1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    По погребу в плите, делаем по аналогу https://www.forumhouse.ru/threads/163040/. УГВ - ниже 6 метров.
    В котловане вода, т. к. как раз в тот день, когда прошел сильный ливень, по периметру проложили дренажную трубу, а колодец вырыть не успели, вода как раз скопилась в нижней точке. Сегодня колодец доделали, надеюсь, в котловане вода больше скапливаться не будет :) В случае повторения сильного ливня будем запускать насос, который будет откачивать из него воду в канаву.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
  3. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Посчитал погонную нагрузку по методу Сажина. Результат на картинке.
    Дом одноэтажный из газоблоков, масса 200 т. Стены:
    -внешние- толщина 0,4 м, плотность 400 кг/м2
    -внутренняя- толщина 0,3 м, плотность 500 кг/м2
    Мне кажется что у Сажина в таблице заложена удельная нагрузка блоков плотностью не меньше 600 кг/м2.
    Под внешними несущими ширина ребра 0,4 м, под внутренней несущей- 0,5 м.
    Стоит ли утолстить внутренную стенку?
    Есть ли смысл считать пристройку?
  4. StFoster
    StFoster
    StFoster
    День добрый!
    Хотел поинтересоваться о применимости УШП под фахверковый дом. 12 на 10, 2 этажа плюс мансарда, насколько смог воспользовался факом прикинул вес дома получилось 221 т со снеговыми и эксплутационными нагрузками, что смущает, на фундамент всё это будет опираться в виде пяток 22-ух колонн из клееного бруса 280х280мм. Колонны распределены более менее равномерно. Расчетно получается около 10 тонн на колонну, при таком размере пятки, что-то в районе 12-13 кг/см2, что далеко даже от самого "слабенького бетона", но беспокоит, как плита среагирует на такие локальные точки приложения силы и на некоторую неравномерность. Дом не квадратный, есть эркер и достаточно большая гостиная где колонны чуть реже.
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вопрос возник. Залито участниками наверное не одна сотня плит, многими не по одной.
    Все выкладывают отчеты, а про качество плиты мало рассказывают, про перепад тоже.
    Какого минимального перепада высот удавалось добиться при измерении нивелиром после твердения бетона?
    Какой размер плиты был при минимальном перепаде?
    Какие маяки использовали?
    Был ли у кого-нибудь перепад ноль, или такого не бывает?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    0 не бывает +-2 это вполне нормально!
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Если 2мм это нормально, почему 0 не бывает?
    Может у других бывает;)?
    У вас какой перепад получился?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Еще не получился. Где то помню Al185 писал что +-2 на плите это практически идеал. Не буду Вас в фак посылать) я не такой)
  9. al185
    al185
    al185
    Потому что в природе ваще не возможен абсолютный ноль. Но это уже из философии. Примите на веру. Или желаете ссылки по философии?
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Я спрашивал у тех кто уже заливался и может высказаться на счет перепада.
    Я вас тоже в фак посылать не буду, будет необходимость, сами пойдете;).
  11. al185
    al185
    al185
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Давайте про философию не будем. Перепад если 2 возможен, хотя слабо вериться, почему не возможен 0. Мерить приборами надо, или приборы 0 не показывают? У вас какой перепад получился?
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Меня не фак интересует а прямые отзывы залившихся. Сколько у кого получилось.
    Или в факе есть эти отзывы?
  14. al185
    al185
    al185
    Зачет
    В ссылку таки попытайтесь заглянуть...
  15. al185
    al185
    al185
    Ессно
    Отчеты
