1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    140 - ок?
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пардон зарапортовался..Конечно же. Бинокль только для бинометра используем..:victory:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Все зависит от Вашего материала - у меня и ЭППС и ПСБ были толщиною в 50 мм, соответственно 80 мм грибки использовались для скрепления листов ЭППС, а 160 мм для "пристегивания" к "ванне" из ЭППС листов ПСБ. Обнако это я себе решил удорожить плиту, сделав всю ванну из ЭППС, достаточно было бы только под ребра с расширением, а под стяжку пола ПСБ-35 и (если потребуется) гидроизолировать ПСБ пленкой.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Значит чтобы 100 к 100 приколачивать 160мм дюбель берем.
    Пленкой ведь защищаемся от капиллярного подсоса, а его наблюдаем если угв высок, менее 1м? Мне вроде не актуально. Хотя у меня имеется около 100кило чудной пленки. Металлизированный полиэтилен многослойный с твист-эффектом, памятью то бишь. Нанотехнология. Высочайшие барьерные свойства. Около 30микрон, можно в несколько слоев уложить. Все не пойму - куда приспособить. Наверное засуну между 1м и 2м слоями пенопласта, пусть тепло взад отражает..;)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фигня какая-то получается. Под полом скреплять два слоя необходимо чтоб верхний не всплыл при бетонировании. В этом случае крепеж работает на отрыв и форма гвоздя, тем более если этот гвоздь загоняется от руки, самое худшее решение. Крепеж по 10 рублей за штуку вообще золотым выйдет, это ж их 400 штук только на пол, а сколько ещё в борта! Клей для пенполистирола явно дешевле выйдет.
    Борта вообще будет держать опалубка, а потом бетон. Для них будет достаточно палочек из ближайшего леска, или клея для пенполистирола, или на самом деле грибков загнанных от руки. Лишь бы не всплыли.
  6. al185
    al185
    al185
    Кладу пленку и закрываю ваще все мыслимые проблемы...
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ага, сейчас прикинул на своем фундаменте.
    Если бы заливали водой.
    У меня площадь 2-го слоя 61 кв. м, значит, объем - 6.1 кубометров. В воде на него будет действовать выталкивающая сила 6100 кгс. Вес самого ППС при плотности 15 кг/куб.м - 90 кгс. Вес всей арматуры - около 450 кгс. Труб теплого пола с водой - пусть еще 80 кгс.
    6100 - (90 + 450 + 80) = 5480 кгс.
    Следовательно, 2-й слой при заливке водой всплыть очень даже может.
    Но бетон - там же щебень и песок - они сразу на ППС лягут сверху и его прижмут, не так ли? Даже 5-сантиметровый слой бетона даст вес щебня более 6000 кгс, что вполне архимедову силу скомпенсирует.
    Кстати, отсюда маленькое такое правило - как правильно бетонировать УШП. Не начинать лить бетон в ребра. А то, действительно, ППС всплывет. Начинать лить на плитную часть, и только потом переходить к ребрам. Правильно?
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Что бы ваши расчеты работали, вокруг фундамента будущего должно быть море, дурью не майтесь, ни у кого не всплывало, а у вас всплывет!
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    так ли.
    ПСБС из-под сетки не всплывает. Крепеж (по желанию) нужен, что бы до заливки бетона он не смещался (при хождении, укладке сетки и т. п.)
  10. al185
    al185
    al185
    От смещения по периметру 2го слоя.
    Пенопласт без арматуры/пригруза не оставлять - сдует. Реально.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    тока сваял две УШП по 120 метров каждая, брал под них Termoclip-кровля R28/170 по 10руб упаковка 300шт, на каждую плиту ушло по 100штук, 100 ещё осталось не знал куда прикрутить... крепил ими одновременно сетку для теплого пола и два листа пенопласта, в борта не стал вгонять, смысла не увидел пена монтажная Penosil Fix&Go держит отлично, тока я торцы пенопласта не сбоку приклеивал, а сначала застелил полностью весь низ в шахматном порядке, а потом нарезал циркуляркой полосы по 20см шириной (самое главное больше 5секунд на одном месте циркуляркой не держать - пил идеальный) и приклеил их пеной тоже со сдвигом...
    Пены ушло по 3 балона на плиту, пропенил остатками ещё и всю поверхность...
    p. s. это чисто моё решение, а не руководство к действию...
  12. gamrus
    gamrus
    gamrus
    Всех приветствую, вот и я наконец залил свою УШП!), сил и времени писать во время ее возведения небыло, поэтому пишу сразу все вместе:
    копали котлован в первых числах мая, еще было сыровато(
    сделали приямок для откачивания воды, копал до плотной глины убирая слабонесущий грунт.
    котлован делали на метр шире плиты
    2014-05-10 19-39-09.JPG выровняли дно котлована и постелили геотекстиль 200 плотности, предварительно сделав канавку для дренажа по периметру
    2014-05-12 15-20-23.JPG далее положили дрен трубу и засыпали все щебнем в толщину 10см (получилась перевязка дна котлована с дренажом) разумеется все уплотнили виброплитой 80 кг
    2014-05-13 16-03-00.JPG далее опять геотекстиль 200 плотности, и песок песок песок (послойно по 10 см, до достижения проэктной отметки
    2014-05-23 16-47-29.JPG это я начал раскладку канализации) и после мы ее закопали на 35 см в глубину песчаного основания
  13. gamrus
    gamrus
    gamrus
    Далее мы насыпали щебень мелкой фракции 10см слой для предотвращения подсоса капилярной влаги, если честно незнаю нафига и зачем но технология есть технология)
    и выставили борта опалубки с ЭППСом (Carbon Eco XPS 100мм 2014-05-27 18-45-34.JPG
    2014-05-28 17-05-12.JPG далее начали раскладывать ЭППС по дну, это было трудно т. к. щебень труднее ровнять чем песок, поэтому песок последним слоем гораздо легче
    2014-05-30 16-39-41.JPG выложив первый слой, сделали разметку стен и начали класть остальные слои пенополистерола 2014-05-31 09-21-35.JPG 2014-05-31 15-56-11.JPG 2014-06-01 13-45-42.JPG
    т. к. толщина стен 56 см (керамоблоки и облицовочный кирпич то ширина ребра 600 мм)
  14. gamrus
    gamrus
    gamrus
    Далее армирование соблюдая проэктные рекомендации 2014-06-02 10-54-58.JPG 2014-06-02 10-54-12.JPG
    2014-06-04 12-55-13.JPG армирования у ребят заняло около 3 дней, поэтому я сразу начал раскладку ТП сшитым полиэтиленом 16мм трубой с шагом 15, и околостенными "горячими ветками "
    2014-06-04 14-27-55.JPG ТП опыта особо небыло поэтому не судите строго, все изучал на бегу)
    опыт стройки большой а вот ТП чет небыло времени изучить до этого
    2014-06-05 16-23-25.JPG колектор ТП на 8 контуров, расположил под будущей лестницей почти в центре дома
  15. gamrus
    gamrus
    gamrus
    Далее протянули воду до точек раздачи, тоже сшитым 16мм в гофре, и трубы отопления 32 пп до колектора и до стояка на второй этаж 2014-06-06 19-50-29.JPG 2014-06-06 19-50-51.JPG 2014-06-06 22-05-03.JPG
    ТП Опрессовали воздухом на 5 бар, 6 я побоялся дать) компрессором
    2014-06-07 11-37-32.JPG сделал много фото с указанием расстояний между ТП и установкой тонкой арматуры как меток (для последующей установки шкафа и туалета) дабы не продырявить ТП)
    2014-06-07 14-28-13.JPG ну и понеслась заливка-бетононасосом, всего мне надо было 20,2 куба, заказал 21 куб (3 миксера по 7 кубов)
    ааа кстати на фото еще видны выпуски под несущие колонны для крыши по проэкту
    все шло хорошо, 2 миксера по 7 кубов отгрузились, ждали третий и тут грянул ливень * (субота 7 июн, с грозой и градом, залило УШП вымыло много щебня сверху вообщем полный п... финиш) миксер встал на переезде ЖД и простоял там 3 часа пока наладили движение по дмитровской железной дороге после грозы (дождь кончился все на нервах а миксера нет и нет (в итоге наш бетон начал уже вставать а третий миксер тока приехал, было принятоо решение все же лить! 2014-06-07 21-10-36.JPG
    в итоге выровнять идеально не получилось (т.к.) не ставили маяки и понадеялись на себя
    привозил "вертолет", но им мы смогли только загладить мелкие неровности НО не отровнять, в итоге есть пару мест с перепадом до 1,5 см (не критично конечно, выровняю наливным, но все таки обидно)
    сейчас поливаем бетон и ждем набора прочности для возведения стен
    всем спасибо за то что делитесь своим опытом, т. к. брал почти все знания по УШП отсюда
    По времени возведение заняло порядка 30 дней, но много времени потеряли на рузгрузке блоков, кирпича, вывоза глины с участка, поэтому считаю достаточно сжато получилось
    глубина котлована от 60 до 90 см (есть небольшой перепад по участку) дно котловано ровное.
    бюджет получился не маленьким около 750-800 тысяч на 115 квадратов по плите
    за работу из них 170 (остальное материал, Экскаватор, ТП)
    коммуникации прокладывал сам
    2014-05-14 13-03-37.JPG это план первого этажа
