1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    не везде возможно гнать
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Дренаж в колодец и насос с запасом, чтобы успевал качать) но Al185 меня сейчас будет ругать за повышение затрат на плиту. Я себе выкопал и забил.
    @Vyborg,
    Надо только обратный клапан на дренажную трубу поставить. На случай переполнения колодца для исключения затопления дренажа
  3. al185
    al185
    al185
    Под каркасник ваще не нужен #442
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Да я тока за... Снеготаяние я не наблюдал, да и никто..., т. к. а участок был куплен в поле полмесяца назад.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Наконец-то посчитал затраты. Получилось по 3800 за квадрат.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый вечер!
    У меня дело подошло к L-блоку.дом каркасник.
    Пока иду по букварю @al185, но вот что то я начал думать.
    Если надеть на L-блок профиль гкл это получается мостик холода. :um:
    Для пенобетона вроде и не страшно, а для каркасника уже касяк.
    Думаю так.
    Надеть этот профиль на опалубку и зафиксировать по лазернику.
    Позже, при отделке цоколя, полосу ЦСП фиксировать не к профилю гкл (которого нет),а к нижней обвязке каркаса через вспененный ПЭ. Тем самым приподняв визуально и цоколь.
    Что скажите ?
    Спасибо! :hello:
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пробовал тромбовать влажную глину. Итог, вообще хрен что воткнешь. :aga:Затачиаал на ней колья,. Вопчим как дерево. Виброплита 400 кг. По паспорту глину пробивает 25 см.
  8. al185
    al185
    al185
    Ну да. Толщиной 0,45мм.
    С таким глубоким подходом следует отказаться от гвоздей и саморезов.
    На серьезе - тепловизор их показывает...
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Отрицательного ответа я не услышал. :super:Спасибо!
    + мелкий стёб.;)Куда без него. :)]
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Надел себе профиль до заливки, по лазеру особо не ровнял как и опалубку, так как пенопласт и опалубку ставил на щебень 20х40 и посчитал, что при заливке пенопласт врежется в щебень и даст усадку... даже маяки по этой же причине ставить не стал... бетон залили по лазеру +-5мм по всей поверхности, а вот борта из пенопласта получились кое-где до 1см выше, а так как дом будет каркасный и обвязочная доска будет заходить на пенопласт, то демонтировал профиль и срезал излишки... если бы не торчала, то профиль бы оставил...
    https://www.forumhouse.ru/threads/261846/
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Подскажите чем "обернуть" канализационные трубы в местах прохода через плиту (до заливки)? В одном из фотоотчетов, не смог повторно найти, писали о том что бетон не схватывает трубу.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вспененный ПЭ
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ночью пришла умная мысля. Чего это у меня веранды на уровне с остальной плитой? Вода же затекать будет!
    Посоветуйте что лучше сделать:
    1 Удалить один слой пенопласта залить 10 см бетона - будет на 10 см ниже, вообще на уровне земли получится.
    2 Залить не 10см а 5см - тонкая плита выдержит стены и крышу веранды?
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Если ещё актуально. То я тоже залился на карбон сп.
    Самое интересное, что начинаешь окончательно всё понимать: какой песок лучше, как маяки поставить, какую трубу брать для ТП брать, сколько народу нужно на заливку, нужен ли бетононасос, на какую глубину копать и т. д. ПОСЛЕ заливки. Т. е. когда уже всё сделал)
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а где подробно почитать о Вашей заливке можно?
