1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    - ШОУ ВЕРТОЛЕТИКОВ :)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вертолетчику хоть куски ЭППС на ботинки стоило бы привязать:aga: - не оставлял бы такие глубокие следы.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто это говорит о том, что рано *вертолетить*...
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    В 9 утра закончили заливку в 16 часов начали вертолетить... это была первая опытная проходка... потом ещё час ждали...
  5. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    На мой взгляд поверхность получилась так просто идеальная, молодцы
    А начали тогда во сколько?
    Сколько времени бетононасос работал?
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    начали 8 утра, бетонасос арендовал на 4 часа, залили две плиты УШП по 120 квадратов каждая, обе плиты на растоянии 10 метров друг от друга, в общей сложности уходило примерно по часу на плиту... остальное это время на подготовку к пуску и промывку...
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...За проделанную работу...Звание *Почетный УШП, ист*...и бронзовый бюст на родине :)]:hello:
  9. e_titov
    e_titov
    e_titov
    Ярославль
    Начинаю строить УШП, пока только в мыслях. Прочитал кучу тем и FAQ в том числе, чем больше читаю, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Верней вопрос пока только в том какую подушку делать. Грунт - сухая глина, покрайней мере пока на лице жара
  10. e_titov
    e_titov
    e_titov
    Ярославль
    Грунтовые воды примерно на 1 метре, сосед копал колодец, сказал на метре пошла вода.
    Плодородного слоя как такового нет, буквально 5-10 см смеси глины с землей, потом одна глина.
    Сколько мне углубляться в землю? На 10 или на все 40 см, потом еще на 40 под дренажные трубы? Или снять 10 см и 40 под дренажные. Щебень только в дренажные канавы, а сверху песок или мне полностью подушку из щебня делать? Дом планируется из сип в 2 этажа, размер 8750 на 7500. Не откажите в подсказке.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:...На 10-15 и хватит...И дренаж можно не глубокий делать...При условии, что
    котлован засыпится щебнем...
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Владимир напомните у Вас под дом сколько см щебнем отсыпано?
  13. e_titov
    e_titov
    e_titov
    Ярославль
    т. е. снимаю 10 см, копаю по периметру траншеи под дренажные трубы, засыпаю щебнем до уровня земли и на щебень сразу ЭППС ? канализацию и вводы-выводы тоже в щебне?
    Может на 30 закопаться? 10 щебня и 20 песка сверху? или наоборот 20 щебня и 10 песка.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...См - 40...и см 10 песка...Просто участок не совсем ровный...и неоднородный...
