как я понял, можно делать значительно позже (но до морозов)
    3. Другое.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Пришла пора покупать пенопласт. 3,6 куба ПСБ-С 35 (100 мм - ребра) + 12,6 куба ПСБ-С 25 (100 мм - плита) + 2,4 куба (или немного больше) ПСБ-С 25 (50 мм - отмостка).
    Буду признателен за сообщения в личку по поводу проверенных мест, где его с доставкой до Сергиева Посада можно приобрести незадорого и с ГОСТовскими параметрами (или приближенными к таковым).
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Дом каркасный будет? Под ребра ПСБС 35, почему не экструзию, из-за экономических соображений?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Каркасный. Из соображений достаточности. Был бы точно уверен, что по ГОСТу - вообще бы под ребра 25 положил (в одной из прошлых тем выкладывал обоснование). Вот: Утепленная шведская плита - 22 #673
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Жадность в фундаменте чревата...
    Я выбрал ЭППС, лучше перебдеть...
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Может тогда поделитесь, какую арматуру будете использовать в ребрах и плите?
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В ребрах буду 12-ю по 4 прутка - по классике. Хомуты будут не чаще, чем через 1,5 - 2 м. В плите - сетку сварную (типа дорожную) 100х100 Ф5 мм картами. Ребра будут только по периметру. Средняя несущая стена будет опираться на просто плиту, "среднего ребра" нет. Пересчитывать потребность в армировании не умею, поэтому в этом плане слепо доверяюсь чертежу Дороселл.
