1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. al185
    al185
    al185
    В том и косяк, что на плитах, стяжках, лестницах выдерживает - получаются пазухи. Своих заставляю утаптывать пленку в углы.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не знаю, что за пленку Вы используете, но пленка необходимая для этих целей не должна выдерживать такие нагрузки и тем более бетон.
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Грибки единственное что держит, торцевой утеплитель, втыкайте много, не повредит!
  4. al185
    al185
    al185
    П/э 150-200мк
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Раскрою Вам страшную тайну, если наберете в яндексе - styrofoam официальный сайт, то всё узнаете сами!
    Но ктож Вам продаст несчастные несколько кубов, идите к дистрибуторам сразу и их душите, в Питере, можно и со своей фурой!
  6. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Вы путаете жидкий бетон и готовую плиту. Засуньте руку в бетон на глубину 20см и ей ничего не будет, а если на палец опустить плиту толщиной 20см (даже пустотелую), то будет неприятно)
  7. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Форумчане подскажите, планируется дом 10х13 на УШП и гараж 8х4 на ростверке, чтоб задней стенкой примыкал к боку дома. Г-образная постройка. вопрос: не лопнут ли стены по углам где сходятся УШП и ростверк? стены- блоки
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как думаете, что вас сильнее придавит: ведро с жидким бетоном или ведро с застывшим? В этом вопросе я согласен с ал185, и ВТ. Как говориться "Будэм рэзат"
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    ИМХО опрессовка воздухом на открытом воздухе, простите за тафтологию), более удобна чем гидро.
    1) Воздух в принципе не разморозит систему, если забудете/не успеете слить на зиму, либо будет какой-то нерасчёт с гликолем/спиртом.
    2) Если опрессовывается на долгое время, воздух сжимается и при перепадах температур давление скачет незначительно обычно в пределах 1 очка, с жидкостью хуже, если например опрессовываете в пасмурную погоду, то при появлении солнышка за час давление может скакнуть на несколько бар вверх, так как жидклсть почти не сжимается, а гидробака и группы безопасности нет.
    3) Есть риск, что к моменту запуска системы отопления, забудется какой тип теплоносителя и в какой концентрации залит, придётся всё сливать или замерять рефрактометром.
    4) Цена! Воздух пока ещё дешевле чем гликоль и спирт)
    Из минусов воздуха, разве что понаблюдать за манометром надо сутки, а не пару часов. :hello:
  10. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Ведро имеет жесткие границы. Можете вылить ведро жидкого бетона на ногу и "вылить" ведро застывшего с высоты в метр и ощутить все прелести) Я тоже за резку и аккуратную склейку скотчем. В принципе не вижу проблем хорошо уложить .
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слово *ростверк* в этой теме воспринимается, как нецензурное! :)]:)]:)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как накаркал...:ogo::flag:только что человек тему открыл...:|:https://www.forumhouse.ru/threads/264111/
  13. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    прошу совета! просто плиту под гараж затратно
  14. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    На сколько помню, то разговор завели про "технологию" опрессовки и вы не раскрыли с каким наполнителем опрессовка в "инструкции".
    Поверьте что достаточно понаблюдать и пары часов по простой причне - контуры не имеют большой длинны и "маленькая " дырочка покажет себя сразу. Давление устаканится буквально сразу;)
    PS: уже 16 лет кабели связи накачиваю, поэтому с этим давлением и на разных длинах в общем не плохо знаком:hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы прибавьте в этот долбанный ростверк...полы...и все примочки.
    а плиту можно сделать, как у меня под баней 10 см бетон и 10 см ЭППС...
