1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. al185
    al185
    al185
    #33
    #10
  2. e_titov
    e_titov
    e_titov
    Ярославль
    посмотрел и ничего не понял, в №33 грунтовые воды на поверхности, в №10 плита на торфе и в том и в другом случае применено экстраармирование. Не увидел аналогии со своим грунтом, я тупой или плохо понимаю намеки? Можно конкретно указать на что мне смотреть?
  3. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    Вопрос по УШП: помогите, завтра принимать решение УШП или Ростверк
    на участке косой уклон. Перепад высот по линиям дома справа 600 мм, слева 420 мм, поперек спереди 100 мм, сзади 280 мм, подиагоналям 700мм и 300 мм
    Это приговор?
    Копать яму не хочу. Отсыпать выравнивая площадку поднимая ее, наверное очень затратно?
    Делать двухуровневую плиту (проект дома не очень под это подходит)?
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    естественный фон в нашем регионе 0,13-0,17 мк3в/ч с куча щебня показала 0,21 мк3в/ч. По нормам проходим с таким щебнем :super: Щебень у ж/д (розовый) показал 0,57-0,68 мк3в/ч.
    Если кому интересны нормы тут http://www.primtechnopolis.ru/info/view.html?id=42
  5. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    Забыл важное перепад на длине в 18 м,
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Здравствуйте! В третьей теме пишу! :) Просьба ко всем любителям-ценителям-знатокам УШП! Очень нужны ваши советы, т. к. дом будут поднимать не те кто делал фундамент, подскажите, пожалуйста, что сделать с недолитым бетоном на плиту? Прилично недолили, 5-6 см. С той стороны откуда начали заливать, всё нормально и ЭППС не видно, а вторая половина залита вот так... И как класть гидроизол с таким перепадом и первый ряд? Надо доливать ДО кладки первого ряда, чтобы выровнять? И чем и как? Вопросов много. Кто не сильно занят-подскажите,плиз! Чем лучше выровнять, чтобы быстро высохло. Спасибо!
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    А может просто срезать ЭППС ? :ogo: И выравнивать первым рядом?
  8. al185
    al185
    al185
    Это готовые достаточные и исчерпывающие решения для выполнения плиты для Ваших условий.
    С неким перезакладом.
    Сечение плиты по чертежу Т001.
  9. al185
    al185
    al185
    #13
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня перепад по длине 8.5 м 60 см, я делаю УШП. Ваши абсолютные доп. расходы на подушку будут гораздо больше моих, но удельные обещают быть почти вдвое меньше.
    PS: При прочих равных, конечно же.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не годится, так как если это классическая УШП, то при таком недоливе толщина плиты 4-5 см. Ой, мало!
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот не верится в естественность 0,13-0,17 мкЗв/ч в Вашем регионе. Вы походите по округе с Вашим приборчиком. В колодец ближайший опустите.
    Я в 1990годе проходил практику в экспедиции Невского ПГО и цельных два месяца мы мерили радиационный фон в Курортном районе от дамбы до Зеленогорска. Замеры через каждые 10м. На пляже 0,05-0,2, поставишь на камешек - 1,5-3 бывает смотря какой размер, в лесу 0,1-0,5, в поселках до 3 встречал.
    Смешная история вышла с дачей Невзорова-Медведева, вели они в те времена программу 600секунд и самой большой страшилкой у них была какая-нибудь радиационная сенсация с приборами фосфорной индикации на свалке в черте города. Дача у них тогда на двоих была в р-не Сестрорецка. Так я у них в колодце 500мкР/ч намерил - 5мкЗв/ч по-нынешнему. А на грунте рядом нармально. Светил у них весь водоносный сланцевый пласт который шел км на 20-30. Естественно собственно светил.
    На набережной Невы Вы со своим прибором намеряете 3-4мкЗв/ч легко. Поэтому вездесущие японцы там гулять не любили (у них раньше у всех такой же приборчик с собой был). Сейчас может уже забили.
    Ребята из этой экспедиции говорили, что в городе фон был порядка 1-2 часто и большими пятнами.
    Я это к чему..Естественность фона порой здорово различна.
    В Африке на урановых месторождениях жило племя тысечялетиями и естественный фон для них был на много порядков выше, чем у людей с дозиметрами. Когда их переселили и начали разработки все племя вымерло за очень короткий срок.
    Знаю, что для Карелии 40мкР/ч в советские времена считались вполне естественными.
    Кстати у Вас 10см бетона будет мне кажется вполне достаточной защитой от щебня 60мкР/ч. В могильниках в Сосновом Бору и Кузьмолово использовался и по-моему продолжает именно этот материал для утилизации отходов.
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Делаю сравнение двух конструкций так называемых Финской плиты (по ТЗ) и УШП (предлагаемой как альтернатива).
    Первый пункт за УШП, это как не странно, её более простая конструкция.
    И вытекающие из этого - оптимизация затрат (у меня -30%), заливка в один прием (там в три).
    Зато конструктив финской плиты типовой, под разные дома и грунты, т. е. более универсален.
    Кто сталкивался с подобными фундаментами, какие будут мысли на этот счёт?
  14. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Подскажите:
    1) одноэтажный дом из газоблоков 0,4 т/м3 для УШП подойдёт без расчётов?
    2) всё-таки под утеплителем должен быть щебень с дренажом, покоящиеся на геотекстиле или песок поверх щебня нужно насыпать? Или щебень поверх песка? :)
    3) поверх утеплителя нужно ли стелить пленку, чтобы вода из бетона не протекла через щели в плитах утеплителя?
    4) сколько слоёв геотекстиля нужно укладывать если подушка будет из песка и щебня?
    5) террасу на отдельном фундаменте нужно?
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Понятно! Исправляюсь.
    1. Грунт - глина сплошная. Больше ничего не могу сказать, т. к. геологию не делали. Дренаж заложен вокруг плиты. Сухо, вода уходит.
    4. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады. выкладываю
    5. Виды и материалы стен и перекрытий. ГБ Грас 375 без утепления, перекрытия плиты
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    7. Режим проживания, чем отопление. (Будет ли дом постоянно отапливаться зимой. Winder). Планируемая система отопления - теплые полы, радиаторы. Дом для ПМЖ, ТП кроме веранды, где и самый большой недолив бетона, отапливаться будет газом.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже. Фото ещё в теме, больше данных нет.https://www.forumhouse.ru/threads/219959/
    На предпоследней фото недолили там где правый угол к забору-веранда без ТП, ну и дальше тоже.
    Боюсь, что или бетона нальют или цемента накидают...Подскажите,плиз!
