1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Дырочки бывают разные! Если аккуратно ввинтить саморез в трубку, то даже жидкость может показывать это в течении часа, воздух опять же из-за способности сжиматься, сутки не меньше надо мониторить! Мы в тепловых насосах тоже километрами ПНД трубы прессуем!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Насколько я помню, только спецсвязь под давлением...:)]:hello:(КГБ,ешная и правительственная)
  3. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Не, еще городские кабели;). Я в МГТС дырочки искал 16 лет, сейчас оптику пошел варить. :hello::)]
    Воздух имеет плохую особенность - он может выходить до определенного давления, потом нормализоваться и держать, а дадите жидкость и она по шурупчику и в бетон(
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Уже почти купил 35 кубов 300 марки... У дилера в МСК. Потом перезвонили и сказали не 3800 а 4100 за куб. Теперь не актуально.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Вопрос.
    По проекту подушка 20 см щебня +20 см песка (я так понимаю по песку удобно "0" выводить и каналью монтировать)
    Вчера выровняли щебень, с перепадами 1,5-2,см. Разницу было решено доработать среднезернистым песком, расклинив щебень. Отсев сыпать не стал а щебня мелкой фракции (5-10) не нашел. Подушка чисто щебеночная 35 см. (20х40) Горизонт подсыпали песком с трамбованием, высотой от 2 до 3см.
    Насколько такой вариант приемлем в принципе?
  6. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Вопрос, а если заместо щебня использовать пгс? возможно ли это? и какой тогда пирог последовательности?
  7. al185
    al185
    al185
    Зависит от подтопления и прочности основания. Решения в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    См. все.
  8. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Подкреплений не наблюдал в старом доме подвале не бывало, один сезон отмоски бетонной не было и снег от соседей стаявал и шол в подвал а так не наблюдал больше. Основания земля убрата до начала глиненого слоя, тоесть основание глина.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Идеальный вариант:super: Камней у Вас там, как я вижу, полным полно:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина какая?
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Я не разбираюсь темножолтого оттенка не каких примесей не видно, многие ей печи раньше затирали в старых домиках.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цвет не особо интересен, я не настолько эстет:). Интересует плотность. Как она копается лопатой, какова при замачивании. Хотя, в принципе, если к ней не будет доступа верховодки, то можно и ПГС на геотекстиле.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И кто им такие конструктивы фундамента проектирует:faq: Или, может быть, собственные творческие фантазии? :aga:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому, мы в своей секте, не даем отходить от шведских чертежей, и наработок...
    и пресекаем любые фантазии...:)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если в ведре, то одинаково;). А вот без ведра...
