1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А как увидишь, что подставка завалилась? Если начал вибрировать, то только на ощупь или шестым чувством почуять...
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    врут, я после того как связал арматуру, хотел подставки подправить их так придавило, что и с места сдвинуть не мог... сверху давит масса больше 1000кг, да плюс масса человека и бетона...
  3. Roma3003
    Roma3003
    Roma3003
    Люди добрые, подскажите! Домик 2-х этажный 6х6 из бруса 150х150 обложен кирпичом.
    1. На всех вражеских чертежах под ребро кладут ЭППС типа XPS, а под тело плиты ESP. Подскажите какую прочность ЭППС выбрать под ребро и под тело 200, 250, 300, 400 кПа? Весь ФАК прочитал, а ответа нет.
    2. На всех чертежах арматура в тело УШП кладётся на низ, т. е плита работает на продавливание. У меня средней стены не планируется, т. е давить нечему на середину плиты, кроме мебели, перегородок и тёщи. Вся нагрузка от стен идёт на рёбра, т. е середина УШП стремиться вверх, а соответственно арматура должна быть вверху. Прав ли я?
  4. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    Согласен. Только что вернулся с заливки, марка была такая же. У меня более густой.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ай, малацца.
  6. al185
    al185
    al185
    Тут другая история. Кушать кашу двумя ложками в один рот...
    В любых движениях д. б. смысл...
  7. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    Кстати, теперь есть УШП с бассейном. Точнее с четырьмя :)
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Накой Вам ребра Рома, теща все уравновесит..Делайте без них как Володя Таллинн, у него видимо тоже с тещей все в порядке:aga:
  9. al185
    al185
    al185
    Ессно. Обычный ритуал безнадзорного миксера+бетонасоса - "братан, добавь водички"...
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ну так просветился тут на форуме, вот и требовал от исполнителя, шоб всё было... если не было бы вибратора, виброрейки и вертолета, то и разговаривать не стал бы с такой конторой... :)
    Меня исполнитель уверял, что они идеально виброрейкой и гладилкой все выровняли и что вертолет не нужен, но все ждали ШОУ... :super:
    p. s. в нашей деревне бетононасосы то при заливке тока торговых центров используют, про вертолеты вообще почти никто не слышал... я про него тока с форума узнал...
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Водички ни-ни?
    Можно я не буду вибрировать классическую УШП глубинно (20см бетона в ребре)? Только виброрейкой?
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    от куда воду берут? много могут добавить? и зачем? чтобы проще насосу было? меня парили, что насос тока на граните работает, с щебнем и шлаком ни-ни...
  13. al185
    al185
    al185
    Решает лицо, проектирующее конструкцию. На основании учета всех нагрузок и воздействий.
    Например, каркасник можно на коровьи лепешки поставить без виброигрушек.
    А вот тут #33 виброрейка вполне актуальна.
    Глубинный в плитах при литьевом бетоне не актуален ваще. Разве в высокобюджетном ШОУ для наивных зрителей...
    И как всегда ПС. Для подрядчика. При любых сомнениях клиента в бюджете - как можно больше волшебных игрушек и магических ритуалов #6...
  14. al185
    al185
    al185
    Они без воды не ездют...
    Подрядчик знает, как это вредно для конструкции. Для ШОУ наоборот...
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это лицо уже почти год проектирует именно каркасник..Каждое утро я разгляживаю на нем морщины сомнений, когда брею и оно все больше начинает быть уверено, что каркасник - не такая уж простая конструкция как к ней здесь почему-то относятся..Ее очень любят дизайнеры-архитекторы, потому что есть где разгуляться с планировками и в результате этого имею очень неравномерные нагрузки на прилично неоднородный грунт в общем то достаточно легкого дома..Плюсуем вылезающие, как черт из табакерки, хотелки и разыгравшийся перфекционизм.
    В результате мои коровьи лепешки с каждым днем зловеще обременительно для кармана мутируют и требуют все новых игрушек.
