1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Решение очевидное, но как бы это сказать... не энергоэффективное, не энерго- поломко- обслуживаемо- эффективное что ли.
    А если отвести в задний угол участка (как я уже предлагал - под забором), а там вырыть огромную яму, и засыпать ее щебнем в геотекстилевый мешок. Т. е. сделать посути фильтрующий колодец без стенок?
    Видимо надо знать фильтрующую способность этой ямины.
    Способ проверки, пришедший в голову: отрыть яму под септик (все равно надо же делать!) и туда прокачивать скважину...
    Что думаете?
  2. al185
    al185
    al185
    Видимо... И не только...
    Как правильно задать вопрос #13
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Ну да, кстати надо было с этого и начать...
    Грунты:
    верхний слой 400-500 чернозем;
    далее 200-300 мм: нечто среднее между глиной и суглинком (во влажном состоянии не очень липкое, размякает неохотно, в комкуется. В средне подсохшем состоянии (при выемке) в комках от полукулака до несвязанной мелкой россыпи (состояние песка), песчинки почти не чувствуются;
    далее от 700-800 мм глина: пластична, мажется, липкая.
    УГВ: На глубине от свыше 2м глина становится влажной, мажется, пластична, но до глубины 3100 (под септик) вода все же не появилась. В скважине (пробурена на известь - 30м глубиной) находящейся за 50м уровень около 5-6м.
    Перепад по нескольким участкам на расстоянии ~200м до 1,5м, по участку на 45м до 500-600мм, на пятне застройки 200. Участок в нижней точке. Далее участка по уклону перепад почти кончается, но явной "стремной" низиной данная местность не является. В другую сторону на 400м начинается другое понижение.
    Строение:
    на УШП без ребер, внутри ПСБ 35, периметр ПСБ 50, цоколь ~100-150мм,
    каркас толщиной 350мм, площадь ~150 кв. м., этажность 1,5, угол крышы 25гр, снеговая средняя полоса РФ.
    Дом почти квадратный в плане 12*13м, внутренних несущих не планируется, больших проемов нет.
    Примерный вес строения 200-250т., ориентировочная погонная нагрузка на фундамент от стен до 4-5 т/м, с К-запаса 6т/м.
    Особенность: в одном углу выбрана яма под погреб, погреб будет устраиваться из бетонных колец 2м*0,9м, два кольца, дно и крышка на глубину 2,5м, потом ПСБ 35 200мм, потом заливается плита. (кстати весьма простой способ для небольшого погреба, делюсь;)).
    Проблема: сильный перекоп экскаватором-погрузчиком самого основания (в место 400-450 до 900мм), и канав под дренажные трубы. В результате чего возможно скопление воды в дренажных канавах. И образовалась невозможность отвода дренированной воды на рельеф в канаву.
    Самое очевидное уже предложенное решение - дренажный насос больше не рассматриваем.
    Помогите найти решение "самотеком".
    Доп. вопрос: В результате указанного перекопа образовался значительный объем для засыпки. Изначально планировалась отсыпка строительным боем. Но песок дешевле почти в два раза. Посоветуйте устройство подушки послойно - толщина 900 мм.
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Я конечно не специалист - но почему бы Вам не вернуть назад ту самую глину которая залегает от-700 до -2000, восстановить уровень -400 с разуклонкой, а дальше по учебнику?
  5. al185
    al185
    al185
    Уплотнение глины?#82#1006#1009#5#14
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот намедни маялся подобным вопросом. У меня по краю фундамента траншея в глиняной линзе 2*2*20м выкопана. Слава Богу 10м ее в глине и 10м - в песке.
    Чем ее не закапывай - это бассейн для верховодки. УГВ низко у меня. Поэтому, как я понял, отводить воду нужно сразу у поверхности используя хороший тайпар, щебень и трубу. И погоню за пределы участка в придорожную канаву без всяких колодцев. Благо естеств. уклон способствует. Придется 100м бухту уложить. Тогда минимизируется вероятность водонасыщения бассейна. Для обратной засыпки вариантов не много либо глина со щебнем либо песок. Я посчитал - песок дешевле и технологичнее для самостроя. Теперь узбеки умирают в этой канаве таская глину на место песка и песок на место глины. Все время норовят нарушить технологию. Узбекская рокировка. :no:
    А уже сверху взамен изъятого плодород. слоя - 20см щебня и 10-20 - отсева для выравнивания под пенопласт.
    Делаю так.
  7. al185
    al185
    al185
    @РустамНЧ, продолжу пытать...
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности? На дне котлована?
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Прошу отозваться форумчан залившихся на Технониколевском Карбоне SP
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я тоже залился, все работы выполнял сам + помогал отец и младший братишка. Копал экскаватор, в верхней части плиты 30см глубина, с другой стороны 20см (участок с уклоном). Заложил дренаж по периметру. Далее отсыпал песком 15 см и ушел зимовать. Песок за зиму слежался, далее отсыпал еще 15 см и прошел виброплитой с проливкой. После того как песок высох, сверху он начал рассыпаться, из-за того что по нему ходили, хотя когда копал траншеи под каналью он был достаточно хорошо утрамбован. Не берите речной песок. :( Ну а дальше все по чертежу Т001 - укладка ЭППС одним слоем, затем ПСБ-25 вторым слоем, 4 прутка д12 арматуры в ребрах, сетка арматурная в картах д5 100х100, на сетку трубы ТП, трубы ГВС и ХВС в пенопласте, опрессовка, установил маяки из Т-профиля и по периметру из П-профиля. Некоторые маяки из Т-профиля смыло под напором бетона (не ставьте их), потом я начал их лопатой придерживать. Пришлось выравнивать по леске, получились незначительные перепады по плите, померю нивелиром позже. Заказывал бетон М350 П4, но привезли явно с подвижностью П3, из-за этого бетон твердел на глазах. В одном месте возле труб не достаточно загладили и там в ямке стояла вода, когда это заметил, вода испарилась и теперь там паутина трещинок (как будто земля в засуху), думаю продуть керхером и замазать раствором с дисперсией ПВА, по совету al185. В общем старался делать хорошо, а плохо само получилось. Ну ничего, в след раз свои ошибки исправлю. :) Моей библией был толмут их ФАКа - "Фундамент УШП - порядок подготовки (выкладки)", по нему даже школьник построит, огромное спасибо @al185, @baus за их ФАК, также @Владимир Таллин и всем тем, кто отвечал на мои вопросы. Плита 70 м2 строилась под каркасник 1,5этажа, ценник 2900 р/м2 + мое бесценное личное время!
  10. al185
    al185
    al185
    Вот такие доставляют...
    Это против чертежа - под полом 2хDC80=ПСБ-25ГОСТ...
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    нормальная цена;)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Неоднократно слышу жалобы на плохо трамбующийся мытый сеянный песок. Рекомендую, при наличии, карьерный средний (только не мелкий пылеватый) с изрядной примесью гравия.
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Ну да, это было лирическое отступление :).
  14. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @РустамНЧ, решение не очень удачное, была подобная проблема: после того как JCB вырыл котлован на 1,2 метра вглубь (из-за перепада), было принято решение сразу же выкопать траншею под дренаж по периметру тем же JCB, копали с небольшим уклоном, но техника есть техника ей уклон в 1см. на 1 метр сложно выдержать, вообщем заглубились мы конкретно, в самой нижней точке дренажной траншеи (на углу котлована) глубина была 800мм., далее траншея за пределы участка, благо есть естественный уклон и была выкопана яма 2х2 метра и 1,4 метра в глубину, первый же дождь показал что может произойти:
    И это уже с готовым дренажем и отсыпкой ямы щебнем на 550мм. Вода ушла на 4-й день, а глина (как позже выяснилось) заплыла из этой ямы в дренажную трубу, но не забила ее. Далее было принято решение из этой ямы прокопать траншею дальше в ров, теперь такого не наблюдается.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Во-во, толку от этих колодцев... Гнать ее с участка:nono:
