1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Ключевое слово. Не тема для бомжей...
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Собрал, поставли, подключил, опрессовал до 3,5 бар воздухом. Качал насосом "Сделано в СССР" до 23:30.
    Теперь три ночи буду трястись как бы в моем чистом поле его не стащили.
    Кстати, не заметил никаких колебаний давления. Как накачал 3,5бар, так за пол часа и не изменилось.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже хорошо..:super:.Теперь можно заливать...(под давлением)...:hndshk:
  4. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    Вопрос к знатокам по теплым полам в УШП -
    1. При установке теплого пола в обычной стяжке поверх перекрытий и черновых полов - предполагается наличие демпферных лент по периметру помещений и наличие деформационных швов в глубине помещений для компенсации тепловых деформаций стяжки в пределах - по СнИП) 0.5 мм/метр.
    Как и почему в случае заложения труб теплого пола непосредственно в плиту УШП - те жа самые тепловые деформации не разрывают кладку стен и т. д в фундаменте УШП?
    Стою перед вопросом - заложить трубы ТП прямо на арматурную сетку плиты перекрытия 1 этажа или же залить "голый" бетон а потом уже, делать классический ТП внутри стяжки. Помогите
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    делайте за ОДИН раз. имхо 10 см бетона плиты + 10 см стяжки НЕ равно 20 см бетона по прочности. время+деньги...
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    скорее всего ушп это железобетон (армированный), а стяжка - просто бетон. сугубо имхо.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Владимир, у Вас бревно бани на сколько?
  8. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Обычным манометром колебаний не увидите (если нет дыры от лопаты:aga:) и на "герметичность" есть расчетное время. На работе высчитываем 1км/неделя и колебания должны быть не более 0,04 "очка"
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Демпферные ленты кладутся как вы говорите по периметру помещений на случай температурного расширения бетона.
    Средний температурный коэффициент линейного расширения бетона 10*10¯6. В действительности, этот коэффициент колеблется в зависимости от состава бетона и свойств составляющих материалов. Все компоненты бетонной смеси и бетона имеют различные температурные коэффициенты расширения в интервале температур от +20 до +80°С: цемент (клинкер) - песок (кварцевый) - 1,1*10¯5; щебень (известняк) - 4*10¯6; вода - (2,5…7,4)*10¯4; воздух -3,67*10¯3
    С увеличением содержания цементного камня коэффициент линейного расширения увеличивается. В стяжке, цементного камня меньше чем в бетоне, зачастую она готовится вручную и имеет худшие характеристики. К тому же стяжка часто делается из смеси, которая имеет больший коэффициент расширения. Бетон на граните имеет коэффициент линейного расширения 9,8*10¯6, бетон на керамзите - 7,4*10¯6, бетон на известняке - 8,6*10 6.
    Температурные деформации бетона близки к температурным деформациям стали, что является непременным условием их совместной работы в железобетоне. Кроме того в стяжке средняя Т 45-50 гр. В ТП в УШП поддерживаемая Т 27-34гр.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На 200 мм...:|::hello:
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Paschket, Ваше утверждение противоречит мнению форума. В описании опрессовки однослойных труб есть упоминание, что давление первые полтора часа должно падать.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оно должно падать немного, т. к. труба немного расширяется...и манометр это показывает
    Необходимо подкачать...и все встанет на место...и больше не будет падать. Тогда можно и
    заливать...* еще давление играет немного от температуры - День -ночь...и солнце.*
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Владимир Таллин, да у меня уже отпадалось. В виду непогоды снял коллектор. Жду когда подсохнет, буду заливать.
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    А вот заливать, надо при рабочем давлении, т. е. 2 бара.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Спартак, ну не оставлять же коллектор на разграбление! Пусть до заливки в багажнике катается. Подключить и накачать дело получаса.
