1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Цифры?
    Моя версия.
    На Ваш твердый суглинок (не хуже 20т/м2) любой мыслимый каркасник встанет на фундамент от Бауса #97
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Благодаря знаниям и сообществу этого форума залил свою плиту.
    радуга.jpg я100 (первый слой).jpg я101 (второй слой).jpg я104.jpg я106 (ТП).jpg 20140625_153358.jpg
    Площадь 206м2, один этаж с гаражом и котельной. 20см гранитного щебня, 20 см - доломитного, геотекстиль, песок, трамбовка. Песок усел ровно в 2 раза от рассчётной величины. ЭППС М-50 50мм, ПСБ М-35 100мм, арматура Ф10мм шаг 110х110мм. Труба Ф20мм 600м (ТП) + 100м Ф16мм (для батарей). Я не хотел их ставить и не буду. Но мама (инженет-теплотехник) настояла бросить трубы под батареи. Бетон 23.5м3 М-300 П4 В50.
    Тему изучал с 2009 г. То, что беспокоило - сошлось без проблем. Это, прежде всего, уровень входа в септик и выход из дома (септик закапывал год назад), пересечение дренажа и канальи. Проблемы вылезли при заливке. Бетон начал схватываться очень быстро. Нас было 4 чела. Мы не успели разравнивать правилом за насосом. В итоге 30% вышли гладкими, 40% - ровными, но шершавыми и 30% - застыли со следами от сапогов и швабры с перепалдами до 3-4 см. В итоге их до 10 вечера счищали лопатами и рубали мотыгой. Уморились до одури, но вывели. Ибо на след. день пришлось бы рубать перфоратором. Остальное прошло без видимых эксцессов.
    Всем помогавшим и участвовавшим - огромный респект и благодарность!
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Максимальная нагрузка на центральное ребро - 3,1т/пм (проходит под вариант Т001 с экстраармированием, НО в центре центральной стены спроектирован пролет 5м который опирается на одну опору. В результате на нее приходится 2,5мХ3,1т/пм=7,75т. А с коэфф. запаса все 10.
    Запланировал ребро шириной 1м.
    Грунт под фундаментом неоднородный - местами твердый суглинок, местами - песок и супесь.
    Плюс под фронтонным ребром в глине будет ванна (2Х2Х5м) из трамбованного песка, что однородности основанию не прибавит.
    В результате изначальный план делать только песчаное основание 30см превратился в дорнит 400 + 20см щебень 20-40 + 10см песок + отсев 0-5. Снизу вверх.
  4. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    @Сергей я., высота ребра какая? стены из какого материала?
  5. al185
    al185
    al185
    Решение грамотное. Лучше фракцию 40-70 - жестче.
    По опыту расчетов разность осадок в единичных мм.
    Достаточно местного уширения.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: Вопрос: ...Почему не опрессовали систему отопления? :faq:
  7. knyazev
    knyazev
    knyazev
    Петрозаводск
    Всем привет! я в строительных делах неопытен но хочу разобраться ! сейчас строю гараж 8х7,5 и решил заливать плиту, ниже на картинке постарался отобразить как я хочу сделать фундамент, подскажите есть возможность разрушения фундамента по причине не установки по периметру металлического каркаса? фундамент.jpg
    надеюсь картинка была не запатентована) это оригинал ! 42565-1023475-5e0ec56f4479.jpg
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Почему бетон начал схватываться очень быстро?
    Вы корыто все залили а потом ровнять начали?
    Ровняли по маякам?
    Сколько по Вашему необходимо народу чтобы спокойно залиться?
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо большое. Учту.
    По поводу единичных мм так тут же хотелки весь мозг изгадили...Хочу попробовать сделать шлифованный бетонный пол без дополнительной стяжки, причем и в доме и на террасе...Дурь?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эта картинка не правильная...Вертикальный слой ЭППС, а не правильно стоит...Забудьте эту картинку...
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Получается вот такая мутация ребра:nono: DSC_0214.jpg Юзабельно?
  13. knyazev
    knyazev
    knyazev
    Петрозаводск
    вот что у меня сейчас
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ой, камушков-то сколько! Завидки берут:)
  15. knyazev
    knyazev
    knyazev
    Петрозаводск
    у нас их в Карелии с переизбытком)
