1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Конечно. По сравнению с предельно указанной в первоисточнике нагрузкой на безреберную часть, мои расчетные нагрузки почти в 2.5 раза меньше. Даже если я ошибся в расчетах. то не в 2.5 раза (это было бы 2/3 веса всего дома со снегом).
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хм... 0,9 тонны на м/п под центральной несущей? Думаю палатки на Майдане имеют те же нагрузки, ну может чуток меньше... Кинули бы вы исходники вашего дома и ваши расчеты сюда, люди глянули бы. Думаю нагрузки у вас несколько иные.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Каркасный одноэтажный ансамбль #90 - здесь ттх дома,
    Утепленная шведская плита - 22 #673 - а здесь результаты расчета.
    Сам расчет утерян, но вес конструкций (без фундамента и без эксплуатационных нагрузок) - 23 тонны, а снеговая нагрузка - 22 тонны.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вопрос к @al185,
    Подскажите пожалуйста. Если делаю, вашим любимым способом, На ПСБ фиксатор30 мм, на нем арм. сетка, на неё трубы ТП.
    Сам вопрос.
    Можно ли не топить в ПСБ трубы ГВСи ХВС, а положить прямо на него под арматурной сеткой ?
    Спасибо!
  5. al185
    al185
    al185
  6. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Подскажите по контурам теплого пола - имеет право такая схема жить?
    Не взялся сам балансировать ветки, ибо куча комнат, отдал на аусторс. Проектировщик (по отзывам с достаточно большим опытом) рассчитал ТП в Uponor HSE.
    Ветки получились ну совсем не по феншую. Во-первых по одной на каждую комнату (я планировал объединять для мелких комнат и делить для больших чтобы получить средние 65-70 метров), во-вторых с большим разбросом. От 10 метров (санузел) до 134 метров (гостиная) на 16ой трубе (которую якобы вообще больше 70 нельзя). Проектировщик ссылается на большой опыт в проектах и говорит что контура регулируются по настроечной таблице (которую прислал) - скорость потока (грубо говоря, короткий контур приглушается на коллекторе) и шагом сетки (здесь согласен). А мол выравнивание контуров по длине делается только если нельзя регулировать параметры отдельного контура.
    Что-то мне не очень в это верится. И разброс меня очень смущает - так делают вообще?
    Upd: Хотя вот тут пишут что регулируется расходомерами. Но разница в 13 раз?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @al185, Подскажите, пожалуйста, как утрамбовывать потревоженную глину?
  8. al185
    al185
    al185
    Зачищать
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это около 40кубов получается.
    А после зачистки?
  10. al185
    al185
    al185
    Этож на какую глубину "потревожили"? Обычно один чел полдня-день.
    Только не просите в "двух словах"...
    Подробные описания по подушкам Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @al185, тревожил на 2м вглубь, на 2м вширь и на 20м в длину. Зарыл грунтовый теплообменник. Правда только 10м идет в глине остальные 10м в песке. И несущие ребра, правда каркасного дома приходятся на край этой траншеи.
    УГВ у меня в порядке, т. е. достаточно низко, а вот для защиты от атмосферных и поверхностных вод я понимаю из всего прочитанного есть два варианта:
    - заменить непучинистым песком и утрамбовать,
    - на 1/3 заложить щебень или гравий и после ГТ делать основание.
    В обоих случаях нужно создать уклон от подушки.
    В случае деревянных стен Вы вроде бы предлагали обойтись без фанатизма.
    Могу я поступить следующим образом.
    Вернуть глину на родину создав уклон от подушки. Заложить по дальнему от подушки краю траншеи дренажную трубу в щебне на границе с плодородным слоем с уклоном от глины к песку. Отсыпать щебнем 10см все глиняное пятно (это где-то 1/3 подушки). Сверху обернуть щебень ГТ-лем. Снизу не оборачивать. Дальше делать песчаную подушку на высоту плодородного слоя. Пенопластовую отмостку продлить на ширину траншеи. Под отмосткой ПЭ пленку не забыть.
    Ок?
  12. al185
    al185
    al185
    До конца ситуацию не понимаю.
    По хорошему натурное обследование и индивидуальный проект подготовки основания. Если самостоятельно не справитесь, пытайтесь к Groundworkturf, или прочим питерцам.
    Общий подход.
    Уплотнение подушки. Баус-тест
    Уплотнение глины?#82#1006#1009#5#14
    Неуплотненная глина вполне даст сверхнормативную осадку основания даже без нагрузки #14.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @al185, Ни разу не легкомысленен с Вашими ссылками. Очень за них признателен. Без балды.
    Как я понял случай мой есть частный случай траншеи например под ленточный фундамент. Возникает ванна для всяких вод. Которые надобно отводить. Плюс нужно обеспечить необходимую несущую способность засыпки. В идеале - восстановить материковую глину как было, но это я понимаю технически сложно, для самостроя рисково. Поэтому из других зол полагаю выбирается меньшее - замена на непучинистый материал поддающийся достаточной трамбовке. В моем случае песок в районе как минимум 1 м от труб для теплообмена (ради них же собственно заморачивался), а выше можно расклинить щебнем перед поверхностью для улучшения несущих свойств, еще выше ГТ от миграции песч. основания (или не надо - пусть мигрирует, скорее надо - меньше расход песка и возд. прослойка).Тогда обязательно надо уводить поверхностные воды. А их все-равно отводить.
    Единственная разница в моем случае - моя песчаная ванна в глине будет не герметичная - она ведь еще 10м в материковом песке продолжается. Это хорошо.
    Главное не допускать переувлажнения при трамбовке. В этом случае при обнаружении дышащих участков можно воспользоваться опытом Федро с забиванием арматуры:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224083/page-19#post-9792019
    Так мыслю. Не верно?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сто первый вопрос по бетону. У нас предлагают бетон на щебне (ГОСТ) и на гравии (не ГОСТ) какой брать?
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Сегодня по заранее отсыпанной гранитной щебеночной (фр.20х40) подушке 35 см. вот такой 4х тонный красавец час с копейками покатался. Как сказал водитель катка, следов от вала не остается, этого достаточно. Щебень растаскивали 7 тонным миником. Укатали с перепадом до 5 -7 см. Разницу решили догнать щебнем с плитой и последующим расклиниванием песком. Как проверить степень утрамбованности щебня?
