1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Плиту после заливки накрывали пленкой? Дожди были, много?
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    были дожди но после того как встал бетон, а хуже всего ветра сильные порывистые, пленку купил но укрывать не решился, улетит она все равно
  3. al185
    al185
    al185
  4. Amon
    Amon
    Amon
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот вы и ответили сами - откуда у вас усадочные трещины.
  6. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    @al185, если я правыильно понимаю - при толщине отсяпки боем бетона больше 50 см дренаж не принципиален ? необходимо сделать разуклонку грунта от дома и ливневку ?
  7. al185
    al185
    al185
    Решение по дренажу принимается по иным основаниям #2785
    Сами угадаете ответ?
  8. казерог
    казерог
    казерог
  9. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Подск-те пож-та, под чем надлежит заливать рёбра УШП?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Под несущими стенами.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Прошу прощения, но впал в какой-то ступор.
    По краю основания вырыл я траншею 2мХ2мХ20м - получилось так DSC_0197.jpg DSC_0195.jpg DSC_0196.jpg
    Она прорезала глиняную линзу, весь остальной грунт - песок. До этого планировал засыпать ее песком в районе фундамента и утрамбовать.
    Теперь засыпав и утрамбовав 30см наблюдаю такую картину песок над материковым песком трамбуется отменно, а вод над глиной дышит.
    Тут я собственно задумался, а правильно ли я поступаю. Ведь у меня в этой глиняной линзе по идее получается большая дренажная канава в которую будет стремиться вся поверхностная вода чем ее не заполняй кроме глины, УГВ у меня очень низко.
    Соответственно наверное лучше эту глину на место и вернуть, а на поверхности сделать ливневую канализацию. И над линзой сделать все-таки заплатку из щебня завернутого в геотекстиль.
    Вот только тамбуется глина хреново. Виброплиту засасывает зараза. Может совсем без увлажнения?
    Уважаемый Al185 если пропустил матчасть - ткните плиз.
  12. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Добрый день!
    Только начали стройку - закупили все инструменты, съехались рабочие и т. д., как испортилась погода - залило погреб и недоделанный дренаж. Поэтому уже немного боязно продолжать, но делать то надо, лето проходит! Фундамент будет УШП, поэтому в связи с началом "сезона дождей" возникает несколько вопросов к знатокам по влиянию атмосферных осадков на УШП.
    1. Планируем засыпать подушку из дресвы, грунт - суглинок. Сейчас котлован осушаем насосом, потом ждем, когда почва подсохнет, чтобы не проваливалась, после этого начинаем растаскивать и трамбовать подушку (по 15-20 см. в каждом слое дресвы), так?
    2. Всего высота подушки будет порядка 50-70 см. Если в процессе трамбовки подушки пойдет сильный дождь/ливень, что делать? я так понимаю, если подушку зальет - откачиваем лужи насосом, ждем когда подсохнет до высыхания поверхности, если подушка совсем поплыла и размякла, то все перетрамбовываем (тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог), если осталась плотная (баус-тест), то продолжаем.
    3. Если во время трамбовки дождь не сильный, то это только на пользу, ага?
    Прошу прощения за такие вопросы, делаем в первый раз, а тут еще необходимо оценить возможные риски, связанные с простоями и переделками из-за "капризов" погоды .
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Y@cybergalya, не расскажете подробнее о совмещении погреба с УШП? Далеко ли УГВ у вас? Если у вас в котловане стоит вода после дождя, то вы уверены в том, что дренаж вообще работает и будет ли работать под домом? Доделайте дренаж и не зависьте от капризов природы (ИМХО).
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я под центральной несущей не сделал. Надеюсь на правдивость первоисточника :).
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Центральная несущая несет на себе бОльшие нагрузки, нежели, чем периметр здания. Вы считали свои нагрузки?
