1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Господа сектанты, подскажите. После укладки полиэтилена поверх ПСБ в рёбрах на углах плёнка получилась натянутой. Придавит её бетон или получатся пустоты? Резать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Резать...
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я думал на боковую поверхность ребер ее лучше вообще не натягивать..пенопласт через нее наверное хреново приклеивается.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Он и так хреново приклеится, нужно грибки по втыкать.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть борозд 1-2 см недостаточно будет?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Озвучиваю то, что видел у скандинавов в блогах.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так у них наверное ручные ножовки только в музеях остались:aga:
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @gopalov69, это кстати второй вопрос. Про грибки я забыл и поставил деревянную опалубку. Но от сетки остались обрезки - арматурные стержни сантиметров по 10 длинной. Планирую перед самой заливкой натыкать в пенопласт сквозь полиэтилен. Ну или те же грибки, но с другой стороны
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А можно внести коррективу в технологию? Если без грибков не обойтись, тогда сразу и штукатурную сетку с их помощью прикрутить?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Господа! Может кто подскажет контакты завода Styrofoam в Чехове? Нашлась порожняя шаланда, хочу из Москвы ЭППС привезти.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Согласен. Не правильно понял. Решил, что Вы без давления решили заливаться. Кстати недавно товарищу опрессовал вообще без коллектора. Бухту 200 метров не резал, а поднимал вверх и гнул калачи. У него как раз три контура на этом уровне (на высоту не обращайте внимание, коллектор на 1,5 м высоте будет стоять. и извиняйте, что плита ДОУ. Нагрузки не дали УШП к сожалению). Если муфтами соединить, то сколько угодно контуров можно так сделать.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Спартак, ал185 уже ругался что мы транжиры, бомжей коллекторами подкармливаем и надо делать как он (и как вы). Следующую плиту обязательно именно так и сделаю. :super:
  14. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    А в этом описании говорится о опрессовке воздухом или жидкостью? ;)
    Когда качаете воздухом, то на это нужно время, как раз для пустотелых труб хватит чтобы уровняться сразу, но не забывайте о температуре воздуха и окружающей среды, плюс нагрев от компрессора. Там много всяких нюансов с воздухом.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Объемный вес бетона марок м200 и м300, который чаще всего заливают нармальные пацаны;), обычно колеблется в пределах 2300—2500 килограмм на кубометр, и классифицируются как тяжелые бетоны.
    Пленка не выдержит такой вес, так что с резкой можно не заморачиваться:no:.,
