1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спецы точнее скажут, но я думаю, что просто долить...и все будет -ОК! т. к. ребра у Вас нормальные,
    мощные...И залиты практически полностью...
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Просто долить бетон на бетон? Почитала, не так и просто. Недолили 7-8 см есть по углам.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подождем мнение Великих практиков...:|::close:
  4. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    От ворот до въезда в гараж - примерно 7 метров
    я вижу там парковку с неровными краями (обойти березы) - грубо говоря 9х7 метра
    как лучше выполнить? как плиту ушп?)
    песок, псбс 35, раматура в один ряд, 7 см бетона, брусчатка?
  5. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    Коллеги, подскажите хорошего спеца на северо-западе подмосковья по УШП. Столкнулся с тем что часть контор работает толтко по одному двум направлениям(. Можно в личку если это запрещено в ветке прямо делать
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Хорошо бы дождаться! :) В трёх темах стучалась, но может и, правда, надо было сразу в этой одной... :)
  7. al185
    al185
    al185
    Тут Вам кроме Кубарика никто не подскажет.
    Его проект за гранью рассчитанного конструктива Доросел, видимо чисто на интуиции. Устойчивость сего сооружения зависит исключительно от качества произведенных работ, что собсно известно только производителю. Поэтому вопросы только к нему...
  8. al185
    al185
    al185
    Чем не устраивает решение из проекта #1?
    2075039 (729×1024)
  9. dimav
    dimav
    dimav
    если правильно читаю, то послойно так: геотекстиль, крупный песок, эппс, пленка, брусчатка на пескоцемент?
    хочется один раз залить и забыть, видится, что если покрепчен сделать основание, то парковка не будет играть от двух тяжелых машин рядом стоящих
    брусчатка на тонком песке ведь не будет равномерно распределять вес, нагрузка будет 500-600 кило на колесо - это несколько плиток брусчатки. а эппс держит 4 тонны на метр квадратный, т. е. на дециметр выходит с трудом несколько сотен кило. т. е. регулярно динамически нагружать эппс предельной нагрузкой - есть ли это хорошо? опять же мостить я хочу колотой гранитной брусчаткой, а это неравно мерная поверхность и нагрузка на основание. я только этот момент не понимаю. если ошибаюсь - то буду признателен за пояснение. спасибо!
  10. al185
    al185
    al185
    Постарайтесь собрать мысли в кучку и не устраивать полный фарш. М. б. помогут конкретные решения Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    "Фундамент УШП - порядок подготовки(выкладки) "
    Утеплённая шведская плита
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что то я до трамбовал до того, что вода стоит в центре. Ближе к дренажу всё нормально.
    Это касячно?
  12. dimav
    dimav
    dimav
    это похоже на перепролив водой и по материку вода не уходит в дренаж
    думаю ждать чтоб подсохло - при стоящем доме вода не должна проходить через дренаж под плиту
  13. dimav
    dimav
    dimav
    @al185, плюс, мысль была такая - забетонирорвать под мощение плиту на въезде, чтобы не развозить грязь по участку на период стройки и не мостить плитку до окончания стройки
    а по предложенному вами плану либо сразу мостить, либо грязь развозить - в этом вопрос
    разница в цене - стоимость желлезобетонной плиты
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @al185, если бы он не пропал, и вопросов бы не было у меня ни к кому...
  15. al185
    al185
    al185
    ТН ШП заявляет эксплуатационную 200кПа=20т/м2. В реале около 15т/м2.
    На ЭППС 80-100мм бетона, армирование сеткой 5х100мм или 4х70мм (на рынке "4х50мм эконом") с защитным слоем 20-30мм.
