1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @e_titov, у вас какой дом? Быть может и углубляться не нужно. Я уже из-за этой треклятой подсыпки начал разбираться чем отличается Гав-Ямский песок от Мордвиновского. А если сделать геологию, то возможно и дренаж не понадобится.
  2. e_titov
    e_titov
    e_titov
    Ярославль
    из сип в 2 полных этажа
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @UrriS, может уже опоздал со своим советом по пенопласту. Найдите по интернету ближайшего производителя пенопласта, езжайте к ним в отдел продаж, там вам и сертификат покажут и результаты проверки ОТК. Мне по крайней мере на любой вопрос из ФАКа давали внятную распечатку с подтверждающими цифрами.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если мне не изменяет память под каркасник вам вполне возможно не придется ничего снимать вообще.
    Выложите данные в формате №13 думаю гуру УШПстроения не оставят без ответа.
  5. e_titov
    e_titov
    e_titov
    Ярославль
    Завтра садовым буром поковыряюсь на месте
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Опоздал. Пенопласт куплен. Мосстроевский. В Мосстрое же. Привезли с сертификатами и протоколом испытаний партии, из которой следует, что мой 35-й имеет плотность 25.3, а прочность на сжатие (при 10% деформации) 140 кПа. Т. е. мне "совершенно точно" подходит. 25-й имеет плотность 15.3, а прочность на сжатие (при 10% деформации) 80 кПа.
    Собственно, что желал, то и получил.
    Только вот, блин!, пересортицу допустили при загрузке, я сразу отмосточный брал - так вместо 50 мм 3.2 куба положили 100 мм. Я взять не захотел (да и водитель отдавать тоже не захотел :)]). Написал письмо, злой, жду ответа. Естественно, отмосточный стройку не держит, но блин (опять "блин"), как же задолбал русский бизнес! Вот звоню в контору. Они у себя на сайте пишут "работаем только с Мосстроем и еще одним известным производителем". Задаю вопрос - "у вас пенопласт мосстроевский?" - "Ох, вы знаете, к сожалению, нет". Потом счет присылают - на 8 тыщ дороже, чем я в Мосстрое заказал. Блин (третий раз), кажись, у меня реклама получаетя... Но хотя ведь и у них косяк произошел.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Всем доброго здравия! Вот и я задумался об УШП...
    Дом 8*10 арболит 300мм 1эт+мансарда, перекрытия дерево, армопояс, мет/черепица или катепал.
    Грунт- плодородка 0,4м-супесь 1м-далее глина, УГВ весной 1м,сейчас 2м.
    Думаю: ребра 450*300 арм. 4*12мм. Если не затруднить знающих форумчан подскажите "ДА-НЕТ" по имеющимся вопросам (в ФАК и на fack не посылать :)):
    - центральное ребро под несущую стену ровно по центру, стоит ли увеличить ширину и на сколько?
    - экстраармирование 6*100 по периметру добавлять ли?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Буду маленько защищать "Русский бизнес".
    Док. фильм "Дом Брайана" часть 2- "На скалах". Строительство в США. Такие же проблемы: недопоставка, не своевременная поставка, пересортица. Это человеческие недостатки, а не национальные.
  9. al185
    al185
    al185
    Достаточно выравнивание горизонта.
    Дренаж и ГТ не нужен при условии
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Чото мне подсказывает - ответ, коего упорно добивались, Вас не устроит, не сойдется с шаблонами в голове...
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @al185, сенькью вери мач.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Американцы хоть по первому же звонку все кинутся исправлять за свои деньги. А мне еще надо придумать, как бы позлее с их отделом поставки поговорить, чтобы поскорее довезли. И я еще не уверен, что наши не попытаются повторно деньги за транспортировку попробовать попросить :)]...
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Все это наш российских менталитет. Вот пример. Перед отсыпкой подушки под плиту с ужасом узнаю что гранитный щебень делится на 2 категории. 1ая может быть использована также для жилищного строительства (в бетоны и т. д.) 2ая в жилищном НЕ применяется. Вся разница в излучаемой радиации. И ни один орел по объявлению мне не ответил какой категории он мне 80 кубов щебня привезет... "А какая Вам разница, первая или вторая? Нормальный щебень. Мы всем так возим." Все вез самостоятельно зафрахтованными машинам из карьера за 70 км. Дозиметр-радиометр теперь мой непосредственный помощник... Едем дальше. По плану щебень доставляли с разницей 30 минут, за которые мини экскаватор должен был каждую кучу, отгружённую непосредственно в котлован, растащить до приезда следующей. Это было очень важно потому что иначе все свалят на землю, ну и понимаете что из этого ни чего хорошего...как говорит мой любимый Шеф повар "Do the job once!" (работу нужно делать один раз). В итоге человек с которым за 3 дня договорились еще и утром в день завоза созвонились и уточнились, просто не приехал. ВООБЩЕ. И трубку больше не берет. Спасибо водителям, отгрузили практически в 3х метрах от котлована в одну кучу. Но нет худа без добра. Через часа полтора через авито нашел миник в буквальном смысле через дорогу у соседа. Стоял без дела 2 дня из-за дождя. И только благодаря профессионализму экскаваторщика удалось быстро и аккуратно перетаскать все на место. Я уверен что мой миник просто получил заказ гораздо больше чем на 3-4 часа в результате чего я был опрокинут. К сожалению среди частников это нормальная практика, за редким исключением. И со всем этим пришлось столкнуться только на стадии подготовки основания. А еще заливка, стены, крыша... Опыт показывает что всегда должен быть ЗАПАСНОЙ вариант ибо в наших условиях пока ни как иначе ;) ПыСы. Дренажные колодцы и 70 метров трубы покупал в Финляндии. Выезжая со склада мое авто даже не проверили... Что я там нагрузил... :)
  13. e_titov
    e_titov
    e_titov
    Ярославль
    Покопался сегодня садовым буром.
    Результат по форме №13
    Слои:
    1.0- 10 см "плодородка", земля с глиной [​IMG] [​IMG]
    2. 20-30 см влажный суглинок, в шар и колбаску катается, больше похоже на глину, но с примесью земли [​IMG]
    3. 30-90 влажная глина, легко скатывается в шар и в колбаску катается легко
    4. 100-120 сырая глина [​IMG]
    5. 130 пошла вода [​IMG] http://i63.fastpic.ru/big/2014/0608/41/0b96c974658edce16edc4197d371dd41.jpg
    УГВ 1,2-1,3 метра
    Рельеф без уклонов, перепад в пятне застройки до 10 см, участок - бывшее колхозное поле, весной вода не стояла
    Стены: СИП панели в 2 этажа с чердаком, перекрытия балочные, крыша металлочерепица, вес дома до 30 тн [​IMG]
    Отопление теплые полы, проживание круглогодичное.
    Попытался сделать расчет по калькулятору МЗФЛ, не понял какой вариант выбирать для УШП. Подскажите как правильно.
    Жду вердикта.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как не считай, и не копай, люди готовы всегда перезаложиться на прочность при строительстве ф-та.
    При озвучивании рассчетной толщины плиты и необходимого армирования, всегда просят бросить дополнительную нитку, другую арматуры в ребро... Спокойный сон и нервы, это сохраненное здоровье. Менталитет такой... .Лучше заплатить и расслабиться, чем сделать как посчитал проектировщик и быть в напряжении .. .
  15. al185
    al185
    al185
    Чо показал?
