1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Т. о. под пенопластом на песок пленка уже не нужна. Отличный способ, в вашем духе! :victory:
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @gamrus, можно подробне о трубах отопления "32 пп".
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    gamrus,Сколько всего по толщине получилась стяжка ?
  4. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    я так понял: пленка под пенопластом - для изоляции от влаги из грунта.
    пленка на пенопласте - от всяческих "всплываний"
    насколько я понимаю - архимедова сила действует на погруженное в жидкость тело.
    в данном случае - под пенопласт затечь бетон не может - поэтому он просто давит сверху, т. е. не погружен в него - и ничего всплыть не может.
    тут в этой ветке по УШП я помню только у 1-го или 2 у кого что-то всплыло - и это был ЭППС отделяющий терассу и основную плиту - как раз погруженный в бетон - снизу этого куска - пусто.
    поэтому 2-му слою пленки - быть и не париться.
    вот, кстати из википедии:
    "Следует заметить, что тело должно быть полностью окружено жидкостью (либо пересекаться с поверхностью жидкости). Так, например, закон Архимеда нельзя применить к кубику, который лежит на дне резервуара, герметично касаясь дна."
    вот вторым слоем и создаем "герметично касаясь дна".
    ИМХО.
  5. gamrus
    gamrus
    gamrus
    32 труба полипропилен армированная стекловолокном. от котла к колектору ТП (в утеплителе и по краям сложил в 2 слоя утеплитель для трубы дабы погасить возможные тепловые расширения.
    т. к. сшитый 32 труба оооч дорого
  6. gamrus
    gamrus
    gamrus
    в ребрах толщина 35 см
    в самой плите 10 см. брал не из головы (заказывал проэкт дома с фундаментом за 50 т. р.)
    считаю сильно сэкономил т. к. сам бы перестраховываясь делал бы сильно толще и арматуру тож делал бы в 2 ряда
  7. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Есть вопрос. Строители предлагают (но не настаивают) на УШП положить 3-4 ряда кирпича с целью защиты ГСБ от влаги и разрушения от ее воздействия. У меня размеры стен 40, 30 и 20 см - с размерами кирпичей никак не укладывается. Есть ли смысл заморачиваться или достаточно будет сделать грамотную гидроизоляцию и отделку первых рядов?
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Подушку под плиту побило градом...:ogo::flag::)]
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Красиво. Мне ещё кубов 20 до такого уровня.
  10. SMihail
    SMihail
    SMihail
    Да всё просто, с лотка растягивали бетон лопатой, (подъезд к фундаменту был хороший, бетононасос не нужен был) а я не уследил...
  11. SMihail
    SMihail
    SMihail
    Опрессовывал воздухом, т. к. знал что плита уйдёт в зиму, а с водой не хотелось связываться.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Видать не до трамбовали. Сверху был приказ срочно до утрамбовать. :aga:
  13. SMihail
    SMihail
    SMihail
    Я думаю, если бы система была опрессована водой, то утечку я бы не обнаружил... падение давления по манометру, да увидел бы, но пробой на мокрой плите... вопрос, да и куда вода бы пошла... а так пузырики выдали место...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а может мало поднят уровень подушки и мал размер отмостки? :aga:
  15. SMihail
    SMihail
    SMihail
    это что! я чуть не упал когда показал им их косяк, а они мне ответили..."Ну ты же с нами был! Так что учтите мой печальный опыт, ставьте трубы под давление!
