1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. kivan5
    kivan5
    kivan5
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Писал МНОГО раз...:ogo::flag:...У меня баня 6*9...из оцилиндровки на 200 мм.
    стоит на плите в 10 см...(Без ребер)...и на ЭППС...10 см. Подушка см 30 щебень...и см 10 песок.
  3. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Не скажите! ЖБИ перекрытия очень хорошо предотвращают пожар.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    До пенопласта так, дальше не ко мне. "Я не настоящий сварщик" (С)
  6. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Значит такой пирог правилен (Глина, Геотекстиль, ПГС трамбуется, затем экструдированный пенополистерол) ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, Вы правы. Лучше на геотекстиль положить сначала слой 5 см мелкого щебня. А под пенопласт лучше щебень песком/отсевом выровнять доуплотнить.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, верно.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Танки тоже из железа и брони...а горят, как костер Ивановой ночи...:(:flag:
  10. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Посоветуйте, для плиты 100мм с ребрами 200 мм какие тощиты ЭППС лучше купить 2 слоя по 50 мм или 1 по 100 мм?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super:
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Друзья, возникла следующая проблема:
    Котлован сделали с большим перекопом: надо было 400-450, а сделали до ~900. При этом не только сняли чернозем (~450-500) но и значительно подрезали глину. Затем сильно углубили дренажную канаву по периметру. Ее нижние отметки чуть ли не до полутора метров. (эх молодые, да ретивые механизаторы).
    Теперь не понятно куда отводить дренаж. Поскольку канав такой глубины вдоль улицы конечно же не будет, то отвести туда воду не получится. Канава глубоко в глине, она не пропустит воду, а поскольку она глубокая, то вода будет собираться и оставаться там.
    Первая мысль - сделать такой же глубокий отвод вдоль боковой стороны (ближней к дому) участка, прямо под будущий забор и направить туда дренажные трубы. Возможно вода будет там потихоньку уходить. Засыпать щебнем до половины, повтыкать столбы забора и засыпать оставшуюся половину до 0 уровня.
    Но есть опасение, что этот отвод дренажа наоборот будет собирать воду из не покрытой отмосткой части участка и поднявшийся уровень воды будет выходить в дренаж под отмосткой (под дом).
    Если засыпать глиной, то ее уплотнить не получится, останется рыхлая земля под отмосткой, и не будет нормального дренажа.
    Если поднять песком дно канавы и положить трубу, то не будет ли вода уходить под трубу в песок?
    Помогите найти правильное решение.
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    ставить дренажный колодец а от туда дренажным насосом в канаву на улице ИМХО
  14. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Казерог дело говорит :) У меня ситуация от части похожая. Буду ставить дренажный колодец с насосом и выводить трубу в канаву. Основание должно быть сухим :) если по такой схеме отводят сточные воды, почему бы не отвести дренажные, и дождевую прицепом)
  15. казерог
    казерог
    казерог
    лучше верховодку отдельно - тут то организовать сток проще да и насос лишний раз не напрягать - а еще сделать разуклонку грунта от дома ИМХО :hello:
