1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  2. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Здравствуйте! Подскажите можно 30 см щебня 5-20 не трамбовать?
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Ручным буром студом бурится, лопатой где еще сырая то на половину штыковой лопаты, по плотности верхний слой когда земли до глины сняли она сырая бала то ботинки залипали на см 5 а дальше уже плотней был у нее слой так как не такой сырой.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня два слоя щебня не трамбовалось, просто трактор, когда расталкивал и ровнял...
    немного утрамбовал, а песок потом трамбовался...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально. Можно ПГС, при выше приведенных условиях.
  6. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Я хочу без песка.
    Геотекстиль (возможно 2 слоя)
    Дренажная труба по периметру
    Щебень 5-20 30 см.
    Экструдированный пенополистилол 10 см.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что строить собрались? :faq: *Огласите весь списочек*..(С).:|:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем 2 слоя? Достаточно одного достаточной плотности.
    Щебень надо фракции 20-40 слоем 20 см (он и дешевле, чем мелкий) и доуплотняющий слой 10 см фракцией 5-20.
  9. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Маленький Домик! 60 кв. Возможно в будущем баня...
    Размер 6х7 Полуторный (Высота до свесов крыши 4м. до конька 6)
    Кирпичные стены в 1 кирпич+10 см. утеплителя + облицовочный кирпич
    Плиты перекрытия ЖБИ
    Цементно-песчаная церепица
    Правда, я хочу плитный фундамент 30 см. 20х20 ячейки 12 арматура
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Порядок такой: Глина, Геотекстиль, ПГС трамбуется, затем экструдированный пенополистерол, на него сетка с теплым полом трубы rehau rautherm s 17, Бетон, все верно такой порядок?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало...Надо см. 50...и тройное армирование...:)]
    Для Вашего домика...за глаза 10 см. плита...и 10 см. ЭППС...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::ogo::ogo::close: А несколько брусьев 50*200 не легче ли поставить? :faq:
  13. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Мне казалось мелкий щебень лучше ляжет на геотекс. и не прорвёт его, аналогично и пенополистирол сверху
  14. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Не люблю я брусья на перекрытиях! Пожароопасно! Не прочно, да и цена не сильно отличается в абсолютном выражении. Хочу полностью негорючий. Крыша выбивается, но это простительно.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Горит ВСЕ! Если будет пожар...:(
