1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. al185
    al185
    al185
    И лопаты тупые выдавать...
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Опрессовал систему водой на 3 атмосферы при температуре на улице +30. Счас на улице +16 и давление на манометре перевалило за 6 атм. Труба compipe pex d16. Оставить как есть или стравить чуток? В факе есть статья про опрессовку труб из сшитого полиэтилена, там сказано, что давление при опрессовке должно превышать рабочее в 2 раза (или не менее 6 бар). Так что по логике вроде ниче страшного, но "чет я очкую"...:faq:
    Забыл добавить, что система испытана, заливать буду через неделю. Ничего страшного, если такое большое давление будет каждый вечер?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не побило, а дополнительно утрамбовало :)].
  4. gamrus
    gamrus
    gamrus
    Ничего страшного, я тож закачал 5 атмосфер, а как солнышко припекло стало 6, стравил до 5 т. к. уже закончил испытание) ниче ей не буйт
    тож можно стравить чуток да и все
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А скажите мне, коллеги, кто чем резал пенопласт.
    И подскажите, как сделать опалубку из досок. Сейчас есть доски 150х50х6м, есть обрезки бруска 50х50 и обрезной 25х100. Умозрительно две доски 150 одну на другую, скрепляю дюймовкой через каждый метр, из брусков колышки вертикально подпирать опалубку и в верхний край колышка доску под углом. Доска под углом длинная получается, потому что до земли ей 90 см высоты.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Некоторые *очумелые ручки*...делали маленькие станки...с нагревающейся проволкой...:|::super:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нет времени искать материалы и собирать станок, в Ярославле печальная ситуация с барахолками, нету их, только магазины. Да и руки у меня не настолько очумелые.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ножовка с мелким зубом- если не смущают крошки на участке.
    Эл. пила (ОПАСНАЯ!): деревянная рама, нить нагревательная, Диммер-светорегулятор, эл. провод.
  9. al185
    al185
    al185
    Нож и правИло.
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    :super: поддерживаю! не смотря на то, что были станок с нихромовой нитью.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @al185, @shurigin81, а я, когда понял, что резка ножом не обеспечивает отсутствие крошек, отложил нож и взял ножовку с мелким зубом. Ей получается гораздо быстрее.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обойный нож под правилО.
    По опалубке:
    Колышки в песок забить, треугольники в распор, с шагом в 1.5 метра, углы как крепить на ваше усмотрение
    А вообще загляните в ФАК - там столько примеров!
  13. al185
    al185
    al185
    Таки ножом не пилить надо, а только надрез... И легким движением ломается...
  14. al185
    al185
    al185
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вопрос по хомутам в ребрах плиты не дает покоя.
    Как я понял, назначение этого хомута, придание формы ребра, не могу понять, почему кто то делает их каждые 25-30 см, кто то через полтора метра?
    Или назначение этих хомутов не только формирование ребра?
